< Tehnika ~ Luči Octavia 2011 |
dask
Objavljeno: To okt 04, 2011 1:42 pm |
Ima kdo izkušnje z naknadno vgradnjo (?) avtomatskega prižiganja luči? Gre za to, da mi je zelo žal, da nisem za doplačilo tega že vzel pri novem. Vedno bolj me živcira, ker imam precej vožnje skozi tunele in mi spredaj svetijo samo dnevne luči, zadaj pa nič. Je že kdo to dal naredit oz. kako to zgleda? Kolikor sem videl, že stikalo za luči zgleda drugače, ima še dodatno stopnjo označeno z "A", če se ne motim.
Objavljeno: To okt 04, 2011 2:59 pm |
dask
Objavljeno: To okt 04, 2011 6:31 pm |
Za stikalo mi je jasno, kako pa ogledalo tu zraven funkcionira ?
Objavljeno: To okt 04, 2011 7:06 pm |
V ogledalu je tipalo, tako za dež kot za svetlobo. Kej bolj tehnično ti nebi znal povedati. Je pa spet vprašanje kablov, če imaš že vgrajene v avto. Po vsej verjetnosti bi jih moral vleči .. Sam sem se zanimal za vgradnjo tega ogledala, v mojo bivšo octavio 2005, so mi na servisu rekli da je prezakomplicirano, in se ne splača. Je pa res da so nekaj podobnega rekli tudi svizcu za BT modul, volan ipd .. pa je vse zrihtal
Svizec
Objavljeno: Sr okt 05, 2011 7:35 am |
Tako kot je že rekel mish - potrebuješ novo stikalo za luči, novo samozatemnitveno ogledalo (s senzorjem svetlobe in dežja) ter ustrezno kablažo. Kontrolni modul (zaenkrat kolikor sem videl) ni problem in se samo prekodira.
Samozatemnitveno ogledalo s senzorji se od navadnega razlikuje po tem, da ni samo prilimano na steklo temveč ima tudi povezavo (kanalček) do stropa s kabli. Kar pomeni, da v primeri naknadnje vgradnje rabiš vleči kable pod stropno oblogo naprej po A stebričku do kontrolnega modula.
Ali se ti to splača ter kje sploh dobiš kable se moraš sam odločiti... Znaš pa na večini uradnih servisov naleteti na odgovor v stilu "to se sploh ne da", "tega mi ne delamo", itd...
dask
Objavljeno: Sr okt 05, 2011 8:29 am |
Saj moram res danes še na servisu povprašat, samo če je treba kable vlečt, se ne grem tega... Bom pač potrpel oz. vozil s prižganimi lučmi.
Objavljeno: Sr okt 05, 2011 11:37 pm |
Mogoče ti kakšen avtoelekrtirčar zrihta, če ti naročiš s češke - pomojem nebi smel bit prevelik problem. No, problematična ti je tapeta na stropu (čeprav mogoče lahko spelješ kabel čisto ob tapeti, da ne snemaš vsega dol, stebriček pa slečeš brez problema ... Če boš na servisu spraševal, ti bodo sigurno odgovorili da nimaš notri, neglede na dejansko stanje.
Za primer ti lahko povem, da je kolega po parih letih ugotovil da ima v golfu V, v zicih montirane grelce, le še priklopit bi jih moral, ter premenjati klima modul s tistimi s kontrolnimi tipkami za gretje. Jim je očitno ceneje notri dajat v vse, kot pa selektivno ven jemat, nevem v čem je fora .. tko da mogoče preveri sam nekako ..
dask
Objavljeno: Če okt 06, 2011 7:37 am |
Evo, na uradnem servisu je bil odgovor pričakovan - se ne da oz. bi se dalo ampak se ne splača. Ko sem vprašal za približno ceno, pa mi ni znal povedat.
Objavljeno: Če okt 06, 2011 7:39 am |
Na uradnih servisih se jim ne da s takimi zadevami J, ker majo od drugih zadev več prometa, pa še učit se jim ni treba kako neki narest ...
