<  Tehnika  ~  1.4 mpi, T vstopnega zraka
OdgovorObjavljeno: Ne sep 25, 2011 11:29 am
Frend me je po menjavi termostata še priklopu na tester,je reku de nej bi bl vse ok.
Ni bil pa zih glede temperature vstopnega zraka kakšna bi morala biti. kazala je 48°C,ko je pohodu gas je padla za 1 do 2 stopinje....
Problem je tudi ker ne ve kje je senzor nameščen....
Kako hiter je odziv sonde?
Mi je pa tudi nekaj optimiziral oz. ponovno nastavil (loputo ali neko dušilko - ne vem) , ker mi avto ko ga mrzlega užgem
prvih nekaj 100m vožnje kdaj cukne oz. pade moč za trenutek (gas je gluh).Bomo videli kako bo zdaj.
Aja,poraba goriva je normalna.
Je pa bil včeraj priklopljen.
OdgovorObjavljeno: Sr sep 28, 2011 9:27 am
Loputo snemi dol pa jo očisti in jo potem ponovno kalibriraj. Zaradi zapacane lopute motor zgublja moč, ko je mrzel oz skuša ugasnit v določenih trenutkih.
OdgovorObjavljeno: Sr sep 28, 2011 10:55 am
Je kje kakšno navodilo glede tega?nisem še nikoli delal,na kaj je treba biti pozoren itd....
Bi se lahko kdo,ki ima tester in fabio 1,priklopil in mi sporočil koliko mu kaže temperatura vhodnega zraka?
OdgovorObjavljeno: Sr sep 28, 2011 11:37 am
Vse kar rabiš vedet o kalibraciji je tukaj:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/throttlebody.html
Če pa misliš, da ti senzor ne kaže prav temperature, pa vidiš zjutraj, ko je motor mrzel.Temperatura vstopnega zraka in zunanje temperature, mora biti ista oz. kakšna stopinja v + ali -.
OdgovorObjavljeno: Sr sep 28, 2011 2:50 pm
Ni posebne znanosti s čiščenjem lopute. Odstraniš dol pokrov motorja (en vijak je pod škoda znakom za drugega pa je viden pokrovček). Potem snameš dol plastičen del, ki pride na samo loputo (nanj je pritrjena cev za dovod zraka), potem pa 4 imbus vijaki okoli lopute in jo snameš dol. Prej odklopi konektor iz motorčka lopute in pazi na tesnilo med sesalnim kolektorjem in loputo. To je vsa znanost.
Čistiš s suhim sprejem (WD-40 je masten in odpade). Uporabiš lahko kak break cleaner ali čistilo za čiščenje vplinjačev. Če si pri volji pa lahko iz sesalnega kolektorja posesaš olje, ki se nabere na dnu. Če boš posvetil v sesalni kolektor bo ziher lužica olja v njem.
Pa glej, da ne vržeš kakega vijaka v sesalni kolektor :D
