<  Tehnika  ~  Škoda Rapid
OdgovorObjavljeno: Sr okt 05, 2016 7:23 am
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 1Pridružen: To okt 04, 2016 1:49 pm
Zdravo,
Pred cca pol leta sem kupil Škodo Rapid SB in glede na to da je bila akcijska cena - oz modeli v akciji vnaprej skonfihurirani nisem imel opcije da si omislim avtomatski preklop med dnevnimi lučni in kratkimi lučmi. Pa me zanima ali kdo od vas ve ali se da to dodelat in kako bi se to dodelalo. Predvidevam da zamenjava navadnega stikala za luči s tistim ki ima dodatno AUTo funkcijo ni dovolj.
OdgovorObjavljeno: Pe okt 07, 2016 1:32 pm
Kontaktirajte uporabnika @mtl
OdgovorObjavljeno: So okt 08, 2016 3:53 pm
Škoda loverPrispevkov: 173Kraj: BrezicePridružen: To mar 08, 2016 12:49 pm
Kokr vem je ta opcija skupaj z senzorjem za dez.Preko tega senzorja ti preklaplja med dnevnimi in kratkimi.Je pa vprasanje ce se splaca razen ce dobis iz kake razbite in vse prestavis....
OdgovorObjavljeno: So okt 08, 2016 5:49 pm
Lahko je skupaj s senzorjem za dež (doplačilo slabih 200 EUR) ali pa Light Assistant (doplačilo 30 EUR), ki pa ima senzor na vrhu armaturke. To ne bi smelo biti tako drago dodatno vgradit. Seveda pa je poleg vgradnje tega, treba tudi zamenjati stikalo za luči in pa skodirat zadevo.
Splača se pa še pogledat, če kitajci kaj prodajajo...
OdgovorObjavljeno: So okt 08, 2016 5:56 pm
No ce se kdo javi da to zmontira sem zraven nova fabia
OdgovorObjavljeno: Ne okt 23, 2016 6:10 pm
Češki fan!Prispevkov: 12Pridružen: To mar 11, 2014 9:34 pm
Tudi sam imam takega Rapida, ampak je nekaj hecnega. Nek senzor za svetlobo že mora imeti po defaultu, namreč, ko greš v kak tunel se postopoma izklopi osvetlitev števcev, igle pa ostanejo osvetljene...
OdgovorObjavljeno: Ne okt 23, 2016 6:12 pm
stanko je napisal/-a:
To je samo senzor za števec. Če boš pogledal natančno je v števcu hitrosti (se mi zdi) taka majhna pikica cca. 3mm premera. Če posvetiš noter z lučko, se števci popolnoma osvetlijo.
To je namenjeno temu, da ne pozabiš vključiti zasenčenih luči, ko greš v tunel ali ko je tema.
Ni pa to senzor za svetlobo, ki je potreben za preklop luči.
OdgovorObjavljeno: Sr okt 26, 2016 8:42 pm
Aaa..res je. Sem probal. Je pa tam pri obratomeru... In regulira osvetljenost cele armaturke...
8 prispevkov
