<  Tehnika  ~  Fabia in njeni neznani zvoki ter ostale tegobe
OdgovorObjavljeno: Po sep 17, 2007 7:40 pm
Takole. Govora je o Fabiji letnik 2001 z 1.4 50kW motorjem. Avto ima 49k km, klimo in je redno servisiran na pooblaščenem servisu.
Odkril sem dva zvoka, ki me pri tem vozilu motita in si jih tudi ne znam razložit.
Prvi nastane, ko ugasneš avto. Poskusil sem kombinacijo s prižgano ventilacijo in z ugasnjeno ventiacijo pa ni razlike. Tudi ventilatorja na hladilniku sta mirovala. Skratka zvok je podoben, kot bi večjemu motorju odvzel napetost in pri ustavljanju le ta proizvaja zvok podoben brnenju. Ta zvok traja cca 3 do 4 sekunde po izklopu motorja. Kolikor sem prešnofal prihaja iz sprednjega levega konca nekje pod akumulatorjem oz je tu najglasnejši. Zvok se sliši v potniško kabino pa tudi, če stojiš poleg avtomobila ga ne moreš preslišat. Od česa nastaja?
Drugi zvok pa se pojavi pri vožnji skozi rob ali kak obcestni jarek. Recimo, če zapelješ avto v garažo katera ima rob (cca 2 do 3 cm je nad višino dvorišča) se na sprednjem delu podvozja sliši škripanje kot bi kaka guma na podvozju škripala. Ravno tako se pojavlja, če preko obcestnega jarka zapelješ na dvorišče. Skratka pri vseh izboklinah in uboklinah se pojavlja to škripanje. Pri normalni vožnji po cesti pa tega škripanja ni. Predno smo avto kupil sem ga pogledal od spodaj in je kazalo, da je vse tip top. Očitno sem nekaj spregledal. Defenitivno pa avto ni bil razbit tako, da kakšna zategnjenost ali kaj podobnega ni razlog. Kakšne gumice, stabilizatorji, ....?
No pa še tegobi, ki jo dajejo.
Hladna oz po hladnem zagonu, ko je motor povsem hladen poskuša crknt pri speljevanju. Ima sicer ASR, ki včasih zna povzročat težave pri speljevanju (vem iz prakse) vendar tudi pri izklopljenem ASR-u ni bolje. Pri Feliciji 1.6 vem, da je bilo potrebno očistiti loputo motorja. Je tu isti vzrok?
Pri vklopu klime v kabino nagravžno zasmrdi! Mikrofilter je že dodobra izrabljen(bo sledila menjava) vendar se mi dozdeva, da to ne bo rešilo smradu. Če se klima ne vklopi se smrad ne pojavi. Tudi ni občutka zatohlosti v kabini-v suhem vremenu. Kako je v dežju še nismo sprobal. So krive kakšne bakterije na kondenzatorju klime v armaturi? Kakšen nasvet kako se jih lotiti, če je to krivec?
To bi bilo za enkrat vse. Že vnaprej hvala za odgovore.
PS: Pod stikalom za vklop luči je en "predalček" ob vrhu katerega je en "vzvod", ki se pomika naprej in nazaj. Na njem pa je napis ON. Čemu služi?
Časa za prebiranje navodil še ni bilo. Mogoče pridemo do tega v sledečem vikendu.
OdgovorObjavljeno: Po sep 17, 2007 8:02 pm
Škoda loverPrispevkov: 152Kraj: MariborPridružen: Ne sep 11, 2005 10:46 am
Tisti vzvod je: odpreš "vratca" za hladni zrak ob klopljeni klimi in ti hladi pločevinko piva. :)
Klima pa čimprej na servis, da jo očistijo in dezinfencirajo od tod tisti čuden smrad.
Lp,
OdgovorObjavljeno: Po sep 17, 2007 8:19 pm
Kje pa odpreš "vratca" oz kje je mesto kjer se hladi pločevinka piva?
OdgovorObjavljeno: Po sep 17, 2007 11:14 pm
Uporabniški avatarSimply cleverPrispevkov: 518Kraj: MedvodePridružen: Pe feb 23, 2007 3:23 pm
ASR na fabii 1.4 MPI?
OdgovorObjavljeno: To sep 18, 2007 5:17 am
Da. ASR na fabiji 1.4 MPI :)
OdgovorObjavljeno: To sep 18, 2007 4:18 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 60Pridružen: So avg 26, 2006 7:35 pm
Prva stvar :tisto brenčanje,tisto tud men počne in verjetno to vsem,povezano nekaj z vžigom se mi zdi,tako da to je normalno se treba navadit.Sicer pa ko obrneš ključ preden vžgeš ti tud verjetno kaj brenči.
