< Tehnika ~ montaža park senzorjev |
fishon
Objavljeno: Ne mar 25, 2007 9:57 pm |
Škoda loverPrispevkov: 354Kraj: TrbovljePridružen: To jun 20, 2006 5:42 am
Danes sem kupil park senzorje in me zanima kateri kabel iziroma dva kabla sta je rikverc luč?(na konektorju) Avto je OCTAVIA l. 98. Dobil sem zraven POWER kabel ena žica je čist rdeča in ena črnordeča. Kako to zvežem na luč? A cviknem npr. belo in belo sivo ter ena dva konca povežem z rdečo in rdeče črno pol pa še skupaj z ostalim dvema? In še kje naj peljem kable od parksenzorjev v prtljažnik, če ima kdo kakšen predlog?.(brez vrtanja)
Hvala!
fishon
Objavljeno: Po mar 26, 2007 4:43 pm |
A res nihče ne ve?
Ni nobenga štromarja tle??? :banghead:
fishon
Objavljeno: Po mar 26, 2007 7:54 pm |
Noben ne ve kako šest žic skuplaš, da dela luč in, da napr. piska ali karkoli.... Kakšna je pravilna vezava?
oRS
Objavljeno: To mar 27, 2007 8:35 am |
Psihič na ŠkodePrispevkov: 728Kraj: BledPridružen: Pe nov 11, 2005 1:47 pm
fishon je napisal/-a: Danes sem kupil park senzorje in me zanima kateri kabel iziroma dva kabla sta je rikverc luč?(na konektorju) Avto je OCTAVIA l. 98. Dobil sem zraven POWER kabel ena žica je čist rdeča in ena črnordeča. Kako to zvežem na luč? A cviknem npr. belo in belo sivo ter ena dva konca povežem z rdečo in rdeče črno pol pa še skupaj z ostalim dvema? In še kje naj peljem kable od parksenzorjev v prtljažnik, če ima kdo kakšen predlog?.(brez vrtanja)
Za rikverc signal pomeriš da črno žico inštrumenta daš na maso drugo pa vtikaš v konektor. Vmes naj ti eden pretika v vzvratno prestavo da vidiš kdaj bo tam cca, 12V na konektorju.
Za priklop elektrike je pa verjetno rdeča žica za + in pa črno/rdeča za -.
Žic na konektorju pa ne rezat ampak jih samo olupi in to dodatno žico zraven NALOTAJ.
Iz prtljažnika je pa verjetno že kakšna luknja da prideš ven iz njega. Mora biti pokrita s kakšnim gumijastim čepom. Ker ponavadi je to narejeno zaradi inštalacije za kljuko. Ali pa še pooglej pri luči ko jo vzameš ven če je tam kaj prostora.
fishon
Objavljeno: To mar 27, 2007 7:55 pm |
Dons sem dokončno zmontiral in deluje. Tko kot si rekel, samo da sem jaz zvrtal luknjo pod lučmi in zalil s silikonom (vrtal sem preden sem prebral, kaj si napisal). Hvala
P.S. Tema se lohk zaklene
