<  Splošno  ~  Škoda octavia 3 RS/ DSG 2.0 dizel 184KM karkoli
OdgovorObjavljeno: To mar 21, 2017 6:43 am
Si moral se kaj doliti vode od takrat, ko si napisal prvi post v tej temi?
OdgovorObjavljeno: To mar 21, 2017 7:08 pm
Češki fan!Prispevkov: 19Pridružen: Ne feb 05, 2017 3:21 pm
ne nisem nic dolival vode..pri 15000 sem imel servis na porshe maribor in mi rekel da ni to nic narobe ce mi zginilo malo vode ker prvic ko se naliva voda mores zelo natancno nalit antifris kar mogoce niso pri kaass ptuj in in da tudi sam sistem potegne v sebe..do naslednjegaservisa pa bom videl ce bo vse ok..
OdgovorObjavljeno: So mar 25, 2017 7:51 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 67Pridružen: Če sep 01, 2016 8:54 pm
Zivjo... Meni se na moji isto dogaja.. isti letnik z 3k vec prevozenimi. Meni se je to zgodilo ene 6x ze. Ampak bolj v hladnih dneh.
Baje ni nic narobe...
OdgovorObjavljeno: To mar 28, 2017 7:14 am
in se ti vedno lucka prizgala??in so ti dolili in cez cas spet prizgala lucka da ti manjka voda?
OdgovorObjavljeno: Ne avg 20, 2017 5:40 pm
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 51Pridružen: Sr feb 15, 2017 6:20 pm
zdravozdravo!
berem glede Octavia karavan 2,0 TDI RS težave pri vžgiu, da dalj časa vergla oz obrača motor, meni to dela ko je zunaj temparatuda okoli 20stopinj ampk spet ne vedno...
dobil sem info naj se proba z drugo nafto, kao kvaliteta nafte al nekej, pa da bi dize bi bile za spucat sam to je tko tko.
mam tud vprašanje kok vam popijejo kaj olja? 2.0 tdi rs? meni se je pri 8000km od zadnjega servisa prižgal info o nizkem nivoju olja in me zanima normalno ali nenormalno? je pa res da odkar sem menjal olje je avto že v obdobju testiranja in gre tudi kdaj blizu rdečega polja v obratih.
hvala in lp
OdgovorObjavljeno: Če avg 24, 2017 5:12 am
Zivjo...
Moja ima trenutno 26k km pa se je to verglanje zgodilo ene 8x do zdaj. Ampak 3 sek in vzge normalno.
Glede olja pa tudi meni pije. Ampak baje zaradi privanjanna.. Tudi moja gre do rdecega polja vcasih in to je posledica baje. S tem da imam jaz tisti castrol se not kot je predpisan.
Jaz sem ga dolil cca pol litra na 12k km. Se malo pa bo servis.
OdgovorObjavljeno: Če avg 24, 2017 8:17 am
UrošJ je napisal/-a:
Zivjo...
vse ko sem vprašal mi pravijo isto, meni je tole prepogosto odkar sem naredil servis ampk mora biti ena finta ker to je znak da nafta ne pride do "motorja" ...
dobro, pa saj to je dokaj normalno. sem se pogovarjal z parimi mehaniki ki se dobro spoznajo na te motorje ni nihče reku da bi blo lahko to kej narobe kvečem da je to dobro da ga pije zaradi mazanja kar je čisto logično. sem pa takoj vprašal kakšno škodo lahko to nardi DPF filtru in nemore narediti škode zaradi prave izbire olja (Castrol) ki je predpisan za ta motor.
jaz ga nešparam, se mi vidi da mi manjka ClioRs ... :o
OdgovorObjavljeno: Če avg 24, 2017 9:40 am
Moja RS prejšnje generacije je bila veliko vožena tako kot RSka mora biti, pa olja ni pila popolnoma nič.... :hmm:
OdgovorObjavljeno: Če avg 24, 2017 10:33 am
dask je napisal/-a:
dizelski motor? 2.0 Tdi?
OdgovorObjavljeno: Pe avg 25, 2017 7:52 am
Ja, ampak tisti z 170 KM.
OdgovorObjavljeno: Pe avg 25, 2017 10:28 am
dask je napisal/-a:
ja mogoč so starejši modeli 2.0 tdi 170KM mal bolš narjeni, al pa je logično da so novejšo mal odprli in da zato mal več požge olja ... dokler mi moj mehanik reče da je to OK se mi zdi nepotrebnem delati paniko :cool:
OdgovorObjavljeno: So avg 26, 2017 8:25 pm
vozim octavio rs 2.0 tdi 2016 od servisa do servisa ne spije nic olja..lp
OdgovorObjavljeno: Ne avg 27, 2017 6:47 am
Pri meni isto nič ne spije olja med servisi, s tem da imam Passata l.2011 2.0 170KM in 267000km. :D
Bi pa imel eno vprašanje za vse, Kdor ima DSG..pri Octavii l.2006 z DSG tega nisem opazil, zdaj pa sem in sicer, ko se spuščam po klancu in pribremzam, da menjalnik prestavi v 3.prestavo, ta potem drži to prestavo dokler se avto ne spusti do ravnine in nato sam prešalta v 4. in naprej v 5. prestavo.Na kratko, če pribremzaš na klancu do tretje in spustiš bremzo pol motor sam zavira do konca klanca oz.ravnine.Je še kdo to opazil, ker to na Octavii nisem imel.
OdgovorObjavljeno: Ne avg 27, 2017 8:20 am
Škoda voznik!Prispevkov: 81Pridružen: Če nov 17, 2016 4:54 pm
Hm..imam octavio 3 dsg in je tako kot praviš po klancu prestavi nižje da motor pomaga bremzati.
To je normalno.
OdgovorObjavljeno: Ne avg 27, 2017 9:16 am
Okej..ampak tega jaz res nisem imel na Octavii 2..tako da so nekaj morali narediti na programski opremi, ker prej ni držalo v tretji prestavi cel klanec, zdaj pa. :buny:
OdgovorObjavljeno: Ne avg 27, 2017 9:48 am
meni tudi v klanec bremza sama imam dsg menjalnikce ce pa cist malenkost gas drzim pa takoj prestavi za dve brzini visje..
OdgovorObjavljeno: Ne avg 27, 2017 8:50 pm
To da pije olje je normalno ce motor priganjas tudi v rdece. Drugace ne pije nic. Jaz vlijev v 15k km 0.5l not da je vedno malo nad 3/4.
Mogoce bi ni katero drugo olje bolj ustrezalo sam kaj ko je v garanciji. Lp
Stran 2 od 3
38 prispevkov
