<  Tehnika  ~  maxi dot Octavia 2 l.04
OdgovorObjavljeno: So feb 02, 2008 11:36 pm
Uporabniški avatarŠkoda voznik!Prispevkov: 74Kraj: DomžalePridružen: Po sep 03, 2007 9:33 pm
Haljoha!
Imam eno vprašanje glede maxi dota, ki ga imam vgrajenega v sl.Octavio 2. V službi imamo več Octavij z maxi dot displeyem. Nekatere novejše l.06 in 07 imajo bolj razširjen seznam funkcij, kot pri mojem maxi dotu, ki je letnik 04. Pri novejšem se da npr. naštelati samozaklepanje, koliko vrat se odpre, itd. Pri mojem pa ne, samo bolj osnovno. Se da to nadgraditi, da bi bilo več funkcij.
Hvala in lp
OdgovorObjavljeno: Ne feb 03, 2008 1:41 pm
To sem jaz isto opoazil pri službeni da ima več funkcij. Baje naj bi to rešil samo z nadgradnjo softwarea na servisu. samo koliko naj bi pa prišlo pa ne vem.
OdgovorObjavljeno: Ne feb 03, 2008 4:31 pm
Bom vprašal pri servisu in poročam koliko to stane.
OdgovorObjavljeno: Ne feb 03, 2008 5:54 pm
Daj mi še povj če imaš slučajno tempomat in če ja mi povj če ti sveti lučka v armaturi ko je prižgan?
OdgovorObjavljeno: Ne feb 03, 2008 6:43 pm
Nimam, vendar na eni službeni O2 ni gorela, na drugi novejši pa je :hmm: ko je bil prižgan.
Imajo pa novejše O2 tudi drugačne ročke za brisalce in žmigavce oz. gor so napisane funkcije na starih pa ne.
OdgovorObjavljeno: Ne feb 03, 2008 6:52 pm
Aha poj zgleda da starejše niso tega še imele. Ker v službi imamo O2 Combi 2.0TDI l.07 pa Scouta 2.0TDI l.08 pa v obeh lučka sveti.
Tako da zgleda da je to res samo software.
Če se ti da res prašaj na servisu kako je z nadgaraditvijo.
OdgovorObjavljeno: Pe feb 08, 2008 7:19 pm
car-freak si že kaj vprašal na servisu?
OdgovorObjavljeno: Pe feb 08, 2008 9:29 pm
oRS je napisal/-a:
Ma, nisem še našel časa. Moj serviser Škerjanec dela do 16.00, če hočem dobiti šefa delavnice. Jaz pa skoraj vedno pridem domov ob 17.00
Imam v mislih, bom šel enkrat prej iz službe. Poleg tega bom pa še probal urediti, FOLLOW ME HOME (al kako se pač že reče ) funkcijo, ko se avt. prižgejo glavne luči, ko zakleneš ali odkleneš avto.
OdgovorObjavljeno: Pe feb 08, 2008 11:59 pm
Coming home/leaving home, kot vem je ta funkcija.
Škrjanec dela do 18h, pa mislm da je Šefe (Ivan) tam kar do takrat. Jani (šef serviserjev) pa je verjetno res samo do 16h. Ampak Ivan ve več ali manj vse ..
OdgovorObjavljeno: So feb 09, 2008 10:34 am
Jaz sem si lahko samo coming home funkcijo vklopil ker nimam senzorja za dež in samozatemnilnega vzvratnega ogledala, ki bi regulirala senzor svetlobe. Tako da če tega nimaš potem ti bo delala samo coming home funkcija. Priklopil mi jo je pa kolega ki obvlada VAGcom.
Za MAXI-dot pa prosim sporoči.
OdgovorObjavljeno: So feb 09, 2008 11:28 am
Ampak a ni za coming-home/leaving-home potrebno tisto drugo stikalo pri lučeh (za dnevne luči?).
Namreč ko sem vozil scouta, je imel pri stikalu za luči še eno pozicijo. Ko si imel tam, so bile luči prižgane, armatura pa ne ... ko pa si zapeljal v tunel, pa se je prižgala armatura. In v tej poziciji je delovala tudi coming-home leaving home, sicer pa ne (če se prov spomnim). Res pa je da je imel tudi senzor za dež in samozatemnitvena ogledala.
Pa kakor vem ima tudi navadna O2 nekje senzor svetlobe, ker prilagaja svetilnost maxi-dota okoliški svetlobi. Vsaj fotrova ...
OdgovorObjavljeno: So feb 09, 2008 7:14 pm
mish je napisal/-a:
V mislih sem imel Janija.
OdgovorObjavljeno: Ne feb 10, 2008 11:27 am
Uporabniški avatarŠkoda majstrPrispevkov: 149Pridružen: Ne feb 10, 2008 10:48 am
Coming home/leaving home se BAJE ne da odklenit na O2. tako so rekli na servisu po enournem klofanju po računalniku. Avto pa ima senzor za dež in samozatemnitveno ogledalo. Če komu uspe naj sporoči. Dobi za pivo.
Pa pri novih O2 sem opazil da je v žmigovcu v ogledalu lučka ki sveti v tla. Je potrebno zamenjati samo steklo smerokaza ali je potrebno napeljevati še napeljavo da bo to svetil tud pri O2 l2006.
OdgovorObjavljeno: Ne feb 10, 2008 12:00 pm
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 259Kraj: LjubljanaPridružen: To maj 10, 2005 7:25 pm
To lučko sem imel že v 2005 O2, paket opreme Elegance. Je mogoče, da je ni v vseh paketih opreme?
OdgovorObjavljeno: Ne feb 10, 2008 3:10 pm
Jp, te lučke imajo O2 že od nekdaj. Mogoče da ni v nižjih paketih opreme, čeprav kar malo dvomim :N:
OdgovorObjavljeno: Ne feb 10, 2008 3:42 pm
RS nižji paket opreme? ;#
saj se prav razumemo...lučka ki sveti v tla belo ko odkleneš avto.
OdgovorObjavljeno: Ne feb 10, 2008 3:59 pm
Marxon, ne bodi presenečen nad odgovori, saj nisi nikjer predstavil oz napisal kater avto imaš :( , razen samo O2, teh pa veš kolk različic je :N: . Torej drugič napiši kaj imaš in za kater model se gre pa boš dobil verjetno zelo natančen odgovor. Si prvi lastnik avta?
25 prispevkov
