<  Tehnika  ~  Problemi, da te kap
OdgovorObjavljeno: Ne jun 19, 2011 1:30 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 91Kraj: PtujPridružen: Pe jul 13, 2007 11:01 am
Imam težave. Poskušal bom čim bolj na kratko in jedrnato opisat za kaj gre:
Pred dnevi sem imel tehnični pregled. Avto je O1, letnik 99, 1,9 Tdi, 90 km, prevoženih 120 tkm.
Nastal je pa velik problem pri merjenju plinov. Max dovoljena vrednost (označena na pokrovu motorja) je 0,7 ... enote, ki pritiče tej vrednosti ne poznam. Priklopil mi je zadevo na avtu in štartal.
Obup in takoj izklop! Poskusil je 3 krat, vedno je bilo približno enako. Vrednost meritev plinjenja pa 8,0 do 8,5!! Kar je več kot 10 kratno prekoračena vrednost. Lani sem imel 1,51 kar je za dobrih 2 krat prekoračeno a je še nekako za silo šlo. Pri sami vožnji ne opažam dimljenja za seboj, ker vozim dokaj nežno, po predpisih in seveda le po navadnih cestah. Pri agresivni vožnji bi se bržda to dimljenje (in višja poraba) moralo opaziti. Ne vem.
Mislil sem (laično) morda je lahko problem v filter papirju, ki je bil že malo iztrošen a še ne tako močno in sem ga zamenjal ter šel na meritev plinov še enkrat. Bilo je povsem enako!
Delavec tam na t. pregledih mi je omenil naj grem z avtom k mojstru za pregled düs/šob! Poklical sem torej enega, da bi se dogovorila za termin.
A je bil zelo skeptičen ko sem mu omenil prevožene kilometre, tip avta ipd...prevoženih imam relativno malo km. Dejal je, da misli, da je problem nekje drugje in ne v düsah. Prej v Turbo polnilcu, morda celo v Pumpi! In naj grem prvo na dober tester, da pokaže kaj in kje bi bila napaka v povezavi s tem dimljenjem.
Kaj sploh naj naredim. Ne bi pa rad, da hodim od enega pa do drugega mojstra, vsak bo gledal motor odkimaval z glavo in pogruntal neke svoje napake, in seveda nato izstavljal račun...za kaj takega denarja res nimam.
Morda se komu tukaj, ki ima izkušnje s tem in onim ob branju tega članka posveti kaj bi kje lahko bilo! Ali pa je imel takšne izkušnje že sam oz. koga pozna ipd...
Res lepo prosim za namig in pomoč. Vesel bom vsake pomoči. Že v naprej seveda lepa hvala. :o
OdgovorObjavljeno: Ne jun 19, 2011 3:20 pm
En čist navaden nasvet te ne bo nič stalo-napisal si da voziš umirjeno celo preveč umirjeno tko da prvo pojdi na avtocesto in DOBESEDNO steraj avto kot da ti smrt leti za teboj(pazi policaje),ko boš šel na teh. pa imej avto-motor DOBRO ugret(ne samo da je kazalec na 90 stopinj).
OdgovorObjavljeno: Ne jun 19, 2011 4:34 pm
A si kej pogledal egr, če ni zabit, za vse ostalo ti bo pokazal tester.
OdgovorObjavljeno: Ne jun 19, 2011 4:54 pm
se strinjam z bigman-om, sem tudi jaz imel identičen problem, pa sem ga par dni pred pregledom večkrat malo bolj nateral in seveda tik pred pregledom.
take probleme so imeli tudi golf dvojke in ostali dizli .
OdgovorObjavljeno: Ne jun 19, 2011 6:19 pm
Vedel sem, da ste tukaj sami the best boys! Razmišljam, seveda razmišljam o vsem kar ste mi do sedaj napisali.
@bigman: ogret je najbrž motor bil dovolj saj sem do delavnice kjer se to opravlja prevozil cca 20 km pa še vroč dan je bil.
Kar se tiče 'razgrajanja po AC' mi je isto možnost omenil tudi delavec, ki mi je meril pline ta drugi krat. Rekel je, pojdite in najdite en odsek ravne prazne ceste in tam malo kao znorite in stisnite gas, da se bo motor tako 'očistil'.
Problem bo le v tem, ker nimam vinjete. Bom moral na kakšen odsek na HR ali pa si kaj izmisliti. In nato tam potegniti do enih 150 kmh tam vsaj ene pol ure.
@bfranc: egr ventil..sem že slišal zanj pa točno ne vem kje je za najti. Čemu pa služi? Se morda tam naberejo saje ali kaj podobnega?
Hvala vsem :buny:
OdgovorObjavljeno: Ne jun 19, 2011 8:45 pm
Sej ni treba ravno avtocesto,tam kjer se voziš menjaj največ do 3 brzine in naprej samo gas tiščiš in se voziš v 3 brzini.
OdgovorObjavljeno: Po jun 20, 2011 1:25 pm
Se pravi vidva> @bigman in @Mgajvr sta imela tudi zelo visoko dimljenje in sta to rešila z agresivno vožnjo pri višjih obratih?
Sem to prav razumel? :svaka:
OdgovorObjavljeno: Po jun 20, 2011 2:34 pm
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 28Pridružen: To avg 31, 2010 6:54 pm
A ni močno dimljenje lahko povezano tudi z defektnim Luftmassenmesser? Je pa res, da bi morala tudi poraba narastit + moč občutno past.
Jan
P.S.
