< Tehnika ~ O2 - ob hudi vročini ne vžge |
andro
Objavljeno: Po jul 26, 2010 8:56 pm |
| Bosch pumpa majstrPrispevkov: 4Pridružen: Po okt 05, 2009 8:11 pm
Zdravo, ob hudi vročini, ki smo jo bili deležni zadnje dni, se mi je pojavila težava: avto ne vžge, dokler se v kabini zrak ne shladi.
Zgleda pa tako: avto parkiram na soncu, kjer se pajca kake 4 ure na 30++ stopinj, vtaknem ključ, dam kontakt in se mi sploh ne pojavi lučka za grelne svečke (rumena tuljavica - Glow plug system). Zaganjač sicer vergla, vendar avto ne vžge. Nato tipično zarinem avto v kako senco, odprem vsa vrata, počakam cca pol ure, da se shladi. Nato se lučka za grelne svečke pojavi in avto normalno vžge.
Na servisu so mi že menjali vložek ključavnice (elektronski del ključavnice), saj na računalniku pokaže, da ni povezave med ključem in sistemom (po besedah serviserja), vendar se je težava ponovila.
Gre pa za Octavio II 1.9 tdi 105 KM letnik 2007, 45000Km.
Prosim za ideje, mnenja.
LP Andrej
toni
Objavljeno: To jul 27, 2010 7:10 pm |
Član Prispevkov: 1241Kraj: novo mestoPridružen: Ne sep 02, 2007 1:43 pm
Jst sem mel identičen problem na Scenicu dizlu, dokler se motor ni ohladil ni vžgal. Rešitev?? Zamenjava magnetnega stikala za nafto nekje pri motorju. Zdaj naj me popravi kak mehanik kako se temu točno reče, je pa namenjeno odpiranju nafte v črpalko. Sem tako ostal prvi v vrsti za izstop s trajekta, pa so me morali pogurati če so hotli ostali dol s trajekta
andro
Objavljeno: To jul 27, 2010 7:30 pm |
Kadar se je težava pojavila, je bil motor vedno neogret, saj je vsaj 4 ure stal avto pri miru. Vedno pa je bila notranjost kabine pregreta, zaradi visoke zunanje temperature. Serviser sumi mrzli lot na eletroniki, ki je v kabini pod volanom. Jutri ga peljem spet na servis.
toni
Objavljeno: Sr jul 28, 2010 7:21 pm |
Če je pregreta kabina je pregret tudi motorni prostor..
Objavljeno: Sr jul 28, 2010 7:51 pm |
znalec Prispevkov: 157Kraj: LjubljanaPridružen: So avg 09, 2008 10:58 pm
toni je napisal/-a: Če je pregreta kabina je pregret tudi motorni prostor.. X2 In takrat lahko senzor temperature motorja pošilja napačen podatek. Tako pregreto vozilo priklopite na tester, ter preverite kaj pravi temperatura - ali pa pregreto vozilo ki ne prižge - odklopite senzor za temperaturo motorja in v koliko vozilo prižge je napaka ne senzorju. To pa že nekaj časa uspešno rešujejo v RSRju s preprogramiranjem ECUja. Lep pozdrav
cupcek
Objavljeno: Če jul 29, 2010 4:37 am |
| Škoda voznik!Prispevkov: 73Kraj: SavinjskaPridružen: Sr avg 20, 2008 5:16 pm
Tudi jaz imam identičen problem pri polotu letnik 99 z SDI motorjem. Ko je na vročini mi ne pokaže kontrolke za grelne svečke, in avto vergla v prazno. Pogruntal sem da kadar mi to naredi, na ventilatorju hladilnika (kilerja) pomigam konektor in kable, in takrat se pri motorju sliši kot bi preklopil nek rele in nato avto vžge brez problema. Tudi jaz sumim magnetni ventil za nafto, samo ne vem kakšne veze ima to z ventilatorjem.
andro
Objavljeno: Če jul 29, 2010 1:16 pm |
Bil na servisu, so podrobno pregledali eletronske komponente, ki jih sumijo in našli "mrzli lot" na enemu od rele-jev v prostoru za varovalke (pri motorju). Napako so odpravili (po njihovih besedah), ob naslednji vročini se bo v resnici izkazalo ali je to res. Sporočim. Sicer pa hvala za nasvet. Sem tudi sam razmišljal, da se obrnem na nekoga, ki je specializiran na software in elektroniko avtomobila.
