<  Tehnika  ~  Škoda octavia 2008 težava
OdgovorObjavljeno: Pe feb 13, 2015 9:00 pm
Uporabniški avatarBosch pumpa majstrPrispevkov: 9Pridružen: Po dec 01, 2014 9:30 pm
Zdravo imam škodo octavio letnik 2008, dogaja se mi da ko naredim cca 5 km in da se peljem 80 km/h ali 90 in pritisnem gas mu nekako zmanjka moči, tako kot da bi turbina nehala delovati, ko se ustavim in avto ugasnem in prižgem avto deluje normalno.
Prosil bi za kakšne koristne info in če se je komu že to dogajalo kako je odpravil napako.
hvala
OdgovorObjavljeno: So feb 28, 2015 2:08 pm
Češki fan!Prispevkov: 28Pridružen: Sr maj 02, 2012 4:32 pm
Nima smisla, da pametujemo. Najbolje da ga pelješ na tester.
OdgovorObjavljeno: Po mar 02, 2015 9:03 pm
trenutno zdaj dela..ampak bom peljal da mi preverijo pa poročam dalje :)
hvala
OdgovorObjavljeno: To mar 03, 2015 10:31 am
Jaz sem imel popolnoma enake simptome na superbu, 2.0TDI PD, kriv je bil senzor pritiska izpušnih plinov (G450).
OdgovorObjavljeno: Sr mar 04, 2015 8:46 pm
bomo pogledali :) hvala
OdgovorObjavljeno: Sr mar 11, 2015 8:09 pm
Evo, danes sem naredil servis na škodici, ob priklopu računalnika mi napiše tole napako ki je na sliki, a bi bla mogoče turbina zapacana, pod avtom je malo mastno oz so bile kapljice olja, Priporočam se za rešitev, Hvala
OdgovorObjavljeno: Sr mar 11, 2015 8:46 pm
ross-tech pravi takole:
Possible Causes:
- Hoses incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking
- Boost Pressure Control Valve (N75) faulty
- Boost Pressure Sensor (G31) faulty
- Turbo Charger stuck/faulty
Moja izkušnja z overboostom na 2.0TDI PD motorju:
Na superbu se je kmalu po nakupu pojavljal overboost, avto je celo šel v zasilni program. Kaj hitro smo ugotovili da se aktuator (po domače palčka, ki premika lopatice na variabilni turbini) ne premika kot bi se moral. Posledica je bila, da je bil boost prevelik. Okoli turbine sem razdrl plastike, močno z WDjem našprical aktuator in ga s kombinirkami res pošteno prerukal. Na začetku je šlo bolj težko, potem pa lažje. Sledila je živahna testna vožnja in od takrat naprej nobenih problemov več. Do tega pride, če voznik avto preveč mori in se saje naberejo vsepovsod, vse skupaj se zapeče in rezultat je tu. Avto je treba zluftat.
Ne trdim da je pri tebi enako, je pa vredno pogledati. So pa zanimive tiste kapljice olja.
OdgovorObjavljeno: Če mar 12, 2015 9:22 pm
Bomo pogledali še turbo( da ga očistimo itd..) pa javim kako bo :) hvala
OdgovorObjavljeno: Če mar 19, 2015 9:18 pm
:buny: turbo dela :) zamenjali so mi merilec pretoka zraka, pa še en senzor, in stvar deluje :)
OdgovorObjavljeno: Po jul 22, 2019 12:29 pm
Zdravo
Mam nekako podoben problem
Peljem se na dopust proti makarski in mi na pol poti zacne utripat lucka za gretje sveck (spirala) in avto vrze v zasilni program najvec se lahko peljem 120. Nakar avto vgasnem zopet prizgem in avto gre normalno nekaj km okoli 5 ce sem natancen. Nakar se vstavim ugasnem in pocakam kaksnih 10 minut odprem pokrov motorja in pri turbini je taksna kot palcka zgleda pa neki kabelcek k je nekaj prklopleno ( ne vem tocno kakk se rece) to malo premaknem levo desno vzgem avto in se peljem do makarske 150 km normalno brez tega da bi mi kaj svetilo. Kaj bi lahk blo kaksen senzor? Sedaj sem tukaj dol reku sem da ga bom peljal da ga prklopi na racunalnik samo ali bo pokazalo kaksnk napako ce avto pac ta trenutek dela normalno?
Je ze mel kdo podobne tezave? Avto je superb 2011 letnik 2.0 tdi 230.000 prevozenih . Sedaj se bojim domov it mam seveda asistenco ampak ne vem ce mi pride v postev ce avto se skoz gre pa ceprav v zasilnem programu da jo lahko uveljavim na poti.
Hvala lp
10 prispevkov
