<  Tehnika  ~  Felicia - montaža obratomerja / težave
OdgovorObjavljeno: Pe feb 15, 2008 6:29 pm
Češki fan!Prispevkov: 34Pridružen: Po feb 11, 2008 3:57 pm
Evo dans sm dobil obratometer, zmontiram not in ne dela. Vse zice so do stevca, enaka zadeva kot star, sam da ima se en cip pa 3 nogice za obratomer. obratomer je dober ,sm premeril . vbistvu nekaj dela ampak ne priblizno kot bi moral.
Avto je pa Felicia l97 1.9D stevec pa iz Felicia 1.3 GLXi l96.
Zanima me ce kdo ve kako resit problem oz ce je kdo ze delal kaj takega.
LP,jole
OdgovorObjavljeno: Pe feb 15, 2008 7:12 pm
to bi bila dobra tema za v Tehniko...ker veliko lastnikov menja ure...za obratomere
kaj natačneje ti pa dela...oziroma ne dela?...povej določeno stvar...
OdgovorObjavljeno: Pe feb 15, 2008 8:01 pm
No lahko moderatorji tut premaknejo :D
Stvar je sledeca, original stevec z uro nima pinov in cipa pa se neke drobnarije na plati, zato ti sam obratomer brez plate ne pomeni nic.
Odzadaj so 3 konektorji, na rumenem za obratomer/uro manjkajo 4 zice , ki pa na plati ne vodijo nikamor. se pravi zamenjas plato in obratomer in druge stvari delujejo, tudi nova digitalna ura.
Kar se pa tice obratomerja, se pa dogajajo cudne stvari, priklop je 3 pini in pa na sredini vijak ki vrjetno je masa. Tudi ce priklopim samo 2 zice deluje enako.
Nekaj casa je deloval da si dal malo gasa in je skocil na 4k obratov kako das vec gasa pade nazaj dol do konca.
Pri vzigu malo poskoci ampak enako pade dol na 0. Ce pa ob delujocem avtu premaknes kazalec do konca se tam ustavi na nekem magnetnem polju. in tam potel lepo se premika po obratih samo skace od 5k do 6k,ceprav so realni obrati od 1k do 2k ,se pravi kr neki. ko spustis gas pa pade nazaj na 0.
To je to z mojga konca, jutr bom pa probal poiskat kam vodijo te zice, morale bi pa vodit do altenatorja.
S tem da so Felicije 1.9D z obratomerji, ki imajo isto napeljavo, bi po tem takem morala zadeva delovat........al pa tut ne.
Lp,jole
OdgovorObjavljeno: Pe feb 15, 2008 8:32 pm
Lahko, da se motim,vendar kolikor sem prebral v knjigi "delovanje motornega vozila" je pri dizlih obratomer vezan na bosch pumpo oz. na senzor obratov v njej.
OdgovorObjavljeno: So feb 16, 2008 4:16 pm
Evo najnovejsih danasnjih ugotovitev.
Danes sm za hec uzel stevec in ga dal v Felicio 1.3 bencinar, in zadeva deluje kot da je original. Priklopis konektorje in dela.
Zdaj pa sm pogruntal da rabi obratomer 3 zice, rdeca= 12V, rjava=masa in rumena=obrati.
Na Bencinarju rumena zica vodi na racunalnik avta, na dizlu pa na altenator.
Se pravi da bo nekaj treba zmislt, kako resit zadevo, edino da prodam tale stevec in nabavim od dizla,kar mislim da bi bilo najlazje.
Lp,jole
OdgovorObjavljeno: So feb 16, 2008 6:18 pm
da je pa tolk komlikacij si pa ne bi mislil :out:
po moje bo tudi najlažje da kupiš od dislice obratomer....in samo priklopiš
kako je pa s tem,ko daš nov števec notri....a kilometri ostanejo isti al kako? :hmm: al se številke kaj zamenjajo?
OdgovorObjavljeno: So feb 16, 2008 7:32 pm
Sm danes neki sprobaval pa nc uspeha. Bo res najlazje da kupim od dizla, sam ka mi je skoda da mi ta ostane doma ce ga ne morem ponucat.
Kilometri ostanejo tak ko hoces, jst sm si dal svoj stevec za km, tist ma pa 140k na stevcu. Vsak stevec je prsraufan samo z enim sraufom, tko da zlozis kak te je volja.
Lp,jole
OdgovorObjavljeno: So feb 16, 2008 7:47 pm
aja....kr tko lahko al kaj?...zakon!...a pa je zakomlicirano dobit ven števec?
Venom...kako je z zamenjavo ozadja?...se da šipco dat dol?
OdgovorObjavljeno: So feb 16, 2008 9:34 pm
Ja ni panike, lahko si zlozis po volji, samo plato pa obratomer, pa lahko das svoj stevec gor itd.. Ozadje pa ti drzijo mala 2 torxa (zelo mala).
Stevec se razstavi v dele, sipca je posebej, crn del posebej plastika in plata in
dejanski stevci so vsak za sebe.
Men ni druge kot da te prodam pa pol kupim od dizla.
Vse kere zanima, poglejte v Prodam.
Lp,jole
