<  Sam svoj mojster  ~  "homemade" tempomat za O1
OdgovorObjavljeno: Če mar 26, 2009 11:12 am
Navodila za izdelavo "homemade" tempomata za O1.Dobra stran tega je, da ni treba razdirati volanskega obroča, saj je potrebno sneti le zadnjo stran ročice.
1.Kot prvo kupimo dve impulzne tipke, z velikostjo gumba 6mm in drsno stikalo, ali pa ga vzamemo iz kakšne igrače - če ti pustijo otroci.
2.Z pomočjo ploščatega izvijača, odpremo zadnjo stran ročice.
3.Na tej zadnji strani je pregradna stena, ki je oporna stena za tipke.Potrebno je izvrtati luknjo za žice, ali pa z olfa nožem narediti zarezo.
4.Na tipke nalotamo žice, ki naj ne bodo predebele, jaz sem uporabil žice iz usb kabla dolžine 100 cm.Na vsako tipko pridejo po dve žici, dve naj imajo dolžino 100 cm in dve 3-4 cm.Vse skupaj povežemo z drsnim stikalom.
Pri tej povezavi, moramo dve krajši žici nalotati na negativno stran drsnega stikala, zraven dodamo še eno žico dolzine 100 cm.Žica za +12V pride na pozitivno stran, in naj bo isto dolžine 100cm.
5.Na spodnji strani ročice naredimo zarezo za drsno stikalo,od strani pa naredimo dve luknji za tipke, ter sestavimo skupaj.Pri luknjah za tipke pazimo, da se čimbolj pokrivajo s pregradno steno na zadnji strani ročice.
6.Sedaj snamemo dol oba brisalca, odstranimo plastični pokrov, odstranimo mehanizem brisalcev, ter odpremo pokrov, pod katerim so konektorji.
Notri se vidi črn konektor, katerega odklopimo in potegnemo ven.Potegnemo žice od ročice do konektorja, (dobro si je zapomnit katera žica je za zgornjo tipko - set in katera za spodnjo -res, drugače pa multimeter pa gledat).
7.Postopek vezave žic.
Tukaj imamo štiri žice, ki pridejo iz ecu-ja.
pin 1:modro-siva
pin 2:rdeča
pin 3:črno-bela
pin 9:bela
Žica, ki je povezana z zgornjo tipko "set", povežemo z rdečo na konektorju.
Žica za "res" povežemo z modro-sivo na konektorju.
Ostanejo nam še dve žici, ena od njih je vezana negativno stran drsnega stikala.Tukaj skupaj povežemo črno-belo in belo na konektorju, zraven pa dodamo še to žico iz drsnega stikala.
Povežemo še žico, ki je povezana na pozitivno stran drsnega stikala na varovalko št. 5 7.5A.
S tem je povezava za tempomat končana, sedaj je treba še to zadevo vklopit na testerju, oz. za tiste z vag com-om.Engine-log in- 11463- ok.
Še ena pomembna zadeva, zaradi katere tempomat lahko ne bo delal.Preveriti je treba stikalo sklopke pod armaturo, saj se v mojem primeru ni dotikal pedala, ampak je ves čas dajal signal, kot da je pedal sklopke pritisnjen.Ker se ga ne da nastavljat, sem v sredino stikala zavrtal luknjo z svedrom fi 3mm, ter naredil navoj za m4.Tako lahko nastavljam stikalo z vrtenjem vijaka.
Vse to se da videti na vag com-mu, treba je samo odpreti engine-meas.blok- ter najti kanal kjer piše cruise control in cruise present.
Ko vklopimo drsno stikalo, bi se moralo na cruise present pokazati 1, nula je za izklopljeno.
Levo od njega je cruise control kjer nam pokaže za stikalo sklopke, zavore in tipke, ter ali je tempomat vklopljen.Ko je izklopljen nam mora kazati same nule, če je nekje 1 potem ali je to stikalo na pedalih ali pa tipka.Ko ga vklopimo se na koncu pokažejo dve enki.Če pritisnemo katero od tipk, se zraven pokaže še ena enka, ki izgine ko spustimo tipko.Za stikala na pedalih se nam prikaže isto.
končni izgled:
Vse to se dela na lastno odgovornost, če kdo ne zna, ali pa ni vešč lotanja naj nese stvar nekomu, ki to obvlada.Jaz lahko rečem samo to, da je tempomat enkratna zadeva.Pa še to - za tiste z slabimi živci, raje si kupite novega.Cena 2x 0.45 eur, pa ena igrača brez stikala.
Tipke v ročici lahko zalijemo v silikon, s tem jih fiksiramo, da se ne premikajo.
OdgovorObjavljeno: Pe mar 27, 2009 11:22 am
Škoda majstrPrispevkov: 109Pridružen: Pe jul 04, 2008 1:44 pm
Hvala bfranc, take rabmo. a je tudi original tko narjen? Sam tipke pa kabli in to je to. Sem bil prepričan da je kakšna večja znanost.
OdgovorObjavljeno: Pe mar 27, 2009 8:47 pm
Kako je narejen original ne vem, dosti razlike ne more biti.Shemo vezave pa kako se naredi sem dobil na vw forum.ro
OdgovorObjavljeno: So mar 28, 2009 10:20 am
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 398Pridružen: To maj 13, 2008 10:06 pm
respect :)
2ič ko boš fotke delal od blizu, uporabi makro (rožca) in bodo tudi slike 3x lepše
drugače pa svaka čast :D
OdgovorObjavljeno: So mar 28, 2009 2:30 pm
naj se pridružim milkojevi pohvali....
OdgovorObjavljeno: So mar 28, 2009 3:14 pm
Hvala fantje, namen imam predelat še nekaj stvari, kaj bo to pa boste že vidli.
OdgovorObjavljeno: To mar 31, 2009 1:09 pm
Ker je bil v tem prispevku omenjen romunski forum, sem si ga ogledal, vendar za kaj več moraš biti registriran, Nekako bi še šlo, zahtevajo pa neko številko, ker pa mi romunščina dela še nekaj težav, ne vem kaj je potrebno vpisati.
Predvsem me zanima če se sploh da registrirati pri njih?
Glede prispevka, pa OK, samo res slike bi morale biti malo boljše.
Pozdrav!
OdgovorObjavljeno: To mar 31, 2009 7:26 pm
Slike so bolj tako, sem slikal s telefonom, ker se mi ni dalo vzet digitalca.Bo drugič bolje.
Glede registracije na romunski forum- vse se da, samo znajdet se je treba.Najprej probaj z goglovim translateom spremenit v angleško verzijo.Vse se ne bo prevedlo, ostalo boš pa že pogruntal.Pri okencu iz katerega mesta al kraja si, si izberi kar enega oz. malo zgoljufaj.Če je ratalo pri meni, bo tud tebi.
Pa sej se ni treba matrat z romunščino, prevedi z translate pa bo.
p.s. tam pri nume real al kaj je že, napiši kar eno številko, sam zapomni si jo.Pri oras pa si izberi eno mesto.
OdgovorObjavljeno: Ne jul 25, 2010 6:57 pm
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 15Kraj: OplotnicaPridružen: So sep 20, 2008 11:28 pm
bi se dalo to na moji octaviji naredit? letnik 1999 (modelno leto 2000) 1.6 (55KW) ?
