<  Tehnika  ~  Fabia 1.4 MPI
OdgovorObjavljeno: Sr jun 28, 2006 7:42 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 2Pridružen: Sr jun 28, 2006 7:14 pm
Imam 3 lete staro Fabio 1.4 mpi comfort,narejeno cca 45 000 km.V zadnjem času so se mi pričeli pojavljati nasledni problemi:
- ko se avto segreje (po cca pol ure vožnje)predvsem po vročini,se mi prižge lučka za servo volan,če pa ga nato za nekaj časa ugasnem pa lučka ne gori več.Pri vožnji ne opazim nobenih težav.
- med vožnjo mi luči "mežirkajo",predvsem(tako se mi vsaj zdi) takrat ko je je avto vroč,opazil pa sem tudi,da istočasno mežirkajo tudi pokazatelji na armaturni plošči
- pogosto mi pregori leva kratka luč(mogoče povezano z gorno točko)
- že odkar sem ga kupil , motor v prostem teku ne teče gladko oz. se zaganja.Serviserji niso našli nič .
Avto je nepoškodovan,prav tako so bili vsi servisi opravljeni na pooblaščenih servisih.
Prosil bi za pameten nasvet,ker po mojih izkušnjah,je dobro pred prihodom na servis(če mi bo kdo to priporočal)vsaj pribljižno vedeti diagnozo.
OdgovorObjavljeno: Sr jun 28, 2006 9:34 pm
Uporabniški avatarVozim zelo-modroPrispevkov: 734Kraj: ljubljana - šiškaPridružen: Pe jun 03, 2005 11:04 am
humm
čudn
isto sm meu jst pa pr 63k kilometrov nism meu nubenga od naštetih problemov
mi je pa motor mau začel trest v prostem teku
sam to je skor zihr zato k sm mrzuga tišov :P
OdgovorObjavljeno: Če jun 29, 2006 11:20 am
a so ti že naredili izolacijo kablov ? to bi morali narediti na servisu lansko leto? če so je pa potem problem v celotni napeljavi. strošek zamenjave celotne napeljave znaša približno med 200.000 in 400.000 je pa za tvoje vozilo prezplačno saj je za ta poseg še vedno v garanciji, tako da ti morajo na servisu to zamenjati. zakaj ti ne je pa odgovor v ceni.
OdgovorObjavljeno: Če jun 29, 2006 11:46 am
na kerih servisih si pa to spraševal?
Pojdi do kakšnega pooblaščenega privatnika, recimo pan-jan in škrjanec
OdgovorObjavljeno: Pe jun 30, 2006 3:29 pm
Najprej hvala lepa za nasvete.Luči mi žmirkajo med vožnjo (torej bi moral alternator pokriti porabo elektrike),prav tako če vozilo miruje(mogoče je že res slab akumulator,ker je avto stal v trgovini več kot eno leto).Glede garancije,je za moj avto bila le 1 leto in je že zdavnaj potekla.Zakaj mislim da je dobro imeti diagnozo pred obiskom servisa,take pač so moje iskušnje,namreč pred nekaj časa se je pokvaril ležaj na "šponarju" za jermen od vodne črpalke in alternatorja in so mi na enem od pooblaščenih servisov(predlagan je bil v enem od odgovorov)najprej šarali po alternatorju,menjali vodno črpalko ter po njeni zamenjavi zatrjevali ,da je zvok motorja popolnoma normalen za to vrsta motorja.Seveda sem popravilo reklamiral in po nasvetu znanca ,ki prav tako dela na enem od servisov,tudi nakazal kaj je vzrok.Delo so nato korektno opravili,vendar mi nihče ne bo povrnil časa ne denarja ,ki sem ga zagonil za ležajček vrednosti 5000 sit(res pa ima zato avto novo vodno črpalko,če sem jo potreboval ali ne).
OdgovorObjavljeno: So avg 18, 2007 8:17 am
Češki fan!Prispevkov: 17Pridružen: To dec 12, 2006 11:51 am
jaz imam en problem pri delovanju motorja, prav tako fabia 1.4 mpi; ko je motor hladen, torej takoj po zagonu, v začetku vedno "cuka" pri dodajanju plina, včasih tudi kar ugasne. zgleda tako, kot da bi imel premalo ali pa preveč "zauga" in zato cuka. Kaj bi lahko bilo narobe?
6 prispevkov
