<  Sam svoj mojster  ~  Popravilo kjučavnice pokrovčka tanka - Felicia
OdgovorObjavljeno: Sr feb 18, 2009 12:45 pm
Prvo potrebujete nov pokrovček tanka, ki ga lahko kupite v trgovini z rezervnimi deli pride okoli 10€ če pa greste na škodino trg. vas bodo še za 3x več nabili ceno a kjuč ne bo isti. Kupite od golfa 2 ali 3 ki je čisto isti:
Orodja:
1.)Klešče (ki sem jih pobrusil da imajo zgornjo stran ravno) Od blizu! http://www.moj-album.com/slike/387195/bCPKqkJUSJ0Y_mk1.v.jpg
2.) 2x velika fazenpriferja lahko je tudi kak drug ravni samo da nima predebelo konjico) 3.)2x vezice neke srednje, ki jih na začetku malo odrežemo in zakrivimo (glej črno označbo)
Razdiranje orginal pokročka ni tako enostavno,ker nima veliko lufta le toliko da lahko daš ravni izvijač! Prvo odstranite notranjo gumo, ki tesni pokrovček. V notranjosti so 4 jezički (označeno z rdečo spodnja slika), ki držijo navojini del od zgornjega dela. Prvo se lotimo enega potem pa še drugega. Jaz sem odstranil na tisti strani, ker ima pokrovček zarezo pa postavitev na vratca!
Z ravnim izvijačem pičim skoraj blizu jezička na obeh straneh tako da potem porinemo obe vezice (ob tem si pomagamo tko da z roko potisnemo dol) na vsako stran da nam pridrži oziroma da nam ne pobegne nazaj ko se lotimo še na drugi strani! Na drugi strani si pomagamo le z kleščam tako da razširimo da se drugi zatič spravi ven. Pomagamo si še z roko tako da pritiskamo dol da se iz obeh zatičev ostrani ven! Ko gre iz obeh zatičev ven imamo skoraj že zunaj potrebno je le še malo nagniti in pritisniti na vzdol.
Slika zatikanje vezice(to je že odstranjeno iz obeh zatičev):
http://www.moj-album.com/slike/387195/oHZ4ujxYCgdwE_aW.v.jpg
Kaj se pokvari! Odklomjen del plastike,ki pridrži da je dol!
http://www.moj-album.com/slike/387195/f0X3BasaP9w6FHlM.v.jpg
Tako izgleda kjučavnica! Potrebno je odstraniti štift da lahko odvojimo plastični del in kjučavnico narazen! Previdno da kaj ne izgubite najbolje da imate ključ kar notri v kjučavnici ni pa potreno dati čisto narazen le malo da vgradimo novi del in šitft damo nazaj! Dobro je tudi malo podmazati z mazalinom (ta del ki se premika gor in dol) ker org. je bilo na nov pa čisto malo!
http://www.moj-album.com/slike/387195/31hL2uIOimaSqRR0.v.jpg
Na novem pokrovu postopek ponovimo stem da je šlo saj pri meni brez pripomočkov stran! Tako da sem si pomagal le z roko, ker je imelo dosti lufta! :cool:
Potrebno je zamenjati odklomjen del z novim tako da se bo premikalo dol - gor!
Jaz sem ga naredil kar sam ..... :P Ker ta plastika ni kaj močna!
Za konec pa še to!
Opazil sem da je v orginalu močnejši feder (levo) tako da sem namestil švohnejšega iz novega (desno)!
Upam da nisem kaj pozabil povedati......drugače pa še :hmm: uprašajte! ;)
OdgovorObjavljeno: Ne mar 15, 2009 10:32 pm
Uporabniški avatarŠkoda majstrPrispevkov: 112Pridružen: Pe avg 01, 2008 11:59 am
Samo je vidt kr nekej dela.
Jst bom šov vrjetno en dan na Mlačevo, tm k ma Kastelec razgradnjo avtomobilov, pa vprašal če se da dobit od kake Felicije ta pokrovček, ker ni glih varno da se vozim z uničenim.
Eno vprašanje, a ključ od katerekoli Felicije odklene katerkoli Felicijin pokrovček?
OdgovorObjavljeno: Po mar 16, 2009 6:14 pm
Ne saj glih v temu je finta! Potrebno je zamenjati le ta del ki se odlomi in bo spet delovalo! Zaklep seveda...... Razdiranje org. pokrova se kar zmatraš še posebno če prvič in ne veš kako bi ga.....potem pa ko pogruntaš je mala malca! ;) Jaz ti svetujem da narediš tako ker drugače boš imel še en dodaten kjuč več! Kupiš ga pa tudi v trg. z neorginal deli in stane okol 8€ če se ne motim. Rečeš da rabiš od golfa 2 ali 3!
Jaz sem kupil kopijo pa se mi je v pol leta spet zgodilo da se mi je pokvarilo na srečo mi je trgovc uveljavil reklamaicjo!
Čakam na kolega da mi mogoče naredi iz aluminija. Drugače ti pa lahko jaz zrihtam! :twistedevil: PM
OdgovorObjavljeno: Po mar 16, 2009 11:42 pm
pohvalno grega, natančno opisan postopek! :)
zdj sm brez skrbi, če se mi slučajno kdaj pokvari ;)
OdgovorObjavljeno: Po jun 20, 2011 7:39 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 8Pridružen: Po jun 13, 2011 8:29 pm
Najlepša hvala za opis postopka!
Sem že popravil čep.
OdgovorObjavljeno: To jul 05, 2011 3:13 pm
Če kdo rabi imam ta plastični del ki se odlomi.
6 prispevkov
