<  Tehnika  ~  Menjalniški luft
OdgovorObjavljeno: Sr nov 21, 2007 6:26 pm
No ja...Moja felicia ima že od vsega začetka oz. odkar sem jo kupil zanimiv menjalnik. Prestavlja lepo skoraj nič moči ni treba vložiti v prestavljanje saj iz prestave v prestavo preskoči brez problema...Bolj zanimvi so hodi ročice, ki so skoraj da kamjonski...Za peto prestavo se moraš stegnit čez pol avta in če je na drugi strani kak bol obilen osebek se preprosto moraš podrsati vanj med premikanjem ročice. Ko je ročica v prestavi pa jo lahko premikaš/zibaš sem in tja za recmo 5+ cm.
A to je zluftan menjalnik al je normalno, da je tako? Kako popraviti?
Voziti se da prav lepo in prestavljati brez problema a včasih ko dam roko pred menjanjem na ročico pa jo narahlo pozibam sem in tja dobim občutek kot da vozim en zrukan kamjončk.
Hvala za odgovore!
OdgovorObjavljeno: Sr nov 21, 2007 9:25 pm
eh..ne se sekirat...jo je povsod! :twistedevil: če mislilva isti "luft" :cool:
OdgovorObjavljeno: Sr nov 21, 2007 9:33 pm
a je bila na avtu kdaj menjana sklopka?
ko daješ dol menjalnik je en net-štift na drogovju menjalnika (kjer prideta dve štangi skupaj) in ga je treba ven zbit za menjalnik dol vzet. ta štift je pa narejen tako da se prilega v nulo in nima (ne sme imeti) poponoma nič lufta. ponavadi dajo po menjavi not kar šrauf z matico na drugi strani, ponavadi preozek in je tam na spoju lufta za kakšnih par mm...kar se pa na ročici menjalnika pozna kar nekaj cm.
poglej tudi gume kjer je vpeta ročka menjalnika, če so slučajno kej poškodovane
OdgovorObjavljeno: Sr nov 21, 2007 9:35 pm
tale guma vmes pride velikokrat izguljena...predvsem pri yugotih :N: :twistedevil:
OdgovorObjavljeno: Če nov 22, 2007 7:36 am
Češki fan!Prispevkov: 32Kraj: LjubljanaPridružen: Če sep 15, 2005 12:20 am
Tudi jaz imam podoben problem na moji feliciji.In ko sem pogledal je res tam že vijak z matico namesto štifta kot pravi super98.No ja logično saj je bila sklopka že zamenjana in so se pač poslužli te zvijače.Očitno pa je tudi ta vijak že znucan saj je od menjave minilo dve leti.Kjere gumice naj še pogledam?
OdgovorObjavljeno: Pe nov 23, 2007 3:24 pm
Hvala za odgovore, glih, da vem kaj je lahko narobe...Bom naslednjič prosil kolega mehanika, da pregleda zadevo.
6 prispevkov