Vožnja ne rabi bit agresivna... le na višji obratih. Tudi po cpp je lahko. Z drugo ne boš prekoračil omejitve izven naselje Muhahahaha :devil:
OdgovorObjavljeno: Po jun 20, 2011 9:45 pm
@JanP
Razumem kaj misliš. Poznam, Luftmesser sem že imel zanič. Res je, da se tedaj precej črno pokadi iz auspuha, vendar pa istočasno zelo upade moč. Sedaj tega ni. Luftmesser je kot tak v redu. Tudi Egr sem pogledal a več kot eno za kavno žličko nisem nastrugal saj. Ali se celi dol vzame ali kako to ne vem, pobral sem ven kolikor se je pač dalo priti v njega..
Moč je enaka, poraba pa ni manjša - ravno zaradi nežne, to je vožnje v visokih obratih, 4. ali 5. prestava in nekje med 1500 in 1800 obrati kakor kdaj. Varčna vožnja kot temu rečejo, ki pa je na koncu dejansko draga vožnja, če tako pogledaš. :vomit:
Torej vsi pravite, peljem naj v visokih obratih, da bo motor tulil, če dobro razumem. Upam, da bo pomagalo. :hmm:
Zanima me ali tester pokaže, če šobe niso v redu?
OdgovorObjavljeno: To jun 21, 2011 9:50 pm
pomoje, če bi bile šobe slabe, bi tut s težavo vžigal...
OdgovorObjavljeno: Sr jun 22, 2011 7:19 am
Pri šobah je problem lahko samo to, da so zapacane. Lahko bi imel problem s črpalko, da bi imel napačno količino goriva vbrizgano preko posamezne šobe. Vendar, če je motor normalno odziven in normalno potegne potem črpalka deluje kot je pričakovano. Lahko je problem v zabitem EGR-ju. Namreč EGR deluje v nižjih obratih motorja, v višjih pa se zapre, ker nastajajo višje temperature in saje tudi bolj izgorevajo. No to pa se pri tebi ni dogajalo in je ves čas EGR v igri.
Vsekakor ne bi bilo odveč, da se EGR sname dol in se temeljito očisti. Na testerju se lahko preveri, če EGR deluje kot mora in seveda kot so že napisali vožnja motorja v višjih obratih. Torej govorimo okoli 3000 obratov oz. malce preko ;)
Pa začni normalno vozit, ker je le dizel, ki proizvede večjo količino sajastih oz. trdih delcev in mu ne bo škodilo, če se bo sem ter tja malce predihal in zadihal. Če ne drugega se sem pa tja kdaj zapelji na kakšen izlet ;) Bo koristil obema.
OdgovorObjavljeno: Sr jul 20, 2011 10:39 am
@Mgajvr, @ bigman - ja to je bilo kar sta predvidevala! :svaka:
S šobami je vse ok. Šel sem do Zagreba in fural po AC s hitrostjo do nekje 150 km/h v 4. prestavi in pri dobrih 3,5 K obratih, sicer je mašina rjovela, da se mi je včasih kar zasmilila zato sem za kakšno minutko prestavil kdaj tudi v 5. prestavo. 50 km tja in 50 nazaj je bilo tega in je naredilo svoje. Nato sem šel naslednje jutro na tehnični servis in poprosil delavca tam naj mi izmeri dimljenje.
Še verjeti nisem mogel kar je sledilo! Računalnik je pokazal le še 0.25 vrednosti dimljenja!
Thanks! ;#
OdgovorObjavljeno: Sr jul 20, 2011 8:31 pm
Pijem :lasko: al pa :vino: :pir:
OdgovorObjavljeno: So jul 23, 2011 3:55 pm
malenkost sirius.
je pa včasih dovolj že 5 km priganjanja in prepucavanja. in pa redno enkrat na teden par kilometrov malo več stiskanja gasa.
OdgovorObjavljeno: Ne jul 24, 2011 7:20 am
Zgolj nasvet, kateri se je pri meni v praksi pokazal kot dober.
Sam tudi vozim več ali manj do 1900 vrtljajev (jeb.at ga, čičo :)). Ampak vedno vsaj 2x na dan ga (seveda dobro segretega) zavrtim v drugi ali tretji do rdečega polja. Običajno naredim to na pospeševanju s cestninske postaje in potem direkt v peto :) . Sicer mi je popolnoma nepotrebno, ampak po nasvetih znalcev je treba turbinco in celo zadevo zavrteti do konca, da se lepo saje in vse ostalo spucajo (pa ne enkrat letno ;) ). To laufa brez problema že 5 let. :buny:
Je pa zanimivo bilo pri Octaviji brez DPF-ja, ko sem vedno naredil rahel (no, ali pa velik :D ) črn oblaček zadaj :twistedevil: . So vozniki dCi-jev in ostalih zadev z DPF-ji sigurno se smejali, lejga TDI-ja, zdej zdej se bo razpadel :hysterical: . Tako da, takrat se je zadeva spucala.
V glavnem, tudi če je dizel, mu treba dat zadihat s polnimi pljuči. :svaka:
OdgovorObjavljeno: Sr jul 27, 2011 11:01 pm
@Mgajvr in pa @mtl - Yes sir! Od zdaj naprej bom tako delal. Nekoč tudi sem kot praviš ti @mtl ko sem še vozil po AC, točno to kar pišeš zase. Odkar pa več ne pa nekako nisem in evo probleme. Diesel ima pač svoje zakonitosti in treba jih je upoštevati.
Thanks boys ;#
p.s.
morda kateri od vaju ve tudi tale problem razvozlati. Zakaj se mi občasno ne prižge lučka za spiralo in tedaj avto...saj je mrzli, ne vžge ? Kaj bi lahko to bilo?
OdgovorObjavljeno: Sr sep 07, 2011 5:01 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 6Pridružen: Sr jul 27, 2011 8:39 pm
tale lučka za spiralo k se ti pržge so ogrevalne svečke in moraš mal počakat da se ogreje pa bo :D
20 prispevkov
