<  Sam svoj mojster  ~  slab sprejem radijskih postaj - okvara ojačevalca
OdgovorObjavljeno: Ne okt 13, 2013 4:24 pm
Vodič, kako si lahko sami popravimo anteno, če nam radio ne lovi več postaj oz. je sprejem zelo slab.
Radio mi je nehal loviti radijske postaje in sicer tako, da zvečer ko sem ugasnil avto je delalo, zjutraj je bilo samo hreščanje.V videu sem prikazal, kako se pogleda kako močan signal sprejema radio, levo spodaj prikazuje kakšna kvaliteta zvoka je.Pri meni piše "Q:poor" in tudi moč signala je skoraj na nuli.Ko se priklopil anteno na koaxialni kabel mimo ojačevalca, se vidi, da se izboljša sprejem za polovico.
Kvaliteta videa je zelo slaba, malo se vidi, ko se spreminja moč signala na sredini. :blush: Kako pridemo do tega menija sem že enkrat pisal - gumb MENU tiščimo več kot 10 sekund.
http://www.youtube.com/watch?v=ENHW69wo ... e=youtu.be
Najprej odstranimo plastični pokrov na stropu pri prtljažnih vratih - so samo zatiči
isto se naredi ob straneh
ko sem odmaknil strešno oblogo, sem našel airbag sistem za zadnja vrata - zanimivo. :hmm: :o
ven potegnemo konektor antene in ga odklopimo, zgornji obroček se premakne v levo in konektor gre narazen.
ohišje antene je privito z matico za navadni ključ 22, matico odvijemo in ohišje potegnemo ven iz strehe.
pod ohišjem sta dva vijaka (puščici), katera se odvije in takrat lahko pridemo do ojačevalca v ohišju.
ojačevalec...
zadeve se ne da popravit, enostavna rešitev je, da se vezje odstrani in se poveže koaxialni kabel z anteno -potrebno je malo lotanja.Vezje je pritrjeno z dvema kovicama, ki se ju prevrta z 4mm svedrom in vezje gre z lahkoto dol.
zalotana žica iz kabla na anteno.
na koncu vse skupaj sestavimo nazaj, še prej očistimo mesto, kjer pride antena na streho, lahko se uporabi tudi malenkost silikona, da nebi prišla voda v kabino.Sprejem bi sedaj moral biti za polovico boljši, možne so manjše motnje v sprejemu za kakšnim hribom.Za ta denar je to zame čisto dovolj. :twistedevil:
have fun... :buny:
isto delo me je čakalo na Fabiji (štiri leta star avto :crazi: ), tole je njen ojačevalec, kaj je belega na levi strani je od oksidacije, zaradi vode.
vezje od levo: Octavija in desno: Fabia, razlika je samo malenkostna - upor.
OdgovorObjavljeno: Ne okt 13, 2013 10:10 pm
Odlično napisano, kot vedno :svaka:
OdgovorObjavljeno: Po okt 14, 2013 6:47 pm
Horn3t, hvala.
Pa še update:po pol leta tečnarjenja žene, da ne more poslušat radia v avtu, imam končno mir. :buny: Tako da to priporočam, če opazite, da radio ne lovi več postaj.Najlažje je vzet multimeter, odvit anteno iz ohišja in premerit, če pride čez ojačevalec 12V.
Aja, zakaj sem to naredil in ne kupil nove antene?Nova original stane čez 70eur, tole me ni koštalo nič,
OdgovorObjavljeno: Po okt 14, 2013 7:07 pm
Tole je pa ravno ob pravem času. Prejšnji teden sem opazil zgoraj opisane simptome, kar na lepem samo brenčanje. Se mi je zdelo da mora biti nekaj enostavnega. No sedaj točno vem kaj moram razdirat.
Hvala lepa
OdgovorObjavljeno: Po okt 21, 2013 7:42 pm
uauuu super, tole morm probat!
men že več kot eno leto radio lovi samo kadar se mu zahoče - sredi mesta zdaj super lovi, naslednji trenutek naenkrat skoraj nič in vse hrešči...
OdgovorObjavljeno: Po okt 21, 2013 8:06 pm
Najprej probaj izmerit, če pride 12v do antene, da ne boš zastonj razdiral. Če ni na tem delu teh voltov, pol je ojačevalec hin. ;)
OdgovorObjavljeno: Če dec 31, 2015 11:30 am
Češki fan!Prispevkov: 56Pridružen: Če jun 27, 2013 10:38 am
super, hvala ti za tole, bi te pa samo dopolnil,
ce si tule mislil rdec in svetlo moder valcek na vrhu:
obe sta VisokoFrekvencni dusilki, v vecini primerov namenjeni, da VF ne pride v napajalni enosmerni del.
Obe imata vrednost induktivnosti 1 mili Henrij (rjava-crna-rdeca, srebrna pa je 10% tolranca).
Ce je res tako, potem bi moral na obeh straneh te dusilke nameriti napetost napajanja: cca 14V.
Vcasih vlaga prezre samo kako povezavo in se da se popravit,
sicer pa kot si to lepo opisal.
bfranc je napisal/-a:
Srecno in veselo praznujte
7 prispevkov