Svizec
Objavljeno: Če okt 06, 2011 8:25 pm |
BTW, če te moti, da ti ne svetijo zadnje luči se da to enostavno rešit.
Z VCDS je možno vklopit tudi zadnje luči ob dnevnih. Prestavi se eno nastavitev iz "skandinavske" na "ameriško". (Ne vem iz glave trenutno).
Objavljeno: Pe okt 07, 2011 6:15 am |
Skandidavski je taprav, samo pol ti bodo ledice spredaj ugasnile.Sem pa enkrat našel eno stran, kjer si je en vgradil dnevni senzor brez ogledala.Če se ti da, poglej na briskoda, je kar neki vodičev, kaj rabiš ter kako zvežeš in kakšni kabli morajo biti na stikalu luči.Eni trdijo, da če imaš dežni senzor, ter vklopljene brisalce na avtomatsko, se ti prižgejo zadnje luči nad 120 km/h. V tunelu si pa isto osvetljen, saj imaš zadaj 2x rdeč trak na odbijaču.
dask
Objavljeno: Pe okt 07, 2011 6:46 am |
Svizec je napisal/-a: BTW, če te moti, da ti ne svetijo zadnje luči se da to enostavno rešit.
Z VCDS je možno vklopit tudi zadnje luči ob dnevnih. Prestavi se eno nastavitev iz "skandinavske" na "ameriško". (Ne vem iz glave trenutno). To je potem ista varianta, kot lahko sedaj vklopim kao pozicijske luči - zadnje se prižgejo, ledice spredaj pa gorijo z mogoče polovično močjo. Bom še to preveril.
dask
Objavljeno: Pe okt 07, 2011 6:48 am |
bfranc je napisal/-a: Skandidavski je taprav, samo pol ti bodo ledice spredaj ugasnile.Sem pa enkrat našel eno stran, kjer si je en vgradil dnevni senzor brez ogledala.Če se ti da, poglej na briskoda, je kar neki vodičev, kaj rabiš ter kako zvežeš in kakšni kabli morajo biti na stikalu luči.Eni trdijo, da če imaš dežni senzor, ter vklopljene brisalce na avtomatsko, se ti prižgejo zadnje luči nad 120 km/h. V tunelu si pa isto osvetljen, saj imaš zadaj 2x rdeč trak na odbijaču. Bom preveril, hvala vsem fantje. Kdo bi si mislil, da je tako komplicirano, vsaj zame
jogi
Objavljeno: Pe okt 07, 2011 8:10 am |
| Češki fan!Prispevkov: 25Pridružen: Po jul 25, 2011 2:04 pm
Z VCDS je možno vklopit tudi zadnje luči ob dnevnih. Prestavi se eno nastavitev iz "skandinavske" na "ameriško". (Ne vem iz glave trenutno). Daj se enkrat tole malo bolj obrazlozi, ker nisem 100% preprican, da sem prav razumel. Mene moti ravno to, da mi zadnje luci ne gorijo (ja vem imas odbojna stekla blablabla, ampak jaz bi vseeno imel rajsi se luci). Senzorje imam, dnevne luci tudi (ledice pri RS), stikalo za avtomatske luci, in vse lepo dela pri dezju, hitrosti nad 120km/h, v tunelih itd. Sedaj ce sem te prav razumel, lahko nastavis tako, da ti spredaj se vedno gorijo samo ledice ne pa xenon, zadaj ti pa kljub temu luci gorijo, ko pa pride do kaksnega od prej omenjenih dogodkov (tema, vecja hitrost, dez...) pa se ti prizge se xenon? Ce ja... se kje najde kdo, ki bi mi to znal preprogramirati?
