<  Tehnika  ~  VAG COM kode napak - kaj pomenijo
OdgovorObjavljeno: To nov 23, 2010 7:34 pm
Škoda majstrPrispevkov: 114Pridružen: Sr maj 21, 2008 12:37 pm
Lep pozdrav,
Pred kratkim sem nabavil kabel (zahvala osebi s foruma ki mi je pomagal ter svetoval) in sedaj me zanima, kaj mi je ta pametna stvar pokazala:
4 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
P1141 - 35-10 - - - Intermittent
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 35-10 - - - Intermittent
Katera lambda sonda zajebava ter ali je zanič ali kaj drugega?
Kaj pomenijo ostale napake?
Na strani ROSS TECH sem poiskal te kode vendar si jih ne znam najbolje razlagati.
Hvala.
OdgovorObjavljeno: Sr nov 24, 2010 6:32 pm
Lep pozdrav,
Odgovor glede napak sem dobil na briskoda forumu. Lambda je druga (za katalizatorjem) in če si prav razlagam, naj bi bili druga in tretja napaka povezani, obe pa odvisni od lambde. Govora je o grelcu, ki naj bi bil najverjetneje zanič, če pa sklepam prav, je to grelec v sami lamdi, ki jo čimprej ogreje.
Ali lahko vse to kdo potrdi oziroma komentira.
Kot rešitev je navedeno, naj zamenjam sondo ter izbrišem vrednosti v ECU (01, 00, kanal 00) ter prilagodim loputo.
Ker s programom VAG COM delam prvič me zanima, če mi lahko kdo razloži, kako to storiti. Uporabljam pa VAG COM 311.2.
Citiram:
The code explainations are to take into account V and W engine cylinder layouts, where there are banks of cylinders with separate exhaust downpipes and the resulting multiple lambda probes. In an inline engine there is only 1 bank of cylinders - bank 1 and from (I think) Euro III emissions standards, there is catalyst monitoring, hence the probe after the catalyst. Bank 1 sensor 1 B1, S1 is before the catalyst, bank 1 sensor 2 B1 S2 is after the catalyst.
The faults in post #3 look related to the second probe fault, as if that probe were faulty it wouldn't be monitoring the catalyst effectively. The ECU will start correcting the fuel trims before it realises that the probe is giving some bad readings. Replace the probe and for good measure erase the learned values in the ECU (01, 00, channel 00) and adapt the throttle body.
For the sensor to work effectively, it needs to be hot as soon as possible, so it has an in built heater to acheive that, it is almost certain that this heater is faulty.
Hvala.
OdgovorObjavljeno: Pe jul 29, 2011 12:04 pm
Imam težavo z octavijo 2000 letnik in težava da dela/nedela števec,obrati, stanje bencina,..... napake so naslednje preko vagcoma!
Napake na VAG-COM:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
Part No: 06A 906 019 BT
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3124
Coding: 00001
Shop #: WSC 31480
2 Faults Found
00625 - Vehicle Speed Signal
27-00 - Implausible Signal
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Napaka na števcu:
Address 17: Instruments
Control Module Part Number: 1U1 919 034 J
Component and/or Version: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
Software Coding: 02142
Work Shop Code: WSC 31480
Additional Info: IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0Y0473738
1 Fault Found
01176 - Key
07-00 - Signal too Low
Neki odg. sm najdu sem nisem čist......
Še slika kar sem najdu kaj pomeni ta napaka!
http://imageshack.us/photo/my-images/62/vagcomnapaka.jpg/
Števec je bil že rihtan! Dal sem tudi popravit strokovnjaku vendar brez uspeha!
OdgovorObjavljeno: So jul 30, 2011 10:19 am
Napaka:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570/005488
01176 - Key
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01176
Nekaj sem našel! Nč še enkrat na kabel pa test naredit pa resetirat napake! :(
OdgovorObjavljeno: To avg 02, 2011 8:21 am
Kaj pa če imaš zanič akumulator ali pa alternator, da ti preveč fila ali pa v akumulatorju prebija kakšna celica?Ker te probleme imajo renoji - avto vžge v prvo, pol pa se med vožnjo začnejo prižigat lučke, napaka pa je na akumulatorju.
Pa motor ugasne, ko se prižge lučka za imobilizer?
OdgovorObjavljeno: Sr avg 10, 2011 11:37 am
Ne vem! Akumulator je star 5-6 let in dela ko urca. Bom pelju k električarju da pogleda in preklopi še na svoj vag!!
OdgovorObjavljeno: Sr avg 10, 2011 11:52 am
bfranc je napisal/-a:
Hehe, točno ti simptomi so bili pri našem Cliu. Po menjavi akumulatorja je vse delovalo bp.
OdgovorObjavljeno: Sr avg 10, 2011 8:13 pm
Kaj pa števec!? Tukaj je možna kjučavnica, glavni računalnik,....itd.
Men je recimo na moji feliciji kr na enkrat začele brlet lučke v števcu in avto ni imel moči in crkoval. Pa spet OK! pa spet brele lučke! Problem glavni računalnik!
:| Več elektronike slabi je!
OdgovorObjavljeno: Sr avg 24, 2011 4:45 am
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 3Pridružen: Sr apr 27, 2011 11:14 am
