<  Tehnika  ~  lučka za izpušne pline
OdgovorObjavljeno: Če apr 14, 2011 6:41 am
No pa da še jaz opišem svoje probleme z lučko za izpušne pline. Ko se je prižgala sem šel k majstru s testerjem, kjer je očitno napačno iterpretiral napako. Rekel je naj spucam lambdo in egr.
Egr sem spucal lambde pa ne ker je ni. Ti motorji imajo dva senzorja Maf(lmm) in Map. Oba sem spucal vendar lučka še zmeraj gori. Ko sem pucal Maf sem zraven še intercooler tko da avto zdaj lepo dela(če odvzamemo lučko in z njo povezane simptome)
Ti simptomi pa so: manj moči in slabči sunek turbine, manjša poraba(s tem da vozim v eni prestavi manj kot ponavadi), pri nižjih obratih je glasnejši in nemiren motor, iz auspuha se ne kadi(je še zmeraj čist)...
Vem še enkrat bom moral na tester da ugotovimo kaj točno pokaže, ampak me zanima, če se komu kaj sanja kaj bi to bilo.
p.s. lučka gori ves čas, le enkrat je ugasnila za par sekund ko sem spucal Maf senzor....mislite da je hin?
OdgovorObjavljeno: Če apr 14, 2011 8:19 am
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 159Pridružen: Po okt 19, 2009 7:21 pm
Si že poskusil z dobrim starim pedal to the metal do Kopra in nazaj? Prilagam primer pri tvornih vozilih volvo. Priklopijo na tester in zaženejo program, ki traja 45 min na skoraj max obratih. Na koncu programa pri motorju vse lepo žari in lučk ni več.
OdgovorObjavljeno: Če apr 14, 2011 9:20 am
Kater motor pa maš - 1.9 z bosch pumpo ali je PD?Lahko ti jest priklopim na vagcom pa pogledamo, lahko se dobiva v soboto zjutraj, ker se z enim dogovarjam za priklop.
OdgovorObjavljeno: Če apr 14, 2011 12:08 pm
Saab, probu na AC nisem(nimam vinjete) sem pa tko probu in do 160 vleče, samo ne tko kot je blo.
Namreč skrbi me kam gredo saje zdej in da mi ne bo šel turbo(če ni že šel).
Bfranc, motor je 1,9 z bosch pumpo ampak v soboto dopoldne delam. A si razmišlu o vw pikniku, ker če prideš, pridem še js s svojo pa magari kupim vinjeto pa probam še saabovo idejo.
OdgovorObjavljeno: Če apr 14, 2011 1:05 pm
Razmišlal sem, samo imam v soboto nočno 12 ur.Lahko pa se dobiva kje v grosuplju preden boš šel na piknik.
OdgovorObjavljeno: Pe apr 15, 2011 9:44 am
Ne rabiš vinjeto. Priporočam ti, da najdeš neko gorsko cesto. Meni najboljša in dokaj blizu je prelaz Vršič, sam tam moreš paziti ponoči, ker Zornik testira keramične zavore, trenutno za fiata 500 Abarth. Mislim, da ima cca 200 ps,... :dirkac:
Opcija 2, Ljubelj.
Je pa res, da se pozanimaj, da res ne bo kaj brez potrebe počilo. Javi kaj se dogaja.
OdgovorObjavljeno: Pe apr 15, 2011 12:00 pm
Evo zdej malo sprobu in avto leti....samo ni tistega sunka ko turbina prime.
Bomo jutri vidl kaj se dogaja.
OdgovorObjavljeno: Če maj 12, 2011 6:47 pm
Torej, zadeva se je premaknila v čist drugačno smer. Na servisu so odkrili, da lučka gori, ker je šla tista črna škatlica, ki ima gor ene par cevk(ena gre v egr, za ostale ne vem, bi mogu pogledat) in je zato da dela nek vakum al kako.
Zanima me, ali veste kako točno se temu reče in pa kako sedaj to meni škodi, oziroma motorju.
Na servisu me pride škatlica prbližno 185€, vendar če se da zadevo obnovit, ali pa če kdo ve za kakšno rabljeno, se priporočam.
OdgovorObjavljeno: Pe maj 20, 2011 11:01 am
Ker opažam da ne veste o čem govorim, vam sporočam, da sem ugotovil kaj je ta črna škatlica. To je elektromagnetni ventil za uravnavanje pritiska. Zdej pa je samo še vprašanje ali se da to pri kakem majstru popravit, alj je glih potrebno zadevo novo kupit?
Pa še to, ali ga ima kdo doma in ga ne potrebuje?
OdgovorObjavljeno: Ne jul 03, 2011 11:34 am
Tako, upam da je zdaj to to. Tista črna škatlica ni bila kriva(yes, prišparal 190€), ampak je bil egr in pa dve slabi tesnili na ceveh. Na servisu so zamenjal in avto zdej leti tako kot je treba, lučka pa se ni prižgala že 4 dni.
OdgovorObjavljeno: Po jul 04, 2011 10:36 am
Škoda voznik!Prispevkov: 91Kraj: PtujPridružen: Pe jul 13, 2007 11:01 am
Živjo,
daj povej prosim kako si to spucal ta EGR ventil? To mislim a si ga odšraufal dol ali kako?
Ker mislim, da bi ga tudi jaz moral po takem temeljito očistiti, ker mi avto preveč saji/plini. Izmeril mi je namreč vrednosti dobrih 8,0 najvišja pa sme biti 0,7!!
A si imel tudi s tem probleme mislim na visoko dimljenje in posledično sajenje? Lp
p.s.
pa še en problem se je pojavil pri meni te dni. Enostavno se mi ni prižgala lučka za grelne svečke. Eno uro sem poskušal in nič. Avto je seveda verglal in verglal vžgati pa ni mogel pri mrzlih komorah. Naslednji dan pa se je lučka zopet prižgala kot da ni bilo nič narobe... :hmm:
OdgovorObjavljeno: Po jul 04, 2011 12:34 pm
Pri meni se ni nič kadilo in ko sem ga spucal ni bilo nič novega. Na servisu so zamenjali z novim.
12 prispevkov
