<  Tehnika  ~  Nastavitev ure Fabia
OdgovorObjavljeno: So jan 19, 2008 6:06 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 9Kraj: ZadobjePridružen: To okt 16, 2007 9:58 am
Pozdravljeni.
Js mam rabljeno Škodo MPI letnik 2000. Pa je prejšnji lastnik iz neznanega vzroka iz priročnika iztrgal ene par strani.
Zdej me pa zanima s kakšnimi kombinacijami se nastavi ure in minute pri števcu.
Pa še nekaj. Ob zagonu hladnega motorja mi začne piskat senzor za nivo hladilne tekočine. Glede na to, da je nivo zadosten in da ventilator dela, Kaj bi bilo lahko problem? Je mogoče crknil senzor na posodi za hladilno tekočino? V tem primeru je verjetno potrebno zamenjat celo posodo.
Najleša hvala že vnaprej,
tb
OdgovorObjavljeno: So jan 19, 2008 8:18 pm
Uro, če se prav spomnim, nastavljaš z levim knofkom pri števcih. Če zavrtiš in tiščiš v levo premikaš ure če v desno minute. Vsaj zdi se mi. Pa a more bit avto vžgan, oz v kontaktu se tudi ne spomnim.
Za lučko poglej v priročnik, če pa so strani iztrgane, pa ti svetujem da se greš posvetovati na servis.
Mislim da ni potrebno menjati cele posode.
OdgovorObjavljeno: So jan 19, 2008 8:28 pm
Uro nastavljaš tako kot je mish rekel.
Pri lučki gre pa pomoje le za to da te obvesti da je hladilna tekočina zelo mrzla. Če se ti pa to pojavlja tudi ko je mmotor topel pa se posvetuj na servisu.
OdgovorObjavljeno: Ne jan 20, 2008 10:32 am
Včasih pomaga če posodo dobro opereš z bencinom. Pa novi antifriz noter.
Če to ne pomaga, potem je treba zamenjat posodo.
Ni pa neki strošek to.
OdgovorObjavljeno: Ne jan 20, 2008 8:59 pm
Dolij antifriz da bo 1cm nad črtico MAX.
OdgovorObjavljeno: Po jan 28, 2008 8:35 am
Hvala za pomoč.
Uro sem uspešno nastavil.
Posodo za antifriz pa sem temeljito opral z bencinom in sedaj za enkrat dela brez problemov. Prej je bla namreč tok umazana, da se je komaj videl nivo antifriza.
lp,
t
OdgovorObjavljeno: Po jan 28, 2008 5:26 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 80Kraj: JesenicePridružen: Sr dec 05, 2007 4:28 pm
to se je tudi meni dogajalo nic ni narobe samo problem je to da imas prevec hladilne tekocine
se enkrat sprazn in doli do polvice med min in max
tikocina mora biti rdeckasta taka kot je predpisana(G12)
LP Seba-mpi
