<  Splošno  ~  Zamenjava olja 5w30 >>> 5w40
OdgovorObjavljeno: Ne mar 14, 2021 10:22 am
Škoda voznik!Prispevkov: 62Pridružen: Po jul 10, 2017 9:36 pm
Imam 5,5 let staro Škodo Rapid 1.2TSI (zobati jermen).
Odkar jo imam vsako leto 1x na cca 17.000km menjam olje zmeraj na Aral 5W30.
Moj oče mi je pa dal zastonj (ker mu je olje ostalo od avta), novo zaprto Aral 5w40 4L + cca 0.5-1L še za dolivanje.
Je smiselno 5w40 uporabit enkrat pri novi menjavi? Ali je boljše, da ostanem na 5W30 (moj mehanik je prvič rekel, da je boljše 5w30).
Ni problem kupit novega 5w30. Pač ravno imam 5w40 doma pri roki.
Zahvaljujem se za mnenja.
V navodilih piše tako:
OdgovorObjavljeno: Ne mar 14, 2021 10:57 am
Škoda loverPrispevkov: 162Kraj: BrezicePridružen: To mar 08, 2016 12:49 pm
Ti kr natoci 5w-40. Do sedaj si uporabljal olje za podaljsane servisne intervale torej za servise na 30tkm. Jaz tudi tocim aral 5w-40 za 1.2tsi in je to to. Od servisa do servisa poraba olja 0.
OdgovorObjavljeno: Ne mar 14, 2021 12:41 pm
OK.
Bom uporabil tokrat tega 5w40. Ker ga ravno imam.
Naslednjič bom pa spet kupil 5w30. Razlika je 2-3EUR na 4L količine.
OdgovorObjavljeno: Po mar 15, 2021 8:52 am
Češki fan!Prispevkov: 13Pridružen: Sr feb 24, 2021 7:37 am
V čem pa je v resnici razlika med 5w30 in 5w40 in kako ta vpliva na sam motor je seveda drugo vprašanje, vemo da je samo razlika v ceni 2-3 €. Mogoče drži pravilo več denarja več muzike. Včasih je bilo pravilo za olje glede gostote, da motor ki ima veliko kilometrov za sabo je boljše da uporablja gostejše olje, nov pa manj izrabljen motor pa redkejše olje.
OdgovorObjavljeno: Po mar 15, 2021 4:35 pm
To je bilo vcasih. Danes to ne velja vec predvsem zaradi turbo motorjev in gostejsih olj ne uporabljajo vec.
So pa to vse nianse koliko pa je na svetu firm ki crpajo surovine. Izdelovalci pa samo dodajajo adetive eni pod takim imenom drugi pod drugacnimi.
Razlika med 30 in 40 je samo v temparaturi ki pa v Sloveniji nepride do izraza in je brezveze to gledati. Viskoznost je ista 5w dpf pa 1.2tsi se nima.Tako da....
OdgovorObjavljeno: Pe mar 19, 2021 9:16 am
Mogoče pa bi za 20 let staro Octavio 2.0 bencin z 260000 km vseeno bolj ustrezalo gostejše olje, če drugega ne, tudi poraba bi bila manjša ?
OdgovorObjavljeno: Pe mar 19, 2021 1:32 pm
Seveda saj v tistih casih so bila olja oz. motorji narejeni za drugacno olje. Vsakemu svoje. Ni pa potrebe po pretiravanju. Sploh pa ne pri vsakodnevni voznji.
