<  Tehnika  ~  Ali je možno vgraditi asr v škodo octavio 1?
OdgovorObjavljeno: Če nov 03, 2011 11:35 am
Češki fan!Prispevkov: 53Pridružen: Sr okt 19, 2011 4:55 pm
Pozdravljeni!
Zanima me če bi se dalo vgraditi asr v škodo octavio, letnik 2000 1,9tdi 66kW.
Opreme ima veliko ampak to pogrešam :D
OdgovorObjavljeno: Če nov 03, 2011 2:06 pm
Možno, samo je precej dela ter cenovno te zna priti dražje oz. vsaj okrog trenutne vrednosti avtomobila.
OdgovorObjavljeno: Če nov 03, 2011 6:47 pm
Pol se pravi da na ta projekt lahko kar pozabim. Če bi bil avto novejši bi se mogoče spravil to delat :)
OdgovorObjavljeno: Pe nov 04, 2011 2:44 pm
Mogoče brc v temo.
Vemo, da ASR bere podatke iz ABS senzorjev. Sedaj je samo vprašanje del česa je ASR. Ali je to ločen računalnik ali je to del glavnega računalnika ali pa je to del ABS računalnika, če je le ta ločen od glavnega računalnika.
Motor pa ima verjetno električni gas. Drugega sklepam, da pa skoraj ne rabiš poleg stikala za izklop v armaturi. Preveri, če imaš konektor v armaturi ;)
Malce poglej na briskoda.net, če se je že kdo lotil kaj podobnega.
OdgovorObjavljeno: Ne nov 06, 2011 7:40 pm
Za tale konektor pogledam nad radijem če je?
OdgovorObjavljeno: Po nov 07, 2011 10:05 am
Točno tam.
OdgovorObjavljeno: Po nov 14, 2011 8:08 am
Sem preveril ampak nad radjem žal ni nobenega kabla odveč. Ali je mogoče kje pod volanom ali kje drugje?
OdgovorObjavljeno: Po nov 14, 2011 9:01 am
Škoda razmišljat v to smer, če ni konektorja. Pod volanom pa nima razloga, da bi se nahajal, ker tam ni mesto za stikalo.
OdgovorObjavljeno: Po nov 14, 2011 9:13 am
Cenejš če menjaš avto.Drugač pa imaš link spodaj, samo dvomim v to.Med drugim rabiš še senzor nagiba, ki je pod sovoznikovim sedežem, da pa ta senzor kalibriraš, boš pa preklel vse živo in mrtvo na svetu.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=136777
OdgovorObjavljeno: Po nov 14, 2011 8:12 pm
Se bravi bo avto lawfal kar brez tega naprej :dog: :D Hvala vsem
OdgovorObjavljeno: Če nov 17, 2011 12:57 pm
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 44Pridružen: Pe feb 01, 2008 8:44 pm
Zakaj bi se sploh lotil tega? Zakaj tako “nujno“potrebuješ ASR?
OdgovorObjavljeno: Pe nov 18, 2011 11:25 am
Ko je že Avoid izpostavil. ASR v prvih fabijah je fail od faila. Na vsakem snegu sta moja levanka in desanka, ki me nosita po tej zemeljski obli skupaj s tiste nekaj pameti, ki jo premorem prekašal ASR. Saj razumem tehnika gor, dol, nedovršeno, nova odkritja, .... Pa ti to dopovej mamci al pa atetu, ki tišči gas v poden, da imitira snežni top, da pač ASR ni za takšne podvige :D
Odkrito rečeno je ASR učinkovit pri avtomatskem menjalniku, ker lahko uravnava prenos moči iz motorja na pogonski sklop. Pa pustimo odvzemanje plina pri ročnem menjalniku, ker vsi vemo, da ko kolo enkrat obrne v prazno je konec veselice.
OdgovorObjavljeno: Pe nov 18, 2011 12:49 pm
Edino prednost jaz osebno vidim pri vožnji po mestu, kadar še ni spluženo. Takrat pač normalno spelješ in pritisneš gas, ASR bo poskušal vzpostaviti optimalni oprijem, tako da lahko prideš do željene hitrosti brez kontroliranja pedala.
Veselje se konča, ko boš sprobal ASR v strmo zasneženo cesto. Slej kot prej boš obstal (ne obtičal), ker ti bo ASR preveč zadušil motor.
OdgovorObjavljeno: Pe nov 18, 2011 2:01 pm
Avoid je napisal/-a:
V navodilih je napisano, da je v primerih speljevanja v makedamu in večjem snegu priporočljivo izklopit ASR. Je pa res, da večina tega ne prebere, še manj se jih pa zapomne.
OdgovorObjavljeno: Pe nov 18, 2011 3:03 pm
Men ga še ni zadušilo al pa da bi obstal, pa imam več kot 500 metrov 10% klanca na poti domov.Probal sem že tud ustavit in speljat, pač lučka za esp je utripala par metrov, da bi bilo kaj druzga, pa ne morem rečt, čeprav se je en pred mano z enim drugim avto kar precej matral, da je prišel na vrh.ESP pa izklopim samo takrat, ko hočem na hitro speljat in vem da mi bo kolesa vrtel v prazno, ker to je pa mučenje za DSG menjalnik.
Mislim da ta posnetek pove dovolj:
http://www.youtube.com/watch?v=jYEUpZhxrpI
OdgovorObjavljeno: Po nov 21, 2011 9:15 am
Tega se nebi lotil ker je preveč dela. Prvo sm mislu, da ne bo problema z vgradnjo amak kot pravijo drugi in še na ostalih forumih sm vidu je preveč dela in preveč denarja.Pomojem da je ASR zelo učinkovit po zasneženi cesti. Brat moj ima octavio 2006 letnik in je domol prišel brez problema blo je pa 15cm snega. Jay sem pa z mojo octavijo komaj prlezu do doma in oba imava enake gume gor.
16 prispevkov
