< Tehnika ~ Check lučka - škoda fabia letnik 2000 |
Freakylion
Objavljeno: Ne okt 17, 2010 10:22 am |
| Škoda majstrPrispevkov: 114Pridružen: Sr maj 21, 2008 12:37 pm
Lep pozdrav,
Z mojo fabio (letnik 2000, motor AQW 1,4) sem bil na cca. 200km dolgi vožnji. Ko sem se za kratek čas ustavil ter nato hotel nadaljevati pot, se mi je prižgala check lučka za motor. Avto je tekel povsem normalno. Skratka v delovanju motorja ni bilo opaziti nobene razlike. Mi je pa nekaj časa prej začelo kazati INSP SERVICE. Ker servise delam sam (male in velike), sem to ročno zresetiral. Ali kdo ve, kaj bi bilo lahko narobe?
LudaAjkula
Objavljeno: Ne okt 17, 2010 5:30 pm |
Škoda voznik!Prispevkov: 87Pridružen: Če sep 16, 2010 12:03 pm
meni se je enkrat prižgala lučka EPC...potem pa še Motor... peljal sem na servis...kjer so ugotovila da mi tretja zavorna luč ne deluje pravilno
Freakylion
Objavljeno: Ne okt 17, 2010 5:50 pm |
Ko sem poklical na servis ter povedal problem ter tip in starost avtomobila so me tudi oni najprej opozorili, da naj preverim stop luči. Ko sem jih sprobal so delale vse tri. Upam da je napake res samo to, glede na to da sem to slišal že od dveh.
orel
Objavljeno: Ne okt 17, 2010 7:49 pm |
| Češki fan!Prispevkov: 22Kraj: žiriPridružen: Sr apr 14, 2010 8:03 pm
a je ta lučka ornžna s slikico motorja,v navodilih pa piše da pomeni napaka na motorju
Freakylion
Objavljeno: Ne okt 17, 2010 7:52 pm |
Ja, to je oranžna lučka s slikico motorja. Zato je tudi meni malce čudno ampak na servisu me je takoj opozoril na to. Sploh zato, ker motor deluje čisto normalno.
Če bom jutri utegnil ga peljem na tester.
orel
Objavljeno: Ne okt 17, 2010 8:02 pm |
tudi jaz imam težavo s to lučko.tester je pkazal sonda 2 naslednjič ko je posvetila pa 50-ih kilomerih je kazalo sonda 1.vse je že novo ,a po cca 50-ih kilometrih se lučka spet prižge.na forumu imam vprašanje (malo niže od tvojega). če boš peljal na tester prosim napiši kaj je pokazalo.
LudaAjkula
Objavljeno: Po okt 18, 2010 11:40 am |
Meni je kazalo napako EPC+MOTOR...vendar stop luč ni bila čisto pokvarjena...kdaj je delala, kdaj ne...  Tako da...preveri na servisu LP
Freakylion
Objavljeno: Po okt 18, 2010 5:26 pm |
Sem bil na servisu. Računalnik je zabeležil lambdo sondo 1 občasno delujočo in lambdo sondo 2 nedelujočo. Ko je serviser testiral obe lambda sondi sta delali normalno. Zato mi je pobrisal napako ter povedal, da naj se v primeru da se ponovno prižge check lučka še enkrat oglasim da vidi, ali bo javilo isto napako. Že vidim, da se bo to verjetno podobno vleklo kot pri "orlu".
Kako se pride do tretje zavorne luči. Ali je potrebno sneti celotno plastiko na zadni havbi ali samo tisti del, od leve do desne, ki pokriva zavorno luč.
Menjava žarnice me ne bo stala nič in bom vsaj siguren, da ni kakšna banalna napaka, zaradi katere bom menjaval sonde in vse ostalo možno.
orel
Objavljeno: Po okt 18, 2010 6:07 pm |
hvala za informacijo. če se bo lučka ponovno prižgala prosim če lahko napišeš.to lučko popravljam že eno leto,a ker avto deluje normalno se vsake toliko časa odločim in jo soet ugasnemo za par deset kilometrov. na kateri servis si peljal.ali je to v opkolici ljubljane ali kranja.
hvala lp
Freakylion
Objavljeno: Po okt 18, 2010 6:36 pm |
Zdravo,
Servis iz okolice Ljubljane. KAko pa ugasneš lučko? Ali imaš sam kable?
orel
Objavljeno: Po okt 18, 2010 6:51 pm |
ne peljem k mehaniku ki ima tester. na kater servis si peljal
Freakylion
Objavljeno: Po okt 18, 2010 6:53 pm |
Suhadolc,
A mehanika poznaš? Ti tester računa? Koliko?
orel
Objavljeno: Po okt 18, 2010 7:14 pm |
priklop računa 10eur. samo ta v žireh je že obupal nad mojo lučko in me je poslal kar v škofjo loko (sp.senica)kjer so menjali sondi lani novembra pred enim meseccem pa prvo sondo še enkrat (bila je še v garanciji).tam pa mislim da je ura 30eur. enkrat kmalu nameravam peljat še v kranj na pooblaščen servis. če se ti bo lučka prižgala napiši.
Freakylion
Objavljeno: To okt 19, 2010 7:08 pm |
Danes se mi je lučka ponovno prižgala. Če bo čas se bom jutri ponovno oglasil pri mehaniku. Se mi ja pa prižgala takoj po 2 kilometrih po mestu. Ne vem zakaj ampak sumim štop luči, saj se mi je lučka prižgala pred ustavljanje pred semaforjem. Če so štop luči seveda res lahko razlog temu.
LP.
orel
Objavljeno: To okt 19, 2010 8:46 pm |
ko boš kaj ugotovil prosim napiši..jaz imam že pol avta novega ,a lučka se vztrajno prižiga. nekdo je napisal da je lahko okvara na računalniku. mogoče bom prihodnji teden peljal v kranj.
Freakylion
Objavljeno: Sr okt 20, 2010 5:28 pm |
Ali si mogoče zamenjal štop žarnice. Nekdo je napisal, da je bil to problem. Luči so sicer delale ampak občasno žarnica ni zagorela (mogoče slab kontakt). Jaz bom to v vsakem primeru zamenjal saj je minimalni strošek. Edino ne vem, kako do tretje luči, ki je za plastiko. Po moje moram plastiko samo povlečti ampak si ne upam, ker imam občutek da bo počila. Če je to že kdo snel bi prosil za nasvet. Ali začeti na robu in kam vleči? Nazaj ali navzdol?
orel
Objavljeno: Sr okt 20, 2010 5:41 pm |
ne žarnic nisem menjal.bom poskusil ko bom šel k kakšnemu mehaniku da obenem tudi resetira lučko ko bo kaj novega se slišiva
