<  Tehnika  ~  Felicia - demontaža obloge vrat
OdgovorObjavljeno: So maj 16, 2009 10:09 pm
Češki fan!Prispevkov: 12Kraj: CeljePridružen: So mar 14, 2009 10:55 pm
Imam eno-dve vprašanje za poznavalce Felicije. Kako se odmontira obloga vrat? Šipa se spušča na ročko, ogledala so električno nastavljiva. Kako sneti ročko?
OdgovorObjavljeno: Ne maj 17, 2009 9:42 am
Vrhnjo plast držala za roke odstraniš dol (začneš na spodnjem delu) in imaš potem tri vijake notri. Tiste potem odviješ in imaš celotni tisti del ven.
Potem imaš ročko za pomik stekel za odstranit. Odstraniš tist majhen pokrovček (se vidi da je nekako ločen) in imaš tam en vijak za odvijačit.
Ko imaš oboje ostranjeno imaš pa še pod naslonom za roko še en majhen kvadratek. Odstraniš pokrovček in odvijačiš še tisti vijak.
Na koncu ne pozabi še odvijačit tistega "štiftka" ki je za odklepanje vrat. Samo primeš plastiko in odvijačiš normalno.
Potem pa oblogo samo še odstaniš iz vrat dol. Najbolje je začeti spet spodaj z ravnim izvijačem.
Če še kaj potrebuješ pa kar vprašaj. Upam da sem ti pomagal.
EDIT: prilagam sliko za lažjo predstavitev. Žal pa nimam nobene druge, ker na svoji feliciji imam el.pomik stekel. :blink:
OdgovorObjavljeno: Ne maj 17, 2009 12:25 pm
Pa ne pozabi še odstraniti prej zvočnik! Plastično mrežico odstrani z kakim ravnim izvijačem je samo na zatičkih potem imaš le še 4križne vijake za odstranit zvočnik.
OdgovorObjavljeno: Ne maj 17, 2009 1:41 pm
Ali pa to naredi potem, ko odstraniš oblogo iz vrat in zadaj potem samo kable snameš iz zvočnika.
OdgovorObjavljeno: Ne maj 17, 2009 2:14 pm
Škoda loverPrispevkov: 152Kraj: MariborPridružen: Ne sep 11, 2005 10:46 am
Zdravo!
Da si sposodim temo.
Kaj lahko zamenjam volan, imam navadnega 2-krakega, s tem 4 krakim, kot je na sliki.
A so obstajali takšni tudi brez aribaga?
Lp,
OdgovorObjavljeno: Ne maj 17, 2009 5:17 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 73Kraj: SavinjskaPridružen: Sr avg 20, 2008 5:16 pm
takšni brez airbaga obstajajo, če pa paše pa ne vem, pomoje bi moglo.
OdgovorObjavljeno: Ne maj 17, 2009 5:20 pm
Uporabniški avatar1.9D Felicia owner!!Prispevkov: 164Kraj: LjubljanaPridružen: Sr nov 05, 2008 9:41 pm
ja obstajajo tud taki brez airbaiga, js sm na svoji felici to naredu.
Menjava je čist enostavna, edin kar morš mal pazt je da volan ni postrani, ko se voziš naravnost ;).
OdgovorObjavljeno: Ne maj 17, 2009 8:04 pm
Zdravo!
A kdo ve, kje se bi dalo kaj takega dobiti?
Hvala in Lp,
OdgovorObjavljeno: Ne maj 17, 2009 10:10 pm
na odpadih, ali pa poglej če se kaka karambolirana prodaja na netu po delih
OdgovorObjavljeno: Po maj 18, 2009 6:46 am
Cech_Styler je napisal/-a:
:nl: Hvala za izčrpna navodila. Ob takšnih navodilih se da delati tudi z zavezanimi očmi. Na žalost pa sem se ustavil pri demontaži motorčka centralnega zaklepanja (orodje kapituliralo :blink: ).
OdgovorObjavljeno: Po maj 18, 2009 8:14 am
Zdravo!
to tudi mene zanima, kako najlažje odstraniš motorček centralnega zaklepanja.
Hvala in Lp,
OdgovorObjavljeno: Po maj 18, 2009 1:18 pm
DO IT THE HARD WAY! :):
OdgovorObjavljeno: Po maj 18, 2009 1:22 pm
Če se prav spomnim gre nekako takole:
-najprej dvigneš steklo do vrha gor
-odstraniš tapeto (zgoraj opisan postopek)
-odvijačiš tisti del zunaj, ko se "zahaklja" ko zapreš vrata
-iz znotanje strani moraš potem eno vodilo sneti iz motorčka (tisto plastiko---PAZI DA NE ZLOMIŠ!), še prej pa odstraniš tisto belo plastiko
-iz notranje strani vrat odvijačiš en vijak ki drži motorček
-potem gre pa vse skupaj ven, in ga potem moraš še odmontirati stran od celote
Sem pa ta motorček odstranjeval pred kakim mescem-dva, tako da sem že malo pozabil, tako da me popravite če sem se zmotil. :blink:
OdgovorObjavljeno: Po maj 18, 2009 3:52 pm
še z zunanje strani moraš odvijačit ključavnco na vratih (inbus)
14 prispevkov
