<  Tehnika  ~  problem z lucmi
OdgovorObjavljeno: So dec 15, 2007 12:18 pm
torej imam sledec problem...ne delajo mi sprednja L pozicijska, zadnja L pozicijska in zadnja L luc....poleg tega mi ne deluje osvetljitev armature le nekatere opozorilne lucke(npr. dolge luci, gretje zadnje sipe...itd)
-preveril sem varovalke in 2 ne delujeta...to sta 9 in 10 mesto(so pa cele)
-rele sem kupil in z vsemi podobnimi zamenjal z novim...nic uspeha
-ja zarnice so cele
OdgovorObjavljeno: So dec 15, 2007 2:55 pm
najprej varovalke zamenjaj....lahko pa je prišlo tudi do stika...če ti samo prednja desna pozicijska gori.....
glede armature so ti pa najbrž diodice oz žarnice(nwm kaj ima felicia) šle....kot mojemu očetu na števcu za hitrost(in verjemite da je zaj**ano vozit :( )
OdgovorObjavljeno: So dec 15, 2007 3:16 pm
v armaturi so lucke cele...varovalke pa so cele a do njih ocitno ne pride ele...
OdgovorObjavljeno: So dec 15, 2007 3:53 pm
sir Videc je napisal/-a:
kontaktiraj uporabnika GPE :cool:
OdgovorObjavljeno: Po dec 17, 2007 8:20 pm
lahko da je skurjena centrala
OdgovorObjavljeno: Ne jan 06, 2008 4:46 pm
kaka centrala...misls tm pri varovalkah tista omarca?
OdgovorObjavljeno: Ne jan 06, 2008 4:53 pm
če ti tolk stvari ne dela...rajši pelji k kakemu avtoelektričarju...
OdgovorObjavljeno: Ne jan 06, 2008 4:56 pm
bom se prvo sam poigral.... :D me je novo leto mckn v minus spravl... :blink:
pa sej ni TOK stvari k nebi delale...samo par pa samo ta je povezana z elektriko.... :N:
OdgovorObjavljeno: Ne jan 06, 2008 4:59 pm
sklopi novoletno jelko pa ti bo delala :): hec,hec.....
OdgovorObjavljeno: Sr jan 09, 2008 4:19 pm
Češki fan!Prispevkov: 17Pridružen: To dec 12, 2006 11:51 am
jaz imam pa problem z vzratnimi lučmi. ko prestavim v vzratno, luči zadaj ne svetijo oziroma malo "požmrkajo" če prestavno ročico malo močneje potisnem v vzratno. Problem je očitno v stikalu/senzorju pri prestavni ročici, ki vklaplja vzratne luči. verjetno je za zamenjat ali pa se je kaj premaknil. Zdej me pa zanima, ali lahko to sam porihtam in kako? avto je fabia combi 1.4 mpi.
?huh?
OdgovorObjavljeno: Sr jan 09, 2008 4:32 pm
mtic je napisal/-a:
?huh?
pri feliciji menda samo očistiš stikalo na menjalniku(ne prestavni ročici)...pri fabiji pa ne vem....
OdgovorObjavljeno: Sr jan 09, 2008 6:59 pm
stikalo je pod menjalnikom(pod havbo)tja greta 2 zici (js mam na feliciji rumeno pa crno ki gre od masine/menjalnika)ja ponavadi ni dobrega stika al je zamazano(pri meni stika sploh ni ker je konektor strohnel)
-se pravi poglej pod avto in preveri zice...ce je ql odsraufaj stikalo(veliko prb.6cm)in spucaj z benzom nato dolij olje za menjalnik ker ti ga bo nekaj uslo
OdgovorObjavljeno: Sr jan 09, 2008 8:25 pm
se pravi, kakor te jaz razumem, je stikalo na dnu avta pod menjalnikom? kje pa se dolije olje za menjalnik?
OdgovorObjavljeno: Če jan 10, 2008 10:41 am
to pa ne vem tocno...se cakam odgovor...poglej...
http://www.skoda-team.com/forum/viewtopic.php?t=3886
OdgovorObjavljeno: Če jan 10, 2008 10:51 am
ok, bom še sam malo po avtu pogledal..
Hvala za odgovore!
OdgovorObjavljeno: Pe jan 11, 2008 1:00 pm
uglaunem stvar se je poslabsala...tu je zgodba
v sredo se nekam odpeljem,avto ugasnem in se igram z brisalci(stimal sobe in obrnilmetlice brisalcev)to sem pocel pod kontaktom(ene 5min)nato probam brisalce isto pod kontaktom in crkne radio....potem probamuzgati avto in ne gre(predvideval da je prisla vlaga nekam kamor ne sme(ne vem tocno kam,vem pa da se mi je to ze zgodil in sem naslednji dan normalno odpeljal)...in seveda pridem naslednji dan in avto ne uzge??svasta?....grem na internet kjer so rekli da ce prizges vec stvari naenkrat(zmigavci,radio,luci,...)in ce kej od tega zasteka je slab akumolator....uredu kupim kable poklicem kolega in avto uzge...lepooo...naslednji dan, se pravi danes probam uzgat in ne gre...hudica...a sem na sreco cez noc polnil drug aku. in ga zamenjam(ja mal je bil mocnejsi(namesto 45 je bil ta 55...ampak pomoje nima veze)....avto uzge...jeeeej....probam luci,ventilator,zmigavce in nato dolge luci...avto ornk zakaslja hitro dodam gas...dela...dam dolge...in glej ga hudica...neki se ornk zakadi iz masine in vse povsod...najvec tam pri zracnem filtru(je nov star prb.3mesce)......kaj bi zdej to blo...?
avtostromarji....na pomoč.....
p.s. ce je zgodba prevec neurejeno napisana se opravicujem...sej ce grete vekrat cez boste razumel....
p.s.s.js mislm da je blo na zacetku neki narobe z unimi levimi lucmo(sprednja leva pozicija in zadnja luc + armatura)
OdgovorObjavljeno: Pe jan 11, 2008 2:07 pm
ok...zdei imaš resni problem zgleda...pojdi raje k kakem mehaniku ali na servis da ti hitro to odpravijo....dal boš pač par €...ampak boš imel saj popravljeno... :( :blink:
34 prispevkov