Drugo škripanje.To je pa kar tovarniška napaka,tud men škripa čez vsak kucelj,je pa to nekaj v zvezi z tistimi gumicami na stabilizatorjih oziroma amortizerjih.Trda guma,pomaga silikonski sprej.Je blo nekje že napisan na tem forumu .
Klima obvezno servis ćišćenje klime in menjava mikrofiltra enkrat na leto.
Za ostalo pa bodo ostali ki se kaj več spoznajo povedali.
OdgovorObjavljeno: To sep 18, 2007 4:27 pm
A je mogoče znano kaj točno škripa na podvozju?
Brenčanje pa se pojavlja samo pri zaustavitvi motorja. Pri kontaktu ni nič brenčanja!
Ni hudič, da bom razdru vraga in najdu kaj brenči :twistedevil:
OdgovorObjavljeno: To sep 18, 2007 6:23 pm
Evo, kako približno zgledajo gumice stabilizatorja pri Octavii.
Silikonski spray dela čudeže ja ;#
OdgovorObjavljeno: To sep 18, 2007 7:43 pm
Samo da te gumice pri octaviji škripljejo med vožnjo, ko so naprimer mokre. Pa še to le sem ter tja. Dvomim da bi bile te vzrok škripanju ob zaustavtitvi motorja.
OdgovorObjavljeno: Sr sep 19, 2007 9:16 am
meni pa ravno ko so mokre ne škripljejo :N:
Lahko pa da škripljejo tudi gume okoli vrat. Tudi to se mi je že zgodilo
OdgovorObjavljeno: Sr sep 19, 2007 10:16 am
Uporabniški avatarŠkoda majstrPrispevkov: 105Pridružen: To dec 20, 2005 1:16 pm
Men je pr fabiji brenčalo celo ko sem odpru prednja voznikova vrata, brenčal je pa nekje na drugi strani avta, pr loputi za tankat. In ko sem dal kontakt je spet brenčalo. Enako brenči pr golfu, tud potem ko ga ugasnem še par sekund neki v mašini brenči (1.6 bencinc). Pa še okol škripanja podvozja, to je klasična napaka teh podvozij. Če ne pomaga silikon sprej pol zamenjej stabilizatorja pa bo.
OdgovorObjavljeno: Sr sep 19, 2007 12:58 pm
Roky hvala za slike. Očitno isti problem kot pri starejših renaultih. Jih bom menjal z gumicami od audia a2, ker naj bi bilo isto podvozje(bomo preverili), če ne pa nove po naročilu.
mish tole škripanje in tisto brnenje sta dve različni stvari! Škripa, ko gredo prednja kolesa čez kak rob oz izboklino ali uboklino. Brni pa, ko ugasneš motor. Drugega pa nič ne škripa ali brni.
No za brnenje pa sem včeraj po slučaju slišal, da nastane podoben zvok, ko obračaš volan! Ima mogoče fabia elektro ojačevalec za servo volan? Sicer pa bom razdru prednji levi konec, ko bodo izpiti na faxu mimo pa bomo vidl kje tiči zajec.
OdgovorObjavljeno: Sr sep 19, 2007 1:56 pm
Za skripanje bi znali biti krivi sinabloki (gumjasti blazilci na rokah). Vsaj jaz sem imel na feliciji probleme s tem. Po normalnem voziscu vse vredu in praw, ko pa sem moral na dvorisce cez 2cm rob na cestiscu je zacelo skripat. Nabavu sem nove sinabloke, potem pa ugotovil da je en velik problem za jih prepresat (stare vn, nove notri) zato se odlocu za menjavo rok.
OdgovorObjavljeno: Sr sep 19, 2007 2:03 pm
Aha, pol sem narobe prebral. Če škriplje takrat, pol so skor zihr te gumice ;)
Jst sem peljal enkrat na servis - sem jih mislil menjat, pa je jih je samo namazal in od takrat so ok.
Prej sm se pa zajebavu pa šprical z silikonskim sprejom pa ni nč pomagal.
Zadnjič spremenil mish, dne Sr sep 19, 2007 2:07 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: Sr sep 19, 2007 2:05 pm
Mogoče kdo ve iz prve roke, če je podvozje fabie identično audiu a2? Namreč to mi je pršlo na uho iz strani uradnega prodajalca škod.
OdgovorObjavljeno: Sr sep 19, 2007 2:29 pm
S prve roke ne. Lahko pa bi bil. Identično je polovemu in ibizinemu. Če pa je A2 tudi na isti platvormi grajen pa ne vem.
OdgovorObjavljeno: Sr sep 19, 2007 2:39 pm
Ja polo naj bi bil od letnika 2002 dalje na istem podvozju. Vsaj tako mi je rekel prodajalec.
23 prispevkov
Po forumu brska: Google [Bot] in 4 gostov
