<  Tehnika  ~  Stikalo prtljažnika O2 combi?!
OdgovorObjavljeno: Če apr 14, 2011 11:07 am
Juh...
Danes se mi je pojavil problem, da ne morem odpreti prtljažnika s stikalom na vratih.
Normalno pa mi odklene preko knofa na ključih.
Kaj bi lahko hecalo?!
Lpa.- :huh:
OdgovorObjavljeno: Če apr 14, 2011 12:10 pm
Mish je enkrat opisal problem, ko se šipe ne odpirajo skupaj oziroma pravilno, avto opozarja na slab aku.
Možno da je tut to kej povezano, al pa je kej v stikalu narobe.
OdgovorObjavljeno: Če apr 14, 2011 4:48 pm
Škoda loverPrispevkov: 152Kraj: MariborPridružen: Ne sep 11, 2005 10:46 am
Zdravo!
Enako, tudi meni na službenem Roomsterju, včeraj še vse lepo delalo, danes pa ne.
Prtljažnik odperem samo s ključem, stikalo na vratih ne deluje. Vem, da je možna tudi tista fora, da morajo biti šoferska vrata odprta, vendar je bila avto ugasnjen, vrata odprta, kuferamska vrata pa se ne odprejo preko stikala na zadnji strani.
Lp,
OdgovorObjavljeno: Če apr 14, 2011 5:08 pm
OdgovorObjavljeno: Po apr 18, 2011 8:18 am
Juh...
Očitno je imelo stikalo slab dan... :hmm:
Čez vikend mi je normalno odpiralo prtlažna vrata.
TNX vseeno za namige. :cool:
OdgovorObjavljeno: Po okt 21, 2019 8:29 pm
Uporabniški avatarBosch pumpa majstrPrispevkov: 2Pridružen: Ne okt 20, 2019 8:33 pm
Tole se dogaja tut pr men. O2 Combi l.2007.
Na servisu je blo rečeno kabel v napeljavi vrat in prejšnji lastnik ni menjal.
Sem pa jst zdej, ko je avto pr men še "frišn" bl za to da se vse to zrihta.
Torej, vzel sem ta gumb ven iz vrat. Gumb razdrl in notri je mikrostikalo.
Če ga pritisnem nardi plehnat klik sam kontakta pa ne da.
Moram ga pritisnit čist čist notr da knof skor zgine v mikrostikalo in pol se naredi kontakt.
Bom šel v lokalno elektro štacuno, pa da vidm če se da kaj podobnega dobit.
Po izgledu gre za isto mikrostikalo, ki gre po gobe v ključavnici od vrat pri O1
...črno ohišje in rdeč gumjast gumbek s črnim stikalom..
https://www.google.com/maps/place/Frankovo+naselje+160,+4220+%C5%A0kofja+Loka/@46.1698483,14.3252763,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNEzltERaPXNykptEPTfKQP3JmcJ3C6sIpGVGBz!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNEzltERaPXNykptEPTfKQP3JmcJ3C6sIpGVGBz%3Dw203-h360-k-no!7i1836!8i3264!4m5!3m4!1s0x477ac8a0d66ec995:0x1b67d26f900a9906!8m2!3d46.1698483!4d14.3252763
Aja potem je pa še ključavnica v vratih prtljažnika.
Nisem še uspel snet in odpret. Notri mora bit tut eno/dva podobna mikrostikala.
Ne dela mi namreč notranja osvetlitev prtljažnika..
na armaturki pa lepo pokaže, da so vrata odprta.
Po planu elektronike sta notri dva stikala.
Ne verjamem.. po mojem je to sam neka štromarska .. u bistvu pa je to isto mikrostikalo so pač tri žice vezane , tko da se nardi kontakt na dveh enkrat..
Je šel že gdo drug tako globok ?
OdgovorObjavljeno: To okt 22, 2019 5:44 pm
Trenutno stanje.. kot pri kvantni fiziki.. experiment se obnaša drugače če ga spremljaš.
Sestavljen in vgrajen gumb sedaj deluje brez menjanega stikala.
Jeziček na plehnatem dela gumba sem pred vgraditvijo nazaj malo sa šalo zavihal na vzgor..
..v teoriji bi se moralo sedaj stikalo globlje pritisnit..
Bovo videl kako bo zadevca delalal čez kakšen teden dva.
*10.11.2019
Zadeva še vedno dela.
*1.12.2019
Zadeva ne dela več.
7 prispevkov
