<  Tehnika  ~  felicia 1.3 mpi - temperatura
OdgovorObjavljeno: Če jan 13, 2011 7:33 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 1Pridružen: Če jan 13, 2011 10:29 am
zdravo vsem skupaj, sem nov na tem forumu, čeprav škodo vozim že kar nekaj časa =).
imam (zaenkrat) en droben problem, pa me zanima, če je imel kdo kaj podobnega: namreč; puščat mi je začel kiler, počasi mi je na vsak tolk časa zginilo malo hladilne tekočine, na petrolu sem kupil tisto tesnilo, zlil notri in je res zalimal luknje v kilerju (ob strani se vidi takšna bolj roza zadeva).
verjetno pa ne samo kiler, ampak tudi kaj drugega (termostat?), ker se temperatura motorja od slej nekam čudno vede - zjutraj dosti kasneje naraste na delovno temperaturo - doseže 70, ki je konstantna, če se vozim, čim pa sem npr. 5 v koloni hitro narašča tja do 110 (že skoraj pod rdečimi črtami) in tam se tudi kiler vklopi, prej se je nekje pod 100. skratka, meja se je premaknila za 10°C višje...
kakšna ideja? zapacan/zaliman termostat od tega tesnila? hvala!
OdgovorObjavljeno: Pe jan 14, 2011 11:23 am
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 211Kraj: GorenjskaPridružen: Če jun 10, 2010 7:58 pm
Zdravo
Enako težavo sem jaz imela na svoji feliciji. Meni je tudi hladilna tekočina izginjala, vzrok težave pa je bil tesnilo pri senzorju temperature. Tako da se je zamenjalo tesnilo in očistilo se je + preventivno sem menjala še senzor. Od takrat naprej ne pušča več in tudi deluje ok.
OdgovorObjavljeno: Če feb 17, 2011 10:30 pm
dva termostata maš:
- termostikalo, ki vklopi ventilator na kilerju
- in pa termostat, ki je skrit nekje v cevi, on spusti ali zaustavi vodo ki potuje skozi sistem, je kot neka zapornica
najprej zamenjaj termostikalo, ker je cenejše. Če še ne bo dobro zamenjaj še drugo in potem bi skor ziher mogl bit okej.
najverjetneje ti, kot je tut felicia46 napisala, ne odčitava temperature pravilno.
to se zgodi vsake cca 4 leta in pol je treba mau spucat pa zamenjat.
OdgovorObjavljeno: Sr feb 23, 2011 12:16 pm
davie je napisal/-a:
dva termostata maš:
:murja: en termostat in eno termistikalo! termostat ni termostikalo! Termostat regulira pretok vode na hladilnik motorja namesto ponovno kroženje skozi motor, termostikalo pa glede na temperaturo vklaplja ventilator hladilnika!
OdgovorObjavljeno: Sr feb 23, 2011 2:40 pm
oba v principu delujeta na temperaturo - eden ob določeni temp vklopi ventilator, drugi pa spusti pretok vode.
OdgovorObjavljeno: Sr feb 23, 2011 4:09 pm
Termostat in termostikalo je pametno ločit! Še posebej ko greš v trgovino z avtodeli... Sam trenutno delam v eni in je kar dost primerov ko ljudje ne vejo kaj je kaj pa nastane zmeda...
OdgovorObjavljeno: Sr mar 02, 2011 10:21 pm
Uporabniški avatarSimply cleverPrispevkov: 600Kraj: Slovenska bistricaPridružen: Pe nov 30, 2007 3:03 pm
Nekej na foromo sem videl postopek menjav termostata pri felici , lahko kdo prilepi link :):
OdgovorObjavljeno: Po mar 07, 2011 3:38 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 7Pridružen: To mar 01, 2011 1:43 pm
Pri moji feliciji, je bil vzok za puščanje hladilne tekočine pokrovček ekspanzijske posode... sem komaj verjel, da je resnično to. Ko se je tekočina segrela, je voda začela hlapeti iz posode.
OdgovorObjavljeno: Pe mar 11, 2011 10:37 pm
Dejmo se fantje pogovarjat o jipo težavi! Preveri kolk imaš trde cevi črne v katerih kroži voda! Če so trde in iz posode ko odšravfaš pokrov spusti zrak je lahko težava na dihtungi na glavi brebita ali pa termostat zapacan ali fuč.
Koker sem jaz zasledil po forumih ko so dodali to zaštopno stvar se samo še poslabša!!!
OdgovorObjavljeno: Pe apr 08, 2011 7:28 am
dj_greg je napisal/-a:
Samo v info, da v ekspanzijski posodi je vedno tlak, ko se hladilna tekočina segreje! Torej ta podatek ne bo držal, ker potem bi bilo tesnilo glave prebito pri vsakem motorju. Če je tesnilo glave prebito se vidi po oljnih madežih v ekspanzijski posodi, brbotanju vode v ekspanzijski posodi in pri povsem segretem motorju in izpuhu po relacijski vožnji bo še vedno kadilo belo na izpuhu. Ti trije znaki so najbolj zanesljivi. Razen, če zmeriš kompresijo valjev. Takrat postane najbolj jasno.
jipo temperaturo ti po vsej verjetnosti dviga zaradi zapacanega termostata. Glede na to, da si uporabil tesnilno sredstvo, termostat pa je sila precizna zadeva kar se tiče reakcije na temperaturo bi ti priporočal najprej menjavo le tega. Poseg ni nič posebnega. Poiščeš ohišje termostata (če stojiš pred motorjem bo mislim, da na desni strani motorja pri glavi ali pa zadaj desno na glavi motorja), odviješ vijake (pri tem bo steklo ven nekaj hladilne tekočine) in boš prišel do termostata. Ga vzameš ven skupaj s tesnilom in daš novega notri. Doliješ primankljaj hladilne tekočine in preveriš stanje s temperaturo.
10 prispevkov
