< Tehnika ~ tresenje vozila med vožnjo |
BigM
Objavljeno: So okt 09, 2010 7:51 pm |
Simply cleverPrispevkov: 411Kraj: MoravčePridružen: Ne okt 05, 2008 11:58 am
Malo sem brskal po netu, pa ne najdem dovolj dobrega odgovora, kaj bi botrovalo tresenju vozila pri sprednji levi strani (voznikova stran). To tresenje se pojavi pri vožnji med 60-80 ter 120-140 km/h. Gre za octavijo 2 stara je 2 leti narejenih 42k. Pomoje kakšna obraba še ne bi smela bit. Mnenje ?
Hvala za odgovore
dbola
Objavljeno: So okt 09, 2010 8:28 pm |
Meni se isto pojavlja in sicer pri 110 in nekje okoli 60-70. Pojavljat se mi je začelo en teden po tem ko sem zapeljal v eno brutalno luknjo v Zid. Mostu. Ne vem pa kaj je los, ker še ni bilo časa dvignat avto pa pogledat. Avto pa ima 16k km.
BigM
Objavljeno: So okt 09, 2010 10:06 pm |
dbola, kaj meniš, ker imava isti primer, je možn da je samo feltna kriva je zna bit kaj druzga. Sem spraševal pri sitarju v kamniku pa je reku, da ravnanje feltne, centriranje feltne pa optika pride 80 €.
dbola
Objavljeno: Ne okt 10, 2010 9:20 am |
Bom prosil fante v ponedeljek, da mi pogledajo kaj je krivo za tresenje, pa poročam. Mogoče imava isti problem.
BigM
Objavljeno: Ne okt 10, 2010 9:47 am |
nekje, sem zasledu da zna trest zarad avspuha in izpušne cevi
sir Videc
Objavljeno: Ne okt 10, 2010 10:15 am |
Js bi reku, da je feltna mal kriva, kar je ponavadi značilno, da ti trese samo pri neki hitrosti. Najcenej bi blo probat to z drugimi feltnami, če se da.
Tadej
Objavljeno: Ne okt 10, 2010 10:29 pm |
Škoda loverPrispevkov: 187Kraj: KočevjePridružen: Po mar 29, 2010 8:13 am
Meni Octavia I trese med pospeševanjem...
BigM
Objavljeno: Po okt 11, 2010 11:18 am |
sem bil pri vulkanizerju, vse gume nacentriru, pogledu če so feltne krive, vse je ok. Hotu jih na optiko, pa mi je reku, da če avto ne vleče v levo ali desno, pa glede na to da je dobra pol leta odkar je bil avto na optiki, ko sem menju fedre ne bil smela bit optika problem. Trese pa še zmer pri 120-130 km/h. Je možn da so gume krive za tresenje, gor imam Dunlop sport maxx.
mkosir
Objavljeno: Po okt 11, 2010 1:38 pm |
Češki fan!Prispevkov: 31Pridružen: Sr apr 28, 2010 12:33 pm
Ko sem imel še volvota je bila sledeča situacija. Feltna je bila toliko kriva , da je bilo nalimanih 60 g uteži. avto je začel tresti pr 90km/h in je tresel do 130km/h.
BigM
Objavljeno: Pe okt 15, 2010 6:54 pm |
polosevina je bila kriva za tresenje, zrihtan, sedaj se pa peljem kot kralj
Objavljeno: Pe okt 15, 2010 7:37 pm |
Se ne bom hvalo, sam to sem ti rekel že zadnjič, da trese polosovina.Je na drugih forumih kr neki napisanga o tem.
BigM
Objavljeno: Pe okt 15, 2010 9:19 pm |
Kaj češ, majster je majster. Če bo karkol narobe, ti dam testno vožnjo, pa da postaviš diagnozo kaj je narobe.
Tadej
Objavljeno: So okt 16, 2010 11:25 am |
In koliko pride popravilo?
BigM
Objavljeno: So okt 16, 2010 8:02 pm |
160 €
psicek
Objavljeno: Pe okt 19, 2012 8:15 am |
Škoda loverPrispevkov: 181Kraj: PrevaljePridružen: Pe maj 08, 2009 3:17 pm
Moja O1 pa trese nekje od 120 km/h dalje pri pospeševanju. Ampak res samo pri pospeševanju, če pedalo popustim toliko da vzdržujem hitrost, ni več nobenega tresenja. Ko pa spet gas stisnem v pospešek pa začne potresavat volan. Kakšne ideje?
spa
Objavljeno: Če nov 22, 2012 9:48 pm |
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 7Pridružen: So jan 08, 2011 11:19 am
Psicek- pri prejšni Octaviji mk1 sem imel podobne simptome, se pravi tresenje pri pospeševanju nad100 na uro. Krivda je bila v zračnosti končnika ter kugle roke, sem vse štiri zamenjal, čeprav sta samo dva imela luft, pa na optiko pa se je potem peljala kot nova, razlika taka da ne moreš verjet. Še zdaj semi kdaj toži po 1ki bencinarju ko vozim 2ko dizla. Krivda pa je da imaš verjetno malo zvito feltno na drugi strani kot je zanič končnik in se pri pospeševanju treslaji prenašajo preko zračnosti končnika ali kugle. Sem malo pozen z odgovorom. Upam da ti bo kaj pomagalo. LPhttp://www.skoda-team.com/forum/posti ... =4&t=6822#
maticmatic123
Objavljeno: So jul 14, 2018 9:23 am |
Češki fan!Prispevkov: 45Pridružen: So jan 30, 2016 4:10 pm
Imam superbo 2011 letnik prevoženga 175k in mi trese pri pospeševanju pri cca 120 - 140kmh ampak samo pri pospeševanju in če gas spustim takoj neha trest. Smo menjal silen bloke, štangice stabilizatorja ( ker je to blo vse zanič) pregledal feltne in so ravne, 2 x centriral gume in še vedno trese. Po forumih sem bral da znajo bit polosovine. A ma kdo izkušnje pri superbu a je treba menjat komplet polosovine al se dobijo samo križi pri menjalniku?
