<  Tehnika  ~  Fabia 1.4MPI segrevanje motorja
OdgovorObjavljeno: Po nov 05, 2007 11:14 am
Torej zgodba je taka. Pred časom je avto začel pri konstantnem plinu rahko cukat, v prostem teku so obrati malenkost nihali, temperatura pa se je dvignila do 1/4, občasno skoraj do 1/2 in je padla nazaj na 1/4. Kasneje je kazalec komaj prilezel do 1/2. Nato sem zamenjal senzor temperature. Cukanje je prenehalo, obrati v prostem teku pa so bistveno manj nihali(vrjetno krive svečke). Kazalec je po menjavi prišel komaj do 1/4 na skali ali pa še to ne.
V soboto se peljem po gorenjski AC, ko začne piskat. Pogledam na armaturo, kazalec temperature pri rdečem polju, utripa lučka za temperaturo. Ustavim ob robu in kazalec takoj pade na začetek skale. Skočim ven in primem cev, ki pelje na hladilnik, ki je bila vroča vendar sem jo normalno držal. Počakam, da se je motor shladil (tudi gretje na full) in se odpeljem dalje. Kazalček je šel do max 1/4. Motor dela normalno.
Včeraj se peljem po dolenjski AC in, ko pridem skozi drugi tunel v smeri proti NM pospešim na 140km/h in kot bi kazalček za temperaturo sestrelil se prestavi na 3/4. Prej, ko sem vozil do 130km/h je bil kazalček na 1/2. Spet na odstavni pas in gretje na full. Motor se shladi, da kazalček pade na 1/2 in se peljem dalje z max 100km/h. Kazalček ostane na sredi in se nikamor ne premakne.
Pridem v NM, avto parkiram in ga čez dobro uro vžgem. Kazalček temperature se postavi na 1/2 in potem počasi pada proti 1/4. Malo pred 1/4 se ustavi in se začne počasi dvigat na 1/2 kjer obstane.
Motor dela normalno. Edin kar je iz ekspanzijske posode vrglo ven vodo, ker sem jo malo preveč dolil. Sem dolil vodo, da jo je malo nad MIN in je sedaj OK. Zanimivo je tudi, da se nista vklopila ventilatorja. Glede na kazalec temperature bi morala tulit kot nora pa se tudi premaknila nista v tistem trenutku, ko sem rinil glavo pod pokrov motorja.
Sam sklepam, da je kriv termostat. Mogoče tudi senzor ni povsem OK, čeprav je star slabih 14 dni. Sumim, da bi bila tudi vodna pumpa vendar potem ne bi pospešilo pretakanja vode, ko povečaš obrate motorja. Najbolj pa me čudi, da nastane uzbuna, ko gre avto prek 130km/h :hmm:
Ima kdo kako idejo kaj bi bilo narobe poleg tega kar sam sumim? Odločil sem se, da vzamem ven termostat, da vidim kako se bo potem obnašala temperatura, ker mi je vse skupaj malo čudno.
OdgovorObjavljeno: Sr nov 07, 2007 9:52 pm
Po mojem bi bilo pametno avto priklopit na računalnik, pa bi ti tam pogledal kaj je s tem...saj jaz bi tko naredil.
OdgovorObjavljeno: Če nov 08, 2007 9:46 am
Kje pa se v LJ splača, da zvem kaj uporabnega in koristnega?
OdgovorObjavljeno: Če nov 08, 2007 10:37 am
Zamenjaj termostat
OdgovorObjavljeno: Če nov 08, 2007 8:22 pm
Če je glih novga kupil se mi zdi...
OdgovorObjavljeno: Pe nov 09, 2007 3:36 pm
glej..če si zamenjal...pa še vseeno ne dela...se zapelji na servis al pa do najbljižjega avtomehanika....a je problem?
OdgovorObjavljeno: Po nov 12, 2007 9:51 am
Ekola.
Pred tole težavo je bil menjan senzor temperature.
V soboto sem odprl ohišje termostata in našel vzrok. Razpal se je, obrnil okol in zablokiral pretok vode. Očitno ga je motil pretok vode nad 3500rpm in je oviral pretok v taki meri, da se motor ni dovolj hladil. Na srečo je motor OK (olje čisto, pokrovček brez bele pene, v ekspanzijski ni oljnih madežev). Skratka razpadel termostat sem odstranil ven in avto dela BP. Kazalec temperature se na odprti cesti premakne na zgornji rob prve črtice. Po mestu pa prav počasi raste do sredine. Torej je bil razpadel termostat krivec.
Postalo mi je tudi jasno zakaj se dobi samo komplet ohišje in ne samo termostat. Sedaj pa gremo v lov za novo ohišje skupaj s termostatom.
Ostajata pa dve novi vprašanji. Termostat se drži ohišja in, ko se je razpadel sta dva drobna koščka bakelita pri tem (ker sta se odlomila) odromala v hladilni sistem. Kakšna ideja, nasvet kako ju dobiti ven?
Kako preizkusiti delovanje vodne pumpe? demontaža odpade, ker sem 100%, da jo bom zarad tega moral v roku 2k km menja, če jo snamem dol.
Pri menjavi termostata skupaj z ohišjem bom naredil tudi čiščenje hladilnega sistema in ponolno polnjenje z mešanico destilirane vode in antifriza. Potem upam, da bo to finalno dejanje kar se tiče te težave.
PS: Proti servisih nimam sicer nič ampak po večini na žalost samo kradejo denar. Tu pa vem, da ni drugega kot termostat in mogoče vodna pumpa zraven. In dokler dobim on-line dokumentacijo in vse mogoče bom izvajal self made.
OdgovorObjavljeno: Po nov 26, 2007 8:00 am
Težava rešena. Kupila nov termostat z ohišjem, zamenjala, prečistla hladilni sistem in ga napolnila z mešanico destilirane vode in antifriza. Kazalček je kot pribit na sredino.
:buny:
OdgovorObjavljeno: So dec 08, 2007 4:52 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 80Kraj: JesenicePridružen: Sr dec 05, 2007 4:28 pm
meni se je pa to zgodilo ko se je motor segrev in ko sem stal je bilo vse vredu ko sem se peljav mi je temperatura zacela padati.
Zamenjal sem terostikalo in je bilo vse vredu mislim da bi ga moral tudi ti ce se ti motor segreva probaj
OdgovorObjavljeno: Ne dec 09, 2007 11:30 am
Uporabniški avatarVreden znamkePrispevkov: 2562Pridružen: Pe maj 06, 2005 9:34 am
Mislim, da je že rešil težavo.
OdgovorObjavljeno: Po dec 10, 2007 7:56 am
MPI termostikalo oz senzor temperature sem zamenjal. Ko sem stal se je motor segrel na delovno temperaturo, ko sem se peljal pa je temperatura padla in kazalček je šel na začetek polja.
Sedaj špila kot mora.
11 prispevkov
