<  Tehnika  ~  Cviljenje ventilacije
OdgovorObjavljeno: Po jan 28, 2008 12:48 am
Škoda voznik!Prispevkov: 61Pridružen: Ne jun 17, 2007 9:41 pm
Pred časom se mi je pojavil pri moji Feliciji (95, 1.3 LXi) problem pri ventilaciji. V položaju ventilatorja I ali II, mi začne ventilacija cviliti. Seveda je za to kriv ventilator, kar je po zvoku cviljenja in spremembi glede na hitrost ventilacije, očitno :)
Sedaj pa imam vprašanje za koga, ki je že razdiral Felicio....kje se ta ventilator nahaja oz. kako bi vi rešili problem? Predvidevam, da bi malce WD-40 pomagalo, vendar ne vem, kako do tja :)
Aja, ko dežuje, ventilacija ne cvili. Logično :D
Hvala za odgovore !
OdgovorObjavljeno: Po jan 28, 2008 6:59 am
Začasna rešitev je wd40 da, ampak ne vem če se ti bo dalo na vsake par tednor razdirat :D Ventilator pa se nahaja v motornem prostoru, pod tisto črno plastiko, kjer pride zrak iz zunanjosti preko plastične mreže na havbi. Najprej daš narazen tisto črno škatlo, potem pa boš že videl motorček in ventilator, ki je obdan še s takim plastičnim nosilcem.
lp,Stratus
OdgovorObjavljeno: Po jan 28, 2008 12:54 pm
WD ne bo za dolgo pomagal bi bilo bolje z kako drugo mastjo ali...
OdgovorObjavljeno: Po jan 28, 2008 4:27 pm
hvala fantje :) bom probal porihtat in poročal :)
OdgovorObjavljeno: Po jan 28, 2008 5:06 pm
Uporabniški avatarSimply cleverPrispevkov: 600Kraj: Slovenska bistricaPridružen: Pe nov 30, 2007 3:03 pm
Tvoj avto je poseverjetnosti zunaj , lahko kje vidim tvojo felicijo?
OdgovorObjavljeno: Po jan 28, 2008 6:13 pm
skoda je napisal/-a:
je zunaj, ja :) vidiš jo pa lahko v "Avtomobili uporabnikov" ;) zakaj te pa to zanima?
OdgovorObjavljeno: To jan 29, 2008 8:15 am
Najprej uporabiš tole in potem, ko boš motorček malo premigal uporabiš še tole. Seveda vse pod pogojem, da so ležaji elektro motorja celi.
Vse to prodaja DELKO v BTC LJ (na novi lokaciji poleg Mega Factory Outlet - trgovina z oblačili).
OdgovorObjavljeno: To jan 29, 2008 1:44 pm
Tudi pr naši sem začel opažat škripanje prvih 20 sekund ko dela , tako da lahko samo čakam kdaj bo začelo pošteno škripat! :(No videl sem zaj tvojo felicio , zelo je lepa ali ime pri menjalniku usnje ali gumo , je v orginalnem stanju! :):
OdgovorObjavljeno: To jan 29, 2008 7:01 pm
dejc je napisal/-a:
hm, nekako ne bi hodil iz Nove Gorice v LJ samo po ta dva spreja...se jih mogoče da dobiti tudi v kakšnem Merkurju, Eurotonu, kaj takega ali pa obstaja kakšna alternativa?
skoda: ja, sej meni tudi ne cvili ves čas...navadno začne, ko se vozim po luknjasti cesti in je že dalj časa suho vreme. Ampak bi pa vseeno rad rešil ta problem :)
OdgovorObjavljeno: Sr jan 30, 2008 9:16 am
Mogoče pošiljajo po pošti?
OdgovorObjavljeno: Sr jan 30, 2008 11:00 am
dejc je napisal/-a:
hehe, good one :D
OdgovorObjavljeno: Sr jan 30, 2008 7:25 pm
Ja internetno trgovino imajo. Praši pa boš vidu oz poglej.
12 prispevkov
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 8 gostov
