<  Tehnika  ~  Fabia 1.4 16v 110.00 km servis in ostalo
OdgovorObjavljeno: Sr feb 21, 2007 10:20 am
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 8Kraj: kranjPridružen: To feb 20, 2007 8:25 pm
Lep pozdrav vsem lastnikom škod tukaj. Prvi post od mene, najbrž ne zadnji, sploh ker tudi v prihodnje mislim kupovat škodilake (ok potencialno tudi kaksnega mercedesa :) ).
Sem lastnik Fabie 1.4 16v, svetlo modra, rumena notranjost, letnik 2001. Kupljena second hand pri 45.000 km, sedaj sem dosegel skoraj 110k km brez problemov in je čas za še en servis. Zato par vprašanj:
1. Sem iz kranjskega konca, potencialno iščem normalen servis (ne uraden). Dosedaj sem ga najprej servisiral pri Šternu, kjer nisem bil najbolj zadovoljen, prešaltal k "neuradnem" serviserju v Komendi, kjer sem bil zadovoljen, a vseeno, če kdo lahko koga predlaga, kar na plan s predlogi, zelo hvaležen!
2. Sam sicer nisem ne vem kako avto tehničen tip, a se mi zdi, da je pri teh kilometrih potrebno opraviti kar konkreten servis, vključno z menjanjem jermena. Mi lahko kdo približno oceni, koliko me bo reč stala? Vključno s klasičnim materialom.
3. Zadnje pol leta mi škripa podvozje, ocenjujem laično da amortizerji. Sploh sedaj, ko je zima, se to zelo sliši. Hkrati sem pred mesecom prvič dosedaj opazil, da ob ostrem ovinku navzgor sprednji del avta tako počepne, da se guma zadane blatnika, vsaj tako se sliši. Kar po mojem laičnem mnenju pomeni, da so amortizerji popustili. Kaj menite? Amortizerji še niso bili menjani.
4. V kolikor je potrebno menjati amortizerje, bi kupil kakšne bolj kvalitetne, da mi recimo vsaj malo izboljšajo vozne lastnosti in ne poškodujejo "udobja" preveč. Ker imate izkušnje na tem področju vas sprašujem, kaj predlagate?
5. Motorno olje. Trenutni serviser me je prepričal da je predpisano olje za ta motor predobro in da se v bistvu tako dobrega olja skoraj ne potrebuje in da s cenejšim oljem zadovoljimo 90 % zahtev pri tem motorju. Kaj menite?
Vnaprej hvala za vse predloge.
OdgovorObjavljeno: Sr feb 21, 2007 12:26 pm
predpisana menjava jermenov za te motorje je pri 120kkm, ali 5 let, odvisno kar prej pride. izkušnje pa kažejo da je dobro jermene menjati prej, zaradi slabih (plastičnih šponarjev na jermenu med odmičnima) in slabe vodne pumpe.
v vsakem primeru je čas za menjavo jermenov-tudi zaradi starosti. je pa kar nekaj materiala za zamenjat.
tako nekako iz glave:
-zobati jermen
-jermen med odmičnima gredema
-šponar zobatega jermena
-šponar jermena med odmičnima
-vodna pumpa
-mikrojermen
-ležaj/rolco mikrojermena (po potrebi oz. ni tako nujno)
+seveda ostali material za klasični redni servis
če je avto mehkejši kot je bil včasih, so lahko amortizerji že malo spustili. lahko se odločiš za nakup novih, ali za obnovo starih...
škripajo ponavadi udarne gume in gumice stabilizatorja, ki so pri nižjih temperaturah trše in manj elastične.
za dolgo življensko dobo motorja pa rajši še naprej uporabljaj kvalitetno in po specifikaciji ustrezno olje, ki ga predpisuje tovarna in boš bolj mirno spal.
OdgovorObjavljeno: Sr feb 21, 2007 3:53 pm
Odlicno, hvala vama za mnenja.
Super98 ali kdo drug, koliko se splaca potem recimo obnavljati amortizerje (ce so le ti res spustili) ?
Glede ostalega, mi lahko kdo priblizno pove koliko stane cel tak servis, kot ga je predlagal super98? Preprosto se moram pripravit financno, tudi v pogovoru z morebitnim serviserjem.
P.S.: kero olje se potem priporoča? Original predpisano?
OdgovorObjavljeno: Sr feb 21, 2007 4:26 pm
