<  Tehnika  ~  ARMATURKA
OdgovorObjavljeno: Če nov 09, 2006 12:09 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 5Pridružen: To nov 07, 2006 8:46 am
lep pozdrav!
OCTAVIA 1.8 20V TURBO 99'
imam problem s števci....večino časa ne delajo,včasih za kratek čas oživijo...vrjetno je kratek stik pri konektorjih?je imel kdo mogoče podoben problem?
zanima me če ima mogoče kdo kak uporaben nasvet oz. slike kako razstavit armaturko(da pridem do kablov)?
hvala za morebitne odgovore in lep pozdrav!!!
OdgovorObjavljeno: Po nov 13, 2006 10:13 pm
Škoda majstrPrispevkov: 141Kraj: LjubljanaPridružen: To mar 21, 2006 9:44 am
jurchMACHINE je napisal/-a:
lep pozdrav!
a si mogoče opazu, kdaj ne delajo, pa kdaj delajo?
recimo, če prižgeš avto pa da ne delajo takrat ves čas. ko pa prižgeš recmo enkrat kasnej pa dela normalno, al ti kr med vožnjo učasih delajo, učasih ne delajo.
OdgovorObjavljeno: To nov 14, 2006 10:53 am
čist je odvisno...včasih ko dam kontakt mi pokaže npr. bencin,pol pa vžgem avto pa kr takoj crknejo...se pa tud zgodi,da mi sred vožnje začnejo delat, pa delajo neki cajta,pol pa kr naenkrat spet nehajo delat!!
sem pa za vikend dobu števc vn,pa sem ugotovil,da če se malo špilaš s konektorji malo dela, pa spet malo ne...odvisno kk stisneš konektor...mi je en kolega pomagal ko se na štrom spozna, pa rek da je celo možno da je števc crkno...
zdej bom najprej probal najt en drug števc,pa da vidim al je števc hin, al pa so lajtnge u pizdi!!
OdgovorObjavljeno: To nov 14, 2006 12:00 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 71Pridružen: Po maj 16, 2005 7:05 pm
Po opisu napake sodeč je kriv kak konektor. Najbrž nima kje stika, lahko da je masa kje kriva. Probi mal stisnat konektor, pošpricat z kontakt sprejem, očisti kontakte (lahko da so oksidirani).
Mogoče pa je lahko tudi kaj v stiku :dry:
Probaj tudi premerit napetosti, ki ti jih da konektor.
OdgovorObjavljeno: So nov 18, 2006 11:40 am
Češki fan!Prispevkov: 19Pridružen: Po jul 17, 2006 12:58 pm
Pozdravljeni!
Imel sem isto težavo....enkrat so števci delali, enkrat ne. Moram povedati, da niso bili krivi konektorji ampak računalnik na števcu. V kolikor imaš kodno varovan vžig motorja, ti svetujem, da se zglasiš pri mojstru, ki ti bo omenjeni čip zamenjal. Lahko se zgodi, da ti lepega dne tudi avto ne bo več vžgal, kajti vse komande za vžig gredo iz računalnika na števcu na centralni računalnik.
Jaz sem obiskal servis DREV iz Petrovč, kjer se oseba po imenu DEJAN ukvaraj z avtoelektroniko in mi je zadevo za 36.000SIT zamenjal in deluje.
OdgovorObjavljeno: Ne nov 19, 2006 5:15 pm
evo zdej sem pa rešil zadevo!!
ista zadeva je bla ko pr tebi Fabya 1.4.js sem pa dal pri PSC Praprotnik Velenje,pa so mi rekli da je tranzistor nek crkno....tk da mi je pol celo plato polotal, to se pravi vse obnovil...plačal sem pa 5.000 za delo pa 30.000 za tiste dele..
rešeno!!
OdgovorObjavljeno: Po nov 20, 2006 7:47 am
Samo za informacijo!
Serviserjem ni kaj velik za verjet........za tak denar so ti morali kaj drugega zamenjati kot samo tranzistor! VERJEMI!! Sam, če si laik, te je lahko nategnit in bučke prodat!!
Lp.
OdgovorObjavljeno: To jan 23, 2007 7:21 am
Češki fan!Prispevkov: 17Pridružen: To dec 12, 2006 11:51 am
zivjo,
tudi pri meni se je pojavil podoben problem, in sicer zadnje čase števec za temperaturo motorja ne dela vedno (ostalo na armaturi dela normalno, avto je fabia 1.4 mpi). običajno je tako, da števec ne dela, kadar "vžgem" avto ko le-ta en čas stoji, npr. čez noč, ko pa avto ugasnem in nato zopet takoj prižgem, pa števec dela normalno. kdaj pa kdaj pa števec dela normalno že takoj od prvega vžiga... kaj je najverjetneje narobe in kako stvar popraviti? ali jo lahko sam popravim ali moram peljati na servis?
lp, Matej
