<  Tehnika  ~  olje za servo volan
OdgovorObjavljeno: To feb 26, 2008 1:32 pm
Že večkrat sem spraševal. pa nisem dobil odgovora.
Ali mogoče kdo ve, kje se naliva olje za servo volan. Avto je Fabia 1,9 TDI. Baje je nalivavček nekje pod akumulatorjem. Zanima pa me še kaj je potrebno odstranit, ali nič, da lahko naliješ olje.
Pri Cliotu od prijateljice je kar precej tulilo, ko ni bilo olja, zato ne bi rad ostal kje brez njega. Še to, ali ga je potrebno tudi menjat, avto ima že 130 000km.
Hvala za odgovore. LP
OdgovorObjavljeno: To feb 26, 2008 7:48 pm
olja ni potrebno menjati
moreš pa narest tak odstranit ohišje zračnega filtra akumolator ven , odišje od akumolatorja ter si pri njem !
če ga manjka uporabi samo original olje !
OdgovorObjavljeno: Sr feb 27, 2008 10:54 am
Praktično se olje v avtomatskih menjalnikih in pri servo volanu res ne menja. Priporočljivo pa je! Ko postane olje bolj rjavkaste barve, ga je dobro zamenjati. Se sčasoma zaradi pregrevanja le utrudi!
Uporabljati samo original olje je malo bosa, ker tako ŠKODA kot katerikoli drug avtomobilski proizvajalec nima svoje rafinerije. Olje je od XY proizvajalca, prepakirano v embalažo z "ŠKODA" logotom in se že prodaja po višji ceni, ker samo to olje naj bi bilo dovolj dobro!
Olje kupi na kaki črpalki. Je za avtomatske menjalnike in pa servo volan enako olje. Ima oznako ATF A (starejši tip olja) ali pa ATF DII, ki je "upgrade" olja ATF A!
OdgovorObjavljeno: Sr feb 27, 2008 8:19 pm
glej tist čunga lunga olje oz atf olje je en K**** olje za servo letve
mam enen par prijateljev ki so imel ta olje noter pa so jim začel kr enkrat na sredi ovinka servo nehal delovati , potem sem pa spravil ves olje katerega se je dalo ven pa original noter se pa to ne dogaja več
OdgovorObjavljeno: Sr feb 27, 2008 8:21 pm
Damijan je napisal/-a:
vw olje , tudi po dolgih letih ni postalo nobeno rjavkasto pa tudi se ni utrudilo kakor ti praviš
sicer pa greš lahko na servis pa prosiš za tisti deci olja če ti ga manjka
OdgovorObjavljeno: Če feb 28, 2008 10:00 am
dules je napisal/-a:
Uh dules, ne se tako razburjat. Se opravičujem, če moj post zveni v provokativnem tonu.
Tudi v uporabniških navodilih piše, da je olje za servo volane ATF xyz (Automatic Transmision Fluid). Ali sem pa jaz zabit.
Če je pa tvojim prijateljem sredi ovinka servo nehal delovati, pa je problem v servo črpalki in ne v olju.
LP!
6 prispevkov
