<  Tehnika  ~  Stop luči in lučka v pritlažniku nenehno gorijo
OdgovorObjavljeno: Po okt 24, 2011 6:36 am
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 7Pridružen: Po nov 15, 2010 9:43 am
Živjo.
Včeraj zvečer me je doletela ena nenavadna težava. Približno km pred domom je v avtu močno zasmrdelo po zažgani plastiki, vzroka v tistem trenutku nisem našel, šle ko sem prišel do doma in avto ugasnil sem opazil da mi stop luči in lučka v prtlažniku nenehno gorijo. Predivdevam, da je nakaj narobe z napeljavo elektrike do zadnjega dela avtomobila. Tudi vonj po zažgani plastiki je bil močenjši v pritlažniku. Da mi ne bi spraznilo baterije sem odklopil akumulator (upam da bo reset računalnika kaj pomagal, čeprav močno dvomim;) ).
Gre se pa za felicio 1.3 MPI 50kw 99 letnik. Drugače avto dela popolnoma ok, ravno ta vikend sem menjal olje in antifriz (a bi lahko mogoče antifriz razjedel kako gumo in spuščal na kakšen rele in povzročil kratek stik?). A mi zna kdo povedat po kje je napeljana elektrika do zadnjega konca avta, da pogledam če bom sam znal odpravit težavo. Mogoče že kdo ve kaj je narobe? Poznate še kake dobre in relativno poceni avtoelektričarje v okolici lj? Dvakrat sem bil že pri Škerjancu, najbolj poceni sicer ni, amapak se mi zdi da opravijo svoje delo kvalitetno.
Že v naprej hvala za vašo pomoč. Lp Jani
OdgovorObjavljeno: Po okt 24, 2011 7:55 am
Priporočam najprej pregled varovalk. Ti kaj pušča pod sprednjo šipo? Ker ti lahko zamaka voda v predalček z releji in varovalkami. Kritična bi lahko bila tudi napeljava na haubo (med haubo in karoserijo rada preperi tista gumica).
OdgovorObjavljeno: Po okt 24, 2011 8:38 am
Zdravo.
ja v bistvu mi zamaka pod sprednjo šipo mislim na voznikovi strani. Tesnilo je bilo sicer pred časom (2 leti) zamenjano in je bil neki časa mir, kaka dva tedna nazaj pa sem ponvno opazil lužico na voznikovi strani, sicer je bil avto včeraj na suhem. Ampak verjetno bo res to. Na kaj morm bit pa pozorn? Bom popoldne preveril kako je stanje pa se verjetno še oglasil s kakimi podvprašanji?
OdgovorObjavljeno: Po okt 24, 2011 12:01 pm
Drugače, če ti res zadaj te lučke gorijo...imaš najbrž mokro tudi v prtljažniku?
Rado spusti tudi tesnilo zadnje šipe (nad šipo...ali spodaj pod šipo). Drugače pa poglej tudi za zadnjimi stranskimi tapetami, kjer gre el. napeljava in rado preperi pločevina znotraj blatnika in se tako nabira voda.
Najprej boš lahko preveril če boš odstranil talno tapeto v prtljažniku in odstanil rezervno gumo. Spodaj boš videl če se ti nabira voda.
OdgovorObjavljeno: Po okt 24, 2011 5:31 pm
No sem pregledal varovalke in ni nikjer sledi vode. Varovalke zgledajo tudi vse ok. V prtljažniku sem vse tapete snel dol do konca zadnjih sedežov oz do nekje sredine vrat. Nikje ni nobene sledi vode, tudi pod rezervno gumo. Kabli so še vedno vsi zaviti v tak črn zaščitni trak in in nikjer videti nobenih poškodb.
Zanimivo se mi zdi da lučka v pritlažniku ni vezana na isto varovalko kot zavorne luči. Ko staknem varovalko za zavorne luči (št. 14) še vedno lučka v pritlažniku gori. Domnevam da ni neka težava v varovalkah... Opazil sem tudi, da mi sredinska stop luč (na šipi) ne gori. Pogledal sem tudi, če se je mogoče zataknilo tisto stikalo nad pedalom zavor, ampak zgleda vse ok.
Pozicijske luči in žmigavci delajo normalno... mogoče lahko še kaj sam pogledam?
OdgovorObjavljeno: To okt 25, 2011 3:22 pm
Cech_Styler je napisal/-a:
Si preveril tudi to? Ker počasi mi zmanjkuje idej.
OdgovorObjavljeno: To okt 25, 2011 6:37 pm
Oj.
ja nekje tam more bit problem ker ne dela sredinska stop luč. Sicer sem nekaj drezal ampak ni blo videti nobene poškodbe. Tudi luči niso nič "požmrkale"... ampak sem kar prepričan da more biti tam nekje težava. Mislm, da ga bom kar moral odpeljati k Škerjancu. Dopoldne nimam časa se s tem ukvarjat, predn pridem domov je zunaj že tema. Sploh pa niti ne vem kako bi lahko prišel do teh kablov... točno na mestu pregiba ni videti da bi bilo kaj narobe... Mislim, da sem kar obupal.
OdgovorObjavljeno: Pe okt 28, 2011 8:38 am
Potem ni problem pri napeljavi. Po moje je bolj kritični tisti predalček...
SirVidec je imel tudi nek problem s temi lučkami....uporabi iskanje,mogoče je kaj koristnega zate.
OdgovorObjavljeno: Pe nov 11, 2011 8:20 pm
Zdravo.
se javljam, da povem v kateri luknji je bil zajec ;)
Tako kot si mi na začetku svetoval je bil res problem v kablih na zadnjih vratih. Prav tam na pregibu se je očitno kabel pretrgal in bil v stiku, kar samo posebi ni nobena velika stvar, ampak je bila varovalka namesto 15A 30A :( in je stopilo komplet cel kabel iz zadnjih vrat do konektorja pod levo lučjo (glej sliko). Stopilo je tudi del kabla iz stikala za štop luč pod padalom.
Bil sem pa pri avtoelektričarju poleg Škerjanca in mi je menjal vse kable od konektorja pod zadnjo levo lučjo do pregiba, od tu naprej je pa zamenjal samo stopljeni kabel, saj so ostali dobri. Zamenjal mi je tudi tudi tisti del kabla pod volanom in stikalo stop luči pod pedalom, pa tudi eno varovalko mi je dal. Vsi kabli in stikalo so bili vzeti iz stare felicije. Vse skupaj je zneslo 2,5 uri dela in 60 EUR, kar se mi ne zdi malo ampak je pa delo konkretno opravljeno. In tudi fanj se mi je zdelo, da mu ni bilo težko razložiti zakaj je do tega prišlo in kakšni so postopki popravila in stroški popravila. Cel čas sem zdraven stal in nisem dobil občutka, da sem v napoto, čeprav sem verjetno tudi bil. To se mi pri mehanikih in ostalih serviserjih zdi prava redkost.