dask
Objavljeno: Pe okt 07, 2011 8:20 am |
jogi je napisal/-a: Daj se enkrat tole malo bolj obrazlozi, ker nisem 100% preprican, da sem prav razumel. Mene moti ravno to, da mi zadnje luci ne gorijo (ja vem imas odbojna stekla blablabla, ampak jaz bi vseeno imel rajsi se luci). Senzorje imam, dnevne luci tudi (ledice pri RS), stikalo za avtomatske luci, in vse lepo dela pri dezju, hitrosti nad 120km/h, v tunelih itd. Sedaj ce sem te prav razumel, lahko nastavis tako, da ti spredaj se vedno gorijo samo ledice ne pa xenon, zadaj ti pa kljub temu luci gorijo, ko pa pride do kaksnega od prej omenjenih dogodkov (tema, vecja hitrost, dez...) pa se ti prizge se xenon? Ce ja... se kje najde kdo, ki bi mi to znal preprogramirati? Po mojem je to tko kot z parkirnimi lučmi. zadaj sveti, ledice pa s polovično jakostjo. Popravite me, če se motim. Potem bi dal tudi jaz to preprogramirat.
Svizec
Objavljeno: Pe okt 07, 2011 10:19 am |
Avtomatske luči se prižgejo pod naslednjimi pogoji: - zunanja svetloba je nižja od praga (noč, tunel, itd...) - hitrost je več kot 10s preko 145 km/h - senzorji za dež zaznajo močnejše padivine Avtomatika ugasne luči pod naslednjimi pogoji: - zunanja svetloba je višja od praga IN - hitrost vožnje je cca. 1 (2) minuto pod cca. 60 km/h IN - senzorji za dež ne zaznavajo močnejših padavin Glede vklopa zadnjih luči pri DRL (enako velja za Škodo): http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf/Jetta/Bora_%281K/5M%29_Tweaks#LightingV kolikor se nastavi "Skandinavija" naj bi sprednje dnevne luči svetile enako (pri RS ledice) in ne samo s polovično močjo. Sej drugač razlika pri DRL med polno in polovično močjo ni velika...
Objavljeno: Pe okt 07, 2011 12:19 pm |
Jogi, če imaš senzorje, se ti gotovo prižgejo zadaj luči, takoj ko zapelješ v tunel al pa da pada dež, mrak...Če ne pa zapel na servis, povej da se ti ne prižgejo luči v temi, pa ti bodo nastavli občutljivost senzorja.
Za tebe dask pa velja tole, kr so napisal na briskoda, glede kodiranja
Theresias, on 01 September 2010 - 23:22, said:
VW/Skoda changed the entire scheme on how the light related codings work on the newer models, in addition there is now the difference between Daytime Running Lights (DRL) and Permanent Running Lights (PRL). So activating PRL instead may be the option you are looking for... In addition you may want to ask your dealer to update your BCM to Software Level 0575.
The only option in my 09 concerning "PRL" is "Permanent Running Light (PRL) via Low Beam active".
When I enable this option (and at the same time disable the "separate lights" option), the following occurs: Light switch at 0 (off) = Front Low Beams turn on (as DRL), all tail lights stay off. Light switch at 1 (side lights) = Front Low Beams turn off, front parking lights turn on, tail lights (including license plate lights) turn on. Light switch at 2 (low beam) = Front Low Beams turn on, front parking lights stay on, tail lights (including license plate lights) stay on.
When I enable this option (and at the same time leave the "separate lights" option enabled), the following occurs: Light switch at 0 (off) = Separate lights (additional small lamps in front fogs) turn on (as DRL), Front Low Beams turn on (as DRL), all tail lights stay off. Light switch at 1 (side lights) = Separate lights turn off, Front Low Beams turn off, front parking lights turn on, tail lights (including license plate lights) turn on. Light switch at 2 (low beam) = Separate lights stay off, Front Low Beams turn on, front parking lights stay on, tail lights (including license plate lights) stay on.
Testing the above two cases, I noticed no difference between 92% "DRL dimming" and 100% "DRL dimming". However, when "DRL dimming" is set at 20%, the difference between "Light Switch at 0" and "Light Switch at 2" is noticeable. During my tests, the "DRL dimming" setting affected *any* DRLs enabled; even all 3 at once (separate, low beams and fogs). In any case, all tail lights stayed off.
