Freakylion je napisal/-a:
Lep pozdrav,
Našel sem precej tem na vodo v kabini ampak samo za felicijo. Meni se je to sedaj naredilo pri Fabiji 1. Ko prižgem ventilacijo se mi zdi, kot da bi bil ventilator namočen v vodo. Ko sem odprl kabinski filter se je ven vlila voda. Mokro imam prav tako pri sovozniku na tleh. Pred enim letom so mi sicer zamenjali sprednjo šipo vendar se mi je to zgodilo prvič, čeprav je avto negaražiran. Problemov z vodo drugače nisem imel. Menim, da ni krivo steklo ampak kakšni odvodni kanali.
Kje to preveriti. Spredaj pri mašine ne vidim, od kje bi potekal dovod zraka da bi začel iskati.
Ali mi laghko kdo svetuje?
Hvala.
Pozdravljeni!
Jaz sem imel zgoraj omenjeni problem na octavii 1, ampak stvar je ista. Problem je v tem, da je zamašen odvodni kanal za vodo ki se nahaja na spodnji strani šipe. Ko pogledate avto od zunaj, sprednja šipa ima na spodnjem delu to nekakšno plastiko med šipo in haubo. To plastiko se vzame dol, spuca kanalček (najbolje s kakšnim izvijačem). Noter se nabere razna umazanija in ko se zamaši voda zamaka v kabino.
Torej:
1. vzemite to plastiko dol (previdno s čepki da jih ne polomite, rahlo ga iz strani privzdvignite z izvijačem)
2. pod to plastiko je odvodni kanal (na skrajem levem ter desnem robu avta je po 1 luknjica-spucajte)
3. sestavite nazaj
4. uživajte v vožnji brez vode v kabini
Upam, da sem bil v pomoč...
Lp...
