<  Tehnika  ~  Octavia II: Voda v prostoru rezervne gume
OdgovorObjavljeno: Sr mar 25, 2015 1:10 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 5Pridružen: Ne okt 28, 2012 4:09 pm
Pri sesanju prtljažnika Octavie II limuzina l.2008 (brez zadnjega brisalca), sem prejšni teden slučajno pokukal tudi v dno prtljažnika in v prostoru z rezervno gumo odkril kakšne 4cm stoječe čiste vode. V samem prtljažniku vode drugje nisem opazil, tapete so bile na otip suhe.
Je kdo imel podobne težave? Brskal in iskal sem že po spletu, specifično za Octavio našel malo info. Mi preostane kaj drugega, kot da se zaprem v prtljažnik, medtem ko nekdo poliva avto z vodo? Bi šlo lahko res samo za kondenzacijo vlage?
OdgovorObjavljeno: So feb 03, 2018 8:04 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 2Pridružen: Pe nov 25, 2016 2:47 pm
Zdravo, je kdo že odpravil to težavo?
OdgovorObjavljeno: Ne feb 04, 2018 8:50 am
Uporabniški avatarČlanČlanPrispevkov: 4445Kraj: LogatecPridružen: Sr jul 25, 2007 8:00 pm
Zdaj vidim, da je to tema iz leta 2015 - drugič prosim samo opozori na to.
Priporočam čim prej odpravit to, ker drugače boš imel zarustano dvigalko, plesnivo tapeto, ipd
Sam sem imel isti problem sicer pri Feliciji - tako da tudi prvič slišim za to pri Octaviji.
Preglej najprej tesnilo ki pride med karoserijo in prtljažnimi vrati, če je kje natrgano (če si kaj takega nalagal v avto) - drugače pa najhitreje in ceneje je kar predlog Suncella.
OdgovorObjavljeno: Ne feb 04, 2018 10:14 am
Ja čimprej moram to zrihtat, ker vode je kar veliko. Gre se za octavio II letnik 2010 limuzina.
OdgovorObjavljeno: Sr jun 27, 2018 1:40 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 1Pridružen: Po jul 11, 2016 8:19 am
Živjo
1.Limuzina ima to hibo, da kjer se konča zadnja šipa (prtljažnik) in je kanal za vodo pride med tesnlo in kovino umazanija.
To odpraviš z vodoodporno nalepko dolžine in širine cca 5 x 5cm, katera ima prilepljen samo zgornji rob cca 1cm. Ko zapreš vrata nalepka preusmeri vodo na zunanjo stran tesnila v kanal.
2. V prtljažniku pod rezervno imaš gumijaste čepe, ki jih je potrebno preventivno prebili z npr fi 8mm, da morebitna voda odteče.
Tako sem težavo odpravil na svojem avtomobilu.
