<  Tehnika  ~  PDC in centralno zaklepanje ...
OdgovorObjavljeno: Po dec 30, 2013 8:18 pm
Imam dve vprašanji, in sicer;
1.
Nagaja mi eden sprednjih senzorjev (sredinski-levo), in posledično mi občasno javlja napako na zaslonu, oz. za kratek čas ne deluje kompleten sistem senzorjev. Na servisu nudijo kot nadomestni del samo komplet senzorjev (torej sprednji ali zadnji ali oboje).
Ali je kakšna možnost dobiti zgolj en senzor in kje, oziroma k kateremu stručkotu to plejati na servis?
Predvidevam namreč da so stvari dokaj standardne in ne odstopajo preveč od znamke avta ipd zato bi me čudilo da se nebi dalo menjati le eneega senzorja..
2.
Od sobote mi nekaj čudno dela centralno zaklepanje. Avto se na daljinca zaklene, vendar žmigovci ne pobliskajo, ravno tako rdeča dioda na vratih najprej utripa, nato nekaj časa neprekinjeno sveti, potem ponovno začne utripati.
Tudi ko avto zaklenem od znotraj, na tipki ne posveti rumena lučka kot ponavadi. Tudi med vožnjo samodejno zaklepa vsakič ko speljem (ponavadi ne), četudi je avto že zaklenjen.
Skratka avto se zaklene na vseh vratih, le sistem nekako ni siguren ali je zaklenjen ... nevem kako naj drugače opišem. Nisem pa še imel prilike ga priklopiti na tester ...
Hvala za pomoč!
OdgovorObjavljeno: Po dec 30, 2013 9:21 pm
Senzor tud meni občasno odzadaj nagaja(nazadnje danes - sredinski levi) in mi izklopi komplet PDC, se pa to dogaja samo ko pada dež, v suhem ni teh težav.Najcenej bo kakšen ebay ali pa bolha, jih prodajajo tudi po komadu.Probaj tudi mal pobezat senzor po zunanji strani, notranji krog(pazi da ne porineš senzor v odbijač), pri meni je to pomagalo neki časa nazaj.
Za centralno pa nebi vedel, mogoče kako stikalo v vratih,da prekinja signal, ko so vrata zaprta.
OdgovorObjavljeno: To dec 31, 2013 1:42 am
Pozdravljeni
Osebno se bi posvetil inštalaciji, poškodovana, slab stik na konekorjih, se kje dotika mase.......................
To pa bi lahko medlo tudi centralno..................
Inštalacijo fizično pregledal ( seveda koliko se da, "lih ven ne bi pulu kablov" :D ), stike v konektorjih bi ščistil, ko je konektor skupaj - pa čez njega vezico ( da mu naslednjič ne bi prišlo kaj na pamet ).
Lep pozdrav
Zadnjič spremenil fan, dne Sr jan 01, 2014 2:18 am, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: To dec 31, 2013 11:30 am
O bog .. da zdajle pomislim da bi to bilo mogoče celo povezano mi slabo rata. Kje najdt stik v miljonih kablih ... :/
Sicer pa hvala za nasevet .. za senzor bom probu sam pobrskat kolikor daleč pač pridem za odbijač ...
OdgovorObjavljeno: Če jan 02, 2014 7:48 pm
glede na to kar sem prebral ne vem kaj imaš za en avto in ali ima original senzorje ali neoriginal
glede zaklepanja je pa tak da najprej pogledat preko testerja ali katera vrata računalniško niso zaprta
OdgovorObjavljeno: Če jan 02, 2014 8:26 pm
Uh pozabu omenit. Gre za original senzorje v superbu 2, elegance ..
Vrata sem že ugotovil, zadnjih desnih dejansko ne zaklene .. predivdevam da je ključavnica hin.
OdgovorObjavljeno: Če jan 02, 2014 8:31 pm
ne vem kakšen imaš ti servis , ampak če so original senzorji noter lahko menjaš samo enega če je zanič
za pogledat kaj je narobej boš mogel gotovo demontirat odbijač
priporočam ti najhitreje da pregledaš napeljavo ter konektor lahko za foro tudi zamenjaš senzor z enim in drugim ter potem vidiš če se napaka pojavlja na istem senzorju ali ne
OdgovorObjavljeno: Pe jan 03, 2014 9:11 am
Kot so pogledal po sistemu ne morjo sam enega naročiti menda .. kar mi je sicer čudno, zato sprašujem ;)
OdgovorObjavljeno: Pe jan 03, 2014 2:02 pm
OdgovorObjavljeno: Pe jan 03, 2014 2:17 pm
Jah sam kle je vsaj 5 različnih modelov. Nebi loterije špilal če sem pravega trofnil :)
mogoče bi šlo po kataloški, samo to imajo zgolj za komplet ..
OdgovorObjavljeno: Pe jan 03, 2014 3:01 pm
Napiši tip motorja in letnik avtomobila ti preverim v stahlgruber katalogu.
OdgovorObjavljeno: Pe jan 03, 2014 3:43 pm
Hvala!
Maš ZS.
OdgovorObjavljeno: Pe jan 03, 2014 5:32 pm
Imaš zs.
OdgovorObjavljeno: Pe jan 03, 2014 6:45 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 91Pridružen: To jan 11, 2011 10:04 am
mish je napisal/-a:
Preglej kabel na prehodu iz vrat v karoserijo, tam na pregibu, če je kje morda pretrgan in/ali oksidiran. Sem imel podobno težavo na oktaviji I. Še dobro, da nisem razdiral vrat in ključavnice, kot sem prvotno planiral. :D
Lp, Stefi
OdgovorObjavljeno: Pe jan 03, 2014 10:01 pm
Hm, ideja .. bom pogledal ja :) Hvala!
Matr te pregibi so še vedno trn v peti tudi nemcem očitno. To sem popravljal že na Octaviji2, Superbu2 in pa tudi mercedezu A, 2006 letnik ... pri vseh na vratih.
OdgovorObjavljeno: Ne jan 05, 2014 11:23 pm
Ja, dejsnko bo nekaj s kabli narobe. Nisem še razdrl, ker nisem imel časa, pa še vreme ni bilo ravno primerno .. ampak glede na to da tudi šipa ne deluje na teh vratih, in niti ne deluje osvetlitev kljuke v notranjosti, predvidevam da so vrata res brez štorma ostale :)
OdgovorObjavljeno: So jan 11, 2014 1:09 pm
Ha, crknil kontroler za vrata (7N0959794). Menda so se nekje obnucale in je stik naredl. Nevem zakaj ni varovalko vn vrgl .. :/
Tale ima isto številko, je pa iz yetija. Ma to kakšen vpliv ali ne??
http://www.ebay.de/itm/Skoda-Yeti-Turst ... 564653cd3a
tale pa ima isto kataloško, le na koncu je D .. igra to kakšno vlogo ali ne? Verjetno da.. Vprašam pa vseeno :)
http://www.ebay.de/itm/VW-Sharan-7N-Tur ... 2c6c096103
23 prispevkov
