<  Splošno  ~  Nakup Skoda Octavia Elegance
OdgovorObjavljeno: Pe avg 27, 2010 6:28 am
Pozdravljeni!
A pozna kdo mogoce tale avto?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4014166&show=1
Avto se nahaja v Cerkljah na gorenjskem oz. bolj tocno na kmetiji v Pozeniku. Sicer malo disi po kravah, ampak to se da vse s parkratnim globinskim ciscenjem resit...
Hvala za odgovore in lep pozdrav,
tomyN18
OdgovorObjavljeno: Pe avg 27, 2010 6:51 am
Konkretno tega ne poznam.
Sem pa v sredo kupil letnik 2008 karavana s to opremo za dobra 2 tisočaka več...
Če ti €€€ ni problem, se da najti novejšega.
Npr. še en karavan s sicer več km...
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3997774&show=1
OdgovorObjavljeno: Pe avg 27, 2010 7:42 am
alex74 je napisal/-a:
Tega karavana sem tudi sel pogleda, ampak avto ni vreden nakupa...zadnji desni bok je bil barvan, problemi z ERG ventilom, ko sem bil so ravno ene zice pri motorju menjavali in stukali, pa se rjo mece ven po prtljaznih vratih... ;)
Lp,
tomyN18
OdgovorObjavljeno: Pe avg 27, 2010 8:18 am
Huh... Pa ziher so zatrjevali, da avto ni bil nikoli ruknjen in je prva barva (na barvo?)... :batine:
OdgovorObjavljeno: Pe avg 27, 2010 9:45 am
To je najprej rekel...potem pa sva prisla do tega, da je priznal, da je bil bok res barvan, za prtljazna vrata pa je rekel, da je to potrebno samo retusirat, pa bodo kot nova... :out:
zice pa so se kar same precvikala...sej mozno, da so se res same od sebe, kajti v 3 letih so ze totalno preparene in oksidirane, tako da se kar zlomijo na pol... :hysterical:
No...ce bo slucajno kdo zvedel za kaksno vredu Octavio, naj mi prosim sporoci...bi bil res vesel...hvala...!! :P
Lp,
tomyN18
OdgovorObjavljeno: Pe avg 27, 2010 2:44 pm
Zadnja vrata pri karavanih lahko začnejo rjavet (očitno so podedvala sindrom felicije). Jaz sem uveljavljal garancijo na rjo, so mi prvič samo 'reutširali' .. seveda je rja začela prebijat vn tudi durgje kasneje .. Skratka nato so mi na garancijo prebarval cela vrata. Naj omenim da je avto letnik 2005, sicer od novega v družinski lasti, zadnja garancija rje je bila pa maja letos.
Tko da to res lahko začne tolčt - problem je ker so vrata narejena z dveh delov, in tam na švasu lahko začne rjavet, ker barva zadaj poči in pride voda notr. Skratka, če popravjo ni panike :)
Sicer pa še nekaj - ne se preveč bat kilometrov. Ta je že druga moja škoda zaporadoma, ki ima več kot 200k km, in dela kot urca (potrkat na les). Res pa je da je vožena relacijsko in ne mestno. Najhujša obraba motorja je po mojem mnenju ravno pri mestni vožnji ali drugih kratkih vožnjah - nonstop hladni vžigi. In velika verjetnost da so avtomobili z malo km in relativno stari, voženi tako. Vprašanje kaj je potem bolje kupiti.
OdgovorObjavljeno: So avg 28, 2010 10:46 am
TEGA si že gledal?
OdgovorObjavljeno: Ne avg 29, 2010 11:32 am
TEGA si že gledal?
Jutri grem pogledat eno crno combi letnik 2008 z elegance opremo tukaj pri meni na obali in ce je ne vzamem, bom sel v torek pogledat to na verovskovo...no, jaz upam, da bom jutri imel avto, ampak bomo videli, kako in kaj... :P
Lp, tomyN18
OdgovorObjavljeno: Ne avg 29, 2010 9:00 pm
En mejčken vprašanje; če je elegance, kako ima 4 airbage, ker jest mam tud to opremo ampak 12 airbagov. :hmm: A je to odvisno od naročila?
Pa vžigalniki manjkajo v dveh octavijah.
OdgovorObjavljeno: Ne avg 29, 2010 9:23 pm
Češki fan!Prispevkov: 15Pridružen: Ne avg 29, 2010 8:41 pm
Pozdrav.
Sem pred odločitvijo za nakup Octavie karavana Elegance.
Moj budget je nekje 10.000 €, max. 12.000 €.
V kolikor bi imel kdo info glede prodaje takšne octavie, lahko javi.
OdgovorObjavljeno: Ne avg 29, 2010 9:39 pm
Bfranc, to je čisto odvisno od opreme. Lastnik tvoje se je očitno odločil za 8 dodatnih airbagov ;)
Standardno so 4je. Vžigalniki so tudi glede na opremo - lahko si vzel paket za nekadilce (tj. predalček namesto pepelnika, ter samo vtičnica namesto vžigalnika).
OdgovorObjavljeno: Po avg 30, 2010 7:22 am
Mish hvala, jest pa mislil da je to standardna oprema.
OdgovorObjavljeno: Po avg 30, 2010 11:57 am
ribcek je napisal/-a:
Pozdrav.
Mi lahko kdo pomaga??
OdgovorObjavljeno: Po avg 30, 2010 12:37 pm
Škoda loverPrispevkov: 217Kraj: logatecPridružen: So feb 24, 2007 4:29 pm
Pozdrav.
Šparaj še kakšno leto in kupi novo :D
OdgovorObjavljeno: Po avg 30, 2010 12:44 pm
Priporočam redno spremljanje tega linka KLIK
Pozdrav tudi tebi in uspešen nakup :rolleyes:
OdgovorObjavljeno: Po avg 30, 2010 1:42 pm
čim več jih pogledat in se ne zaletet prehitr!!!
OdgovorObjavljeno: Po avg 30, 2010 2:33 pm
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4014019&show=1
Tole je zlo lepo opremljen avto. Samo verjetno mnogo kilometrov (ki pa niso tak bavbav ;) )
Tale tudi:
(vbistvu ne vidim razlike med tem 'ambiente' in elegancom .. ima 2consko klimo, avtoradio tabolši, nastavljive zice)
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3967743&show=1
samo zna nazajprevrtene kilometre - moj volan namreč zgleda podobno oguljen pa jih ima kakšnih 100k več ;) Je pa res da je oguljenost volana odvisna tudi od voznikovih rok. Pa francoska navodila so gratis :D
Sicer pa je pri GTCju kolega kupil forda s-max, je popolnoma zadovoljen, vse ok, uvožen z italije.
Stran 1 od 4
54 prispevkov
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4  Naslednja
