< Tehnika ~ avto zjutraj čudno užge |
boci1
Objavljeno: To dec 01, 2009 5:15 pm |
| Češki fan!Prispevkov: 26Pridružen: Sr okt 28, 2009 9:35 pm
Po servisu sedaj opažam nekaj, avto zjutraj čudno užge, kot bi se hotu zaganjat.. na servisu so mi prestavili vžig iz 77 na orginalne nastavitve,svečke so preverjene in delujejo uredu, šobe tudi ok. bi vedel kdo kaj bi bilo narobe?
Objavljeno: To dec 01, 2009 5:46 pm |
znalec Prispevkov: 517Kraj: LjubljanaPridružen: So avg 09, 2008 10:58 pm
Najbolj enostavno bi bilo, da greste nazaj na servis in poveste svoje težave.
Iz opisanega namreč ne razumem kaj so vam prestavljali.
Lep pozdrav
boci1
Objavljeno: Pe dec 04, 2009 3:02 pm |
Vžig avtomobila so prestavili na tovarniško. Avto sem peljal nazaj na servis in jim povedal svojo težavo. Zamenjali so me neko varovalko za grelne svečke. OK. Avto zjutraj vže super, maloprej pa ko sem šel iz službe pa avto komaj vžgal. Bi bilo mogoče da bi blo kaj narobe z klučavnico ?
igor_octavia
Objavljeno: So dec 05, 2009 11:41 am |
| Češki fan!Prispevkov: 43Pridružen: To nov 10, 2009 4:25 pm
kako to misliš "komaj vžgal"? malo opiši. ali teško obrne,ali dolgo vrti ali kaj? lp
boci1
Objavljeno: So dec 05, 2009 12:54 pm |
Am dolgo vrti.. Prime ga tudi včasih ko je zunaj 5°C pa ga dolgo vrti pol pa vžge.
Objavljeno: So dec 05, 2009 1:12 pm |
Hja bo potrebno obiskati še enkrat servis - tester.
Lep pozdrav
boci1
Objavljeno: So dec 05, 2009 10:30 pm |
na servisu mi vedno eno in isto trdijo da je problem nekje pri elektrikti na grelne svečke, pa so mi zamenjali varovalko "ki naj bi bila problem" in avto še vedno ne vežge zjutraj ko je hladno in beli dim skadi
Objavljeno: Ne dec 06, 2009 6:03 pm |
Pri hladnem motorju odklopite senzor temperature motorja, ter prižgite motor.
Lep pozdrav
Mgajvr
Objavljeno: Ne dec 06, 2009 6:41 pm |
Član Prispevkov: 422Pridružen: Ne avg 12, 2007 8:34 pm
čist tko za informacijo bi prosil za opis mesta kjer se le ta senzor nahaja. ker pač nekateri ne vedo in ne moreš potem ugibat in kar nekaj odklaplat.
hvala za razumevanje
Objavljeno: Ne dec 06, 2009 11:36 pm |
Senzor temperature motorja je na glavi motorja ali pa na termostatu. Za kakšno slikco ali pa bolj natančen opis pa bo potrebno napisati kaj več podatkov o vozilu: tip, letnik, tip motorja................
Lep pozdrav
boci1
Objavljeno: Po dec 07, 2009 5:14 pm |
Pri kateri temperaturi pa bi se morale uklopit grelne svečke? Aja avto pa je Škoda Octavia I Combi letnik 2002, ALH motor..
Objavljeno: Po dec 07, 2009 10:45 pm |
Senzor temperature motorja je desni strani glave motorja, pri četrtem cilindru:
Glede na temperaturo motorja je določen čas gretja žarilnih svečk, bolj kot je mrzel motor, dalj časa se greje. Torej , če izklopimo senzor temperature motorja bo ECU/EDC prižgal motor kot da je -30stopinj.
Lep pozdrav
djpiky
Objavljeno: Sr dec 09, 2009 9:26 am |
| Škoda voznik!Prispevkov: 80Pridružen: Sr apr 16, 2008 3:53 pm
Evo vprašanje sem že enkrat zastavil pa ni bilo odgovrov.
"Imam eno vprašanje. Poskušal bom čimbolj pojasnit zadeve.
Imam octavio 90km 4x4 l.2001 . Problem se je pojavil že lansko leto pojavlja se tudi letos. Sedaj ko se prčenja mrzlo vreme mi avto noče vžigat ko je hladn. Takoj ko je avto zagret na delovno temparaturo užiga brez problema.
Torej ko vžigam hladen avto sedaj ko je že mrzlo, morem ene 3-5x dati kontakt, počakam da se mi izklopi lučka za gretje svečk šele nato lhko avto vžgem. Pri tem se zelo pokadi iz avta in sicer je dim bolj bele barve.
Slučajno kdo ve u čem bi lahko bil problem in kako ga odpravit?"
Objavljeno: Sr dec 09, 2009 9:39 am |
Preverite žarilne svečke in senzor temperature motorja. V koliko imate možnost priklopa na tester pa preverite še EDC.
Lep pozdrav
boci1
Objavljeno: Če dec 10, 2009 7:11 pm |
ker je pred tem kazala delavna temperatura 90°C a senzor temperature kaže okoli 39°C potem je mehanik še danes zamenjo žarilne svečke in senzor temperature motorja če nebo boljše je reko mehanik pol bo potreba računalnik vzeti ven in ga dati popraviti
Mgajvr
Objavljeno: Ne dec 13, 2009 12:20 pm |
sem imel podobne težave, pa sem odklopil senzor temperature in avto zdaj brez težav vžiga  dobro da je tale forum, tko vsaj lahko sam odkrijem kako napako. aja imam pa AHF motor letnik 99 81kw.
komet
Objavljeno: Ne dec 20, 2009 5:12 pm |
Škoda majstrPrispevkov: 147Pridružen: Pe mar 17, 2006 6:01 pm
djpiky je napisal/-a: Evo vprašanje sem že enkrat zastavil pa ni bilo odgovrov.
Jaz imam enak problem škoda 90 ks 4x4 2000. Prej sem vozil letnik 98 z enakim motorjem ta pa je vžigal brezhibno, bolj ko je bilo mrzlo raje je vžgal. Od -5 dalje sem se ključa skoraj samo dotaknil in že je lavfal.
