<  Tehnika  ~  Možnost vgradnje tempomata (ustreznost kontrolnega modula)
OdgovorObjavljeno: To avg 30, 2011 4:00 pm
Ko sem pred 2 leti kupil Škodo Octavio 2 1.9 TDI Elegance, let. prve registacije 2006, sem se praktično na poti iz avto hiše do doma ustavil na nekem servisu v Kranju, da bi se pozanimal glede možnosti vgradnje tempomata (slišal sem že prej, da pri Škodah to običajno pomeni le nakup ročice). Tam so mi sneli volan, prebrali oznako z "obvolanske elektronike" in po nekaj klicih dejali, da zadeva ni tako preprosta, ker naj bi moral menjati tudi to obvolansko elektroniko in bi bil skupni malo pod 400 EUR (ročica + obvolanska elektronika). Takrat sem se odločil, da za je naše ceste to predraga investicija in od takrat nisem več razmišljal o tem..
Pred nekaj dnevi sem prebral Svizčevo temo o menjavi volana in se naučil, da je "obvolanska elektronika" pravzaprav kontrolni modul, od katerega je odvisno ali avto podpira tempomat in MFSW. Svizec je prijazno podal tudi povezavo do tabele, kjer za posamezne oznake modulov piše kaj podpirajo in kaj ne.
Ker imam doma kabel VAG908 sem danes preveril oznako mojega kontrolnega modula in ta je "1K0-953-549-AF". Po tabeli kontrolnih modulov gre za "midline" verzijo, kar pomeni da naj bi podpirala tempomat.
Ali to pomeni, da so me na servisu učili krive vere in dejansko potrebujem le še ročico, ali pa sem jaz v tej zgodbi okoli kontrolnih modulov nekaj narobe dešifriral in mi dejansko še nekaj manjka?
Banda, make my day! ;-)
OdgovorObjavljeno: To avg 30, 2011 4:35 pm
Pravilno si dešifriral. Imaš modul, ki po zgornji tabeli podpira Maxidot in tempomat, ne podpira pa funkcijskih tipk na volanu.
Večino zadev lahko preveriš tudi sam z VCDS - ustreznemu modulu obkljukaš željeno funkcijo in novo nastavitev shraniš. Če ti novo nastavitev shrani, potem ti ustrezni modul to funkcijo podpira. V kolikor ti javi da je kodiranje napačno in ga ne more shraniti, potem ta modul te funkcije ne podpira.
S to metodo lahko sprobaš vse nastavitve, samo prej si zaponmi kodiranje pred spremembo. Po spremembi se ti lahko pojavi kakšna napaka na modulu (npr. "open circuit" ali "no signal..." zaradi neprisotnosti nove zadeve), ki jo enostavno izbrišeš.
Tako da v tvojem primeru rabiš samo novo obvolansko ročico s stikalom za tempomat.
OdgovorObjavljeno: To avg 30, 2011 5:45 pm
Pri moji octaviji vem da so imeli tudi nekaj težav pri vgradnji, a so na koncu menjali le ročico. Menda so mogl še nek ekstra kabl vlečt al kako če se prav spomnim. Mogoče so v kranju bli bl komot, pa se jim ni dalo tega počet .. :)
OdgovorObjavljeno: To avg 30, 2011 7:21 pm
Sem pravilno predvideval. Pri elegance je samo tempomat in gasa :)
OdgovorObjavljeno: To avg 30, 2011 7:35 pm
Kul.
Ima kdo tempomat ročico s kablovjem odveč? ;-)
OdgovorObjavljeno: To avg 30, 2011 9:06 pm
dbola je napisal/-a:
Ambient letnik 2006 brez MaxiDOT je bilo isto. Ročka, urca dela in priklop na računalnik in to je bilo to.
So pa tudi meni omenjali, da je odvisno od tega kaj je v drobovju, pa je na srečo bilo vse ok.
OdgovorObjavljeno: Sr avg 31, 2011 7:42 am
Problem je pri Classicu, ki nima potovalnega računalnika. Tam je treba menjat modul.
OdgovorObjavljeno: Sr avg 31, 2011 4:28 pm
OdgovorObjavljeno: Pe sep 02, 2011 4:55 am
pridi k Vrtaču v kranj oz me pokliči na tel:
031704465 8Dušan)pa ti zrihtam ročko od vw-ja katera je identična octaviji v kompletu z kablčkom + navodila v pdf-ju za 65€
