< Tehnika ~ Avtoradio in problemi z izklapljanjem. |
tomazbuh
Objavljeno: Po jan 21, 2008 9:40 am |
| Bosch pumpa majstrPrispevkov: 9Kraj: ZadobjePridružen: To okt 16, 2007 9:58 am
Lep pozdrav.
En problem. Po nakupu rabljene škode Fabia 1.4 MPI letnik 2000 sem zamenjal stari avtoradio z JVC avtoradiem. (oznake zdele nimam pri sebi)
Uporabil sem obsotječi konektor za priklop. Ampak sedaj radio zmeraj ko iztaknem ključe izgubi stalno napetost in ne obdrži spomina.
Kot kaže je kabel za stalno napetost povezan z ključavnico.
A mi lahko kdo pomaga kje bi znotraj armature našel kabel, ki ima stalno napetost iz akumulatorja, ne glede na stanje ključavnice.
Hvala lepa za odgovore.
Odličen forum mimigrede.
lp,
tb
Objavljeno: Po jan 21, 2008 11:18 am |
Poglej v navodila, saj imajo avtoradii dva napajanja - eden za stalno napajanje ta je za spomin in drugi za takrat ko obrneš ključ.Gre se pa za pine 4 in 7 rumena in rdeča žica.Drugače pa lahko potegneš kabel iz vžigalnika, če ga imaš pod napetostjo ko vzameš ključ iz ključavnice.Najbolje se je ravnati po navodilih, saj tako ne moreš pozabiti ugasniti avtoradio.Jaz sem se ravnal po navodilih iz sony-ja, upam, da ima tudi jvc iste priključke.
tomazbuh
Objavljeno: Po jan 21, 2008 12:03 pm |
Ja glede na navodila radio rabi obe napetosti.
Gledal sem konektor za radio in ta konektor ima prisotna oba kabla(prihajata iz avta). Ampak zgleda, da se tisti za stalno napetost prekine, ko dam kljuc iz kljucavnice.
A mogoce obstajajo kje kaksne sheme, kateri kabli na konektorju Fabia imajo katero napetost. Drugace bom danes to pogledal s pomocjo voltmetra. Mogoce sta ta dva kabla samo zamenjana.
Objavljeno: Po jan 21, 2008 12:42 pm |
Z napravo poglej kateremu zmanjka napetosti, ko daš ključ iz ključavnice in kateremu ne, ter ta kabel priklopi na tisti pin, ki mora imeti tok ko daš kontakt.Tisti ki obdrži napetost pa priklopi na kabel za stalno napetost.
Ali si kupil nov radio ali rabljen?Ker pri novemu dobiš priklop, kjer lahko zamenjaš kable na pin 4 in 7 - rumen in rdeč.Rumenega priklopiš na rdečega in obratno, pri avtomobilih brez položaja ACC, pa zvežeš rdečega in rumenega na rumenega.
avtoman
Objavljeno: To jan 22, 2008 10:00 am |
| Škoda voznik!Prispevkov: 76Kraj: ločnikPridružen: Sr avg 16, 2006 1:11 pm
Jaz sem imel enak primer, namesto starega radia sem vgradil JVC. Stvar sem rešil čisto enostavno, tako, da sem zvezal žici za napajanje radia (rdeča malo debelejša ) in žico za spomin (rmena (tanjša ), skupaj. Z voltmetrom sem pomeril, kje je stalna napetost, kamor sem zvezal obe žici.
V tem primeru, moraš radio vklapljat in izklapljat ročno, zato pa ni potrebno dajat kontakta, da bi delal.
ban
Objavljeno: Sr jan 23, 2008 8:57 am |
Škoda majstrPrispevkov: 105Pridružen: To dec 20, 2005 1:16 pm
Sosed je mel podoben problem. Ko je kupu fabio so mu zraven podaril avtoradio sony in mu je stalno postaje ven metalo. Potem je šel nazaj na servis in so mu dali kenwood radio in je bil problem rešen. Očitno avtu ni pasal sony
Objavljeno: Sr jan 23, 2008 10:11 am |
Sam zamenjaj rdeč in rumen kabel, pa ne kompliciraj
Prej sem imel ar pioneer in mi je očitno deloval normalno ravno na drugačni povezavi rdeča-rumena kot pa sedajšnji alpine, kjer sem moral žici zamenjati.
@ban: Na servisu so očitno dokaj nesposobni glede elekrtirke. Prvo kar bi morali probat, je da pretaknejo ti dve žici.
dejc
Objavljeno: Sr jan 23, 2008 10:20 am |
Catch pri fabiji (za druge modele ne vem) je v tem, da zmanjka elektrike šele, ko ključ potegneš vn iz ključavnice. Nama v fabiji recimo dela osvetlitev radia dokler je ključ v klučavnici. Ko potegneš ključ ven se osvetlitev ugasne in tudi ura na radiu izgine. Totalen black out napajanja.
Si bo treba vzet čas pa premerit kater kabel ima v katerem primeru napajanje pa pravilno zvezat. Ko bo ta čas prišel in bom imel rešitev na roki bom sporočil.
Objavljeno: Sr jan 23, 2008 10:43 am |
Ja, dokler ne izvlečeš ključa deluje radio. Po tem, pa je štroma ravno toliko, da ohrani spomin (postaje, nastavitve, itn.) Vsaj tako je pri meni.
sir Videc
Objavljeno: Sr jan 23, 2008 12:36 pm |
mish je napisal/-a: Sam zamenjaj rdeč in rumen kabel, pa ne kompliciraj
jp na kablovju zamenjaj rumeno z rdeco,se pravi pri konektorju izkloi rumeno in pristavi rdeco in rumeno das tm k je bla rdeca
tomazbuh
Objavljeno: Sr jan 23, 2008 2:41 pm |
No včeraj sem zadevo rešil. Kot sem opazil z voltmetrom, je kablov z napajanjem zelo veliko.
Uredil se vso zadevo tako, da sem zvezal samo kable, ki jih avtoradio rabi.
-stalna napetost za spomin
-napajalna napetost
-masa
-kontakna napetost za luči
Sedaj zadeva deluje BP.
V originalni nastavitvi je bila masa na pravem mestu(k sreči  ), stalna napetost in napajalna napetost sta bili zamenjani, napetost s kontakta za luči pa je tudi bila na napačnem mestu.
Hvala za pomoč.
Čehovc
Objavljeno: Sr jan 23, 2008 2:45 pm |
kako si vedel ker kabel je za kaj?...kolk sovražim ker sem čisti noob za elekrtonko
tomazbuh
Objavljeno: Sr jan 23, 2008 3:15 pm |
Meritev z voltmetrom.
Na treh kablih je bla napetost ob kontaktu.
Na enem kablu je bla stalna napetost tudi ko ni blo ključa v ključavnici.
Na enem kablu pa je bla napetost samo ko so bile luči prižgane.
Barv kablov pa se se zdele ne spomnem, lahko ti pa pogledam, če želiš.
Čehovc
Objavljeno: Sr jan 23, 2008 4:48 pm |
ne..saj meni to nič ne nuca..ampak samo zanima me kje si videl kera žica je za kaj?...ker ko sem jst avtoradio dal v avto ni blo nikjer nič napisano itd....
