<  Tehnika  ~  Felicija včasih tuli in zamolklo ropota
OdgovorObjavljeno: To jun 28, 2011 7:03 pm
Uporabniški avatarŠkoda voznik!Prispevkov: 65Pridružen: So nov 13, 2010 3:55 pm
Imam Felicijo, kateri se včasih zahoče in malo tuli ter zamolko ropota.
Cvili predvsem na avtocesti, pri čemer je hitrost različna (običajno nad 100), vedno pa pri vožnji naravnost oziroma zelo rahlem zavijanju v levo ali desno. Cviljenje se sliši od spredaj nekje bolj na sredini. Hec pa je, da se cviljenje začne nekje po 10 minutah vožnje in se po nadaljnjih 10 minutah konča.
Glede zamolklega ropotanja pa takole. V levem ovinku nekje pri desnem kolesu zamolklo ropota (bolj tiho in dokaj hitro "tmtmtm"). Mislim da bolj pri hitrostih nad 60 kmh ter ostrejših ovinkih. Ropot se ne pojavi v vsakem ovinku.
Zadevi sta se včasih občasno pojavili, sedaj pa vedno bolj, pa ne morem ugotoviti kaj to je. Peljal sem že več "mehanikov", pa ima vsak svojo teorijo, oziroma noben nobene. Eden stavi na polosovino, drugi na zglobe itd.
Me zanima če bi še kdo od vas mogoče kaj vedel, ali je mogoče imel celo podoben primer.
Čeha namreč drugače za zdaj dobro deluje (razen zadnjih blatnikov, ki bi potrebovali oskrbo :blush:), tako da je ne bi rad menjal, če bi se dalo brez pretiranih stroškov kaj popraviti.
Res hvala za odgovore, ker mi zadeva že pošteno najeda in upam da mi nekdo ugotovi kaj je in popravi.
OdgovorObjavljeno: Če jun 30, 2011 9:24 pm
Ne misliti da te zaj... samo meni so se enkrat odpustili vijaki kolesa pa so bili enaki simptomi...(glede tistega tmtmtm)
OdgovorObjavljeno: Ne jul 03, 2011 9:46 pm
No, "odtegnjena" feltna ni razlog.
Sem pa zadnjič, ko sem povedejal zgibe rok, polosovin in "paličic za obračanje koles", ugotovil, da je cviljenje in tmtmanje prenehalo. Peljal sem se pa iz Ribnice do Ljubljane, pri čemer pa se je v Ljubljani cviljenje znova začelo.
Tako da je očitno nekaj tam spodaj. :hmm:
OdgovorObjavljeno: Pe jul 08, 2011 5:17 pm
Kaj se nobenmu tudi približno ne sanja kaj bi to blo, da bi dal potem to popravit?
Hvala za kakršen koli nasvet.
OdgovorObjavljeno: Pe jul 08, 2011 5:29 pm
Sicer ne vem kaj točno je narobe... Pri cviljenju so lahko prednji ležaji...Aja stvar, ki najbolj pogosto cvili pri felici je odslužen mikro jermen... Si to preveril?
Glede ropotanja... Homokinetični zglob ali pa imajo polosovine luft, to probaš da greš pod avto in jih premikaš naprej nazaj pa vidiš koliko lufta majo.
OdgovorObjavljeno: Ne jul 10, 2011 9:52 pm
Jermenov nisem preverjal. Mi je pa zanimivo, da mi recimo od Calja do Ljubljane cvili samo od cca 15 minute vožnje do cca 30 minute, prej in potem pa ne. Bom pa preveril.
Glede polosovin; imajo luft, na "uč" bi rekel da cca 2-3mm, glede zgloba pa ne vem. Me pa zanima koliko bi prišla zamenjava navedenega, vključno z jermeni, če mi lahko kdo "z glave" pove.
OdgovorObjavljeno: To avg 02, 2011 10:19 am
Češki fan!Prispevkov: 17Pridružen: Po nov 15, 2010 11:02 pm
No, cviljenje se je najverjetneje nanašalo na zadnji levi ležaj, ki smo ga malo privili in je zadeva za zdaj tiho. ?huh?
Zamolklo ropanje pa ostaja, tako da bomo še malo gruntali.
