<  Tehnika  ~  lambda sonda - felicia 1.6 mpi (AEE)
OdgovorObjavljeno: Če sep 24, 2009 5:11 pm
Škoda loverPrispevkov: 172Pridružen: Če feb 05, 2009 2:13 pm
mene pa zanima če je že kdo menjal lambdo sondo na omenjenem avtu..... bi prosil če mi lahko kdo opiše kako, če seveda ni preveč dela :)
OdgovorObjavljeno: Če sep 24, 2009 7:12 pm
Samo na cevi jo odšramfaj dol. Se mi zdi da je ene 22 ključ. Potem jo pa samo še odklopi tam pod termostatom.
OdgovorObjavljeno: Če sep 24, 2009 10:47 pm
to vem kje jo odklopiš
OdgovorObjavljeno: Pe sep 25, 2009 12:00 pm
verjetno sploh ni lambda sonda.... nekaj vprašanj:
- ali ni tako da lambda sonda nagaja pri segreti mašini, pri hladni ponavadi ne?
- avto mi cuka na nekje 2.500-3.500 obratih in to samo kadar je mrzla mašina, ko se le-ta segreje je spet vse vredu, kaj bi lahko bilo?
- dušilna loputa mislim da ni, ker naj bi le-ta nagajala ne glede na temperaturo motorja?
- je mogoče senzor temperature motorja ?
- ali računalnik pokaže točno kaj je narobe, na hitrem servisu jim je na računalniku našlo napako 00525, katera pa ima več možnosti?
OdgovorObjavljeno: Pe sep 25, 2009 12:30 pm
Spucaj loputo motorja in poglej kaj kaže kazalec temperature, ko je motor ogret. Če ni na polovici zna bit senzor temperature.
Napaka pa naj bi pomenila; O2 Sensor - Voltage Low -G39 kar pa ni nujno, da je problem v lambdi.
OdgovorObjavljeno: Pe sep 25, 2009 12:55 pm
kazalec za temperaturo motorja deluje pravilno (tako kot mora)
OdgovorObjavljeno: Po sep 28, 2009 1:13 pm
napaka je bila v dušilni loputi in "frtajlerju"
OdgovorObjavljeno: Po sep 28, 2009 7:23 pm
A si jo zamenjal ali samo očistil?
OdgovorObjavljeno: To sep 29, 2009 11:58 am
zamenjal
OdgovorObjavljeno: To sep 29, 2009 5:20 pm
Včasih zna bit tud sonda! ;) To vidiš tko da jo odklopiš in stestiraš. Pri meni je bila.......glavno da je rešeno.
OdgovorObjavljeno: To sep 29, 2009 5:47 pm
to že glavno da je rešeno, ampak 280€ za servis za felicio pa res ni lih mačji kašelj
OdgovorObjavljeno: Sr sep 30, 2009 5:50 am
Škoda loverPrispevkov: 152Kraj: MariborPridružen: Ne sep 11, 2005 10:46 am
Kaj te pa je prišlo 280€?
samo problem z dušilno ali še kaj drugega?
Lp,
OdgovorObjavljeno: Sr sep 30, 2009 3:54 pm
dušilna 188€, pa ena elektronka pr "frtajlerju" dobrih 20€, ostalo pa delo.... so porabil 2 uri d so ugotovil kva je blo sploh narobi
OdgovorObjavljeno: Pe okt 02, 2009 5:56 am
A kakšne dobre rabljene nisi dobil?
Jaz sem dobil tukaj od enega na forumu za mislim, da je bilo 70 ali 80€ pa dela avtek ko urca.
No v glavnem, da si uredil.
Lp,
OdgovorObjavljeno: Pe okt 02, 2009 3:06 pm
dobil si jo od mene :) pol je pa nisem več imel
OdgovorObjavljeno: Ne okt 04, 2009 10:35 am
Huh, sem pozabil na uporabniško ime, sorry.
No v glavnem men laufa OK.
Lp,
OdgovorObjavljeno: Ne okt 04, 2009 6:41 pm
sam da obema uredu laufa pa je :) np :cool:
25 prispevkov
