<  Tehnika  ~  octavia 90km več ne cukne
OdgovorObjavljeno: So mar 05, 2011 3:25 pm
Škoda majstrPrispevkov: 141Kraj: LjubljanaPridružen: To mar 21, 2006 9:44 am
Torej, danes mi sestra pravi da ji škoda ne potegne kot prej.
Se usedem za volan probam in res. Avto več ne cukne v nizkih obratih, ga ne dvigne.
Kot da bi imel navadnega sdija.
Avto je Octavia 1, 1.9 tdi 90km, 192 000km realnih kilometrov, smo prvi lastniki.
Avto mislim da ne kadi nič več kot prej, ko ga pohodiš na mestu malce črno spusti, nič strašnega. pri pospeševanju nič ne vidim dima preko ogledal.
Občutek res kot da bi peljal navadnega dizla brez turbine, nič ne cukne turbina. Da pride do 100km/h pomoje rabi okol 20 sekund sedaj.
Je komu kaj znana napaka, avto redno servisiran na 15 000km, do sedaj se ni še čisto nič menjalo na motorju. Razen rednih servisov.
OdgovorObjavljeno: So mar 05, 2011 5:18 pm
Češki fan!Prispevkov: 49Pridružen: To mar 09, 2010 8:48 pm
Senzor pretoka zraka!!
OdgovorObjavljeno: So mar 05, 2011 5:49 pm
a to je dokončna, da bi bil ta merilec za zamenjat. koliko je to denarja okvirno? Originali, kopije?
ali bi napako računalnik prepoznal?
OdgovorObjavljeno: So mar 05, 2011 10:03 pm
je tale tapravi 074 906 461 B za 1.9 tdi AGR motor?
OdgovorObjavljeno: Ne mar 06, 2011 10:34 am
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 181Kraj: PrevaljePridružen: Pe maj 08, 2009 3:17 pm
Pri meni je isto. v prometni mam mislim da ALH piše. So mi pa na uradnem servisu rekli 130€ neoriginal v avto romi pa okoli 90€ če se dobro spomnim. Najbolše poklicat na pooblaščenca pa mu vin kodo poveš in ti bo iz prve roke ceno povedal.
OdgovorObjavljeno: Ne mar 06, 2011 4:16 pm
a se kaj kopija razlikuje od originala, lahko pričakujem težave?
eden mi nudi original 115€ in kopijo za 90€. nevem kaj se odločit, še prvo bi pa rad videl če je to razlog okvare, da ne mečem denarja stran.
Kje so to nahaja pri motorju, da pogledam točno šifro in poiščem mal po e-bayu.
p.s. danes sestra šla na morje z avtom, pravi da komaj zleze do 120 km/h.
OdgovorObjavljeno: Ne mar 06, 2011 7:56 pm
Najprej odklopi senzor pretoka zraka (LMM) in probaj, če je kaj drugače.Če avto bolj potegne z odklopljenim LMM, pol je sigurno hin, če je isto potem je narobe kaj drugega.Je pa najbolj da ga priklopiš na tester pa pogledaš kakšno vrednost daje.
Če boš kupoval drug LMM, pol kupi od pierburga, cena pa je okol 85 eur.
A original za 115 eur - je obnovljen ali je nov?
Nahaja pa se na cevi od filtra za zrak.Ga ne moreš falit.
OdgovorObjavljeno: Ne mar 06, 2011 9:12 pm
mene je prišel lansko leto pri avtoelektroniki črnuče 90€ brez računa..
poskus se pozanimat pa da vidiš.
OdgovorObjavljeno: Ne mar 06, 2011 10:04 pm
hvala zaenkrat, mislim da se bo fotr jutr sprehodil do avtoelektrike črnuče, pa da malce pregledajo. Mislim da je vseeno bolje kot pa da gre na pooblaščen servis.
Javim, hvala.
OdgovorObjavljeno: To mar 08, 2011 5:47 pm
danes smo izklopili stikalce, sedaj pa nevem. nisem prepričan da bi bolje vlekel. Fotr pravi da mogoče za odtenek bolje vleče. jst nemorem podati svojega mnenja ker dolgo nisem vozil avtomobila. Nikakor pa ni kot je bilo prej.
verjetno najbolje tester, če bo prepoznal.
OdgovorObjavljeno: So mar 12, 2011 2:10 pm
problem rešen, zamenjan je bil naftni filter. Sam se je hiter zabasu, mislim da je bil menjan ene 20 000km nazaj.
OdgovorObjavljeno: Ne mar 13, 2011 12:37 pm
Zanimivo...moram tudi pri meni probat. Sem včeraj izklopil LMM senzor in avto ni nič kaj bolše šel...
OdgovorObjavljeno: Sr jun 29, 2011 4:29 pm
problem ni rešen, še ostaja.
Sestra se ne vozi veliko na avtocesti in njej je kul.
Ampak ko sem jaz probal avto to ni kul. Tokrat smo se oglasili na dveh servisih, oba sta rekla da jim pokaže napako n-109 - napaka na elektro ventilu na bosch pumpi.
avto pržiga normalno, vgasne tudi normalno. Le da ne potegne nikamor. Je možno da je ta ventil za zamenjat? Predlagal so mi čiščenje ventila na Bosch servisu na Dolenjski cesti v Ljubljani. g. Miro.
Je imel kdo tak problem?
Hvala.
OdgovorObjavljeno: Sr jun 29, 2011 8:03 pm
no končno, problem rešen.
Z kolegom sva spucala elektromagnetni ventil nataknjen na bosch pumpo z acetonom, in sedaj dela kot šus.
spet vleče kot nekoč.
kdo bi si mislil takšna majhna malenkost pa taka razlika.
jutr zamenjam še cevke ki gredo od šob do pumpe, so že videti v slabem stanju. potem pa na naslednjih 200 000km. :buny:
OdgovorObjavljeno: Če jun 30, 2011 2:27 pm
A maš kako sliko kje je tak ventil?
OdgovorObjavljeno: Pe jul 01, 2011 4:16 pm
recimo, nekaj takega
http://www.dieselgeek.com/images/DCP_4930.JPG
nahaja se na desni strani bosch pumpe. tam kjer drži prst je ležišče.
drugače pa ta ventil izgleda takole
http://www.injection-pump.com/images/PumpSolenoid.JPG
na vrhu ima kabelček, katerega mislim da z ključem 8 dol stakneš.Nato moraš še ventil odšravfat z ključem 24.ko potegneš ven ventil bo verjetno z spodnje strani padel ven federček in zatič. Nič zato, se potem z roko nežno ven pobere. ventil se sčisti tam kjer je je bil prej feder notri. očistijo se stene, midva sva očistila z acetonom in palčko za ušesa. je bilo kar črno, čeprav se ne vidi umazanije. nato sestavila nazaj in voila.
Glede na enostaven postopek bi to kar preventivno očistil vsake 50 000km recimo.
OdgovorObjavljeno: To jul 05, 2011 9:26 pm
mevden, kdo ti je pa povedal za čiščenje em ventila? kak prijatelj, ali sta kar ugibala, kaj bi lahko bilo narobe
18 prispevkov
