<  Tehnika  ~  Ropotanje vrat
OdgovorObjavljeno: So mar 18, 2006 2:57 pm
Sprednja vrata na Octaviji mi ropotajo sploh desna. Zanima me, če se to še komu dogaja. Naprimer, ko peljem po kakšnih luknjah in trese avto. Tudi to sem opazil, da vrata pokajo (škripajo) pri zaviranju in počasnem speljevanju,
videti je kot da se cela premikajo, ker se čuje drsenje na tesnilih. Ali je mogoče, da bi bil avto karamboliran in, da je načeta trdnost ali pa je to normalno.
OdgovorObjavljeno: Po mar 20, 2006 6:27 pm
Češki fan!Prispevkov: 13Pridružen: Po mar 20, 2006 6:24 pm
Tudi sam se to opazil in sicer pri novi octaviji. Meni se dogaja ta čuden ropot v voznikov vratih imam pa občutekkot da bi bilo tesnilo oziroma okno.
Kateri avto je?
OdgovorObjavljeno: Po mar 20, 2006 9:30 pm
Octavia 98 letnik. Sem opazil, ko namažem mehanizem za zapiranje, to je tisti del ki drži vrata k stebru za nekaj časa neha ropotanje in škripanje.
OdgovorObjavljeno: Po mar 20, 2006 11:03 pm
pri meni se je v voznikovih vratih mogl neki zrahlt, mi tud ropota, sploh kadar je mrzlo.. morm ob priliki dol vzet panele pa počekirat.. čez kakšne 3 mesce pa lahko pričakujete ugotovitve :D
OdgovorObjavljeno: To mar 21, 2006 9:49 am
Škoda majstrPrispevkov: 141Kraj: LjubljanaPridružen: To mar 21, 2006 9:44 am
komet je napisal/-a:
tud na nasi octaviji letnik 98 se to slisi. in sicer nevem tocno kje. nekje pri koncu prvih vrat ali na zacetku zadnjih. nekje iz srednjega stebricka. kokr sm gledu ne more bit notranja plastika. kje pa si tocno podmazu da je nehalo? nm to piska odkar jo mamo, od leta 98, pa ni bila nikol razbita. enkrat smo omenili na skoda servisu pa so popravl(nevem kako, nismo vprasal) a čez par mesecev je blo spet enako. torej, kje točno si podmazu in za koliko časa to drži, da ne škripa pri speljevanju, ustavljanju in luknjah?
OdgovorObjavljeno: To mar 21, 2006 1:26 pm
Opažam, da imamo enak problem. Ali pozna kdo kako izgleda ta mehanizem za zapiranje vrat? Oziroma je kakšna povezava s centralnim zaklepanjem?
OdgovorObjavljeno: To mar 21, 2006 3:21 pm
Pri feliciji mi je ropotalo, vse dokler nisem dal dol panele in ugotovil kaj je! Namreč bil je sistem ki drži štiftek za odklep in zaklep (tisto ki gleda ven ko odklenete, ko pa zaklenete je pa skrito malo) No pod panelom so pa štifti ki držijo neke vrste kovinske palčke za to, te štifti so bili dotrajani in mi je to palćko vedno premikalo in sevede je ropotalo ko sem stal na mestu in ko sem se peljal!
No mogoče pa le ni to pri vas, vsaj pri meni je bilo to :dry:
LP venom
OdgovorObjavljeno: To mar 21, 2006 9:50 pm
Namazal sem tisti kaveljček, ki drži vrata k srednjemu stebru, ko so vrata zaprta. Ko sem pošprical z Wd-jem se ni slišalo en teden, ko sem namazal z mastjo pa je problem bil rešen za cca. 1 mesec. Ampak to mi ni všeč, saj si lahko kdo pri vstopanju in iztopanju umaže obleko. Ko bom imel čas bom to dobro pregledal in probal težavo odpravit.
