<  Tehnika  ~  Prosim za pomoč Škoda Felicia
OdgovorObjavljeno: So jan 13, 2007 10:51 pm
Češki fan!Prispevkov: 22Pridružen: So jan 13, 2007 10:23 pm
Če mogoče zna kdo kaj pomagat, imam predstavljen problem na tej povezavi.
http://www.mobisux.com/tabla/showflat.p ... /0#2872988
OdgovorObjavljeno: Ne jan 14, 2007 8:04 am
OdgovorObjavljeno: Ne jan 14, 2007 9:54 am
Nič takega, da bi mi pomagalo pri mojem crkavanju in lučki od olja.
OdgovorObjavljeno: Ne jan 14, 2007 11:52 pm
jaz bi probal sčistiti loputo za zrak - tista določi koliko zraka gre v motor;
če je zapacana, narobe dela, in daje napačne informacije nazaj računalniku - in rata zmeda... mogoče taka zmeda kot pri tebi...nevem..mogoče :)
(skoraj sigurno je kaj za spucat)
OdgovorObjavljeno: Po jan 15, 2007 9:52 am
To, da crkuje je verjetno posledica zapacane lopute, kot so že nekateri omenili. Prvo sčisti tisto loputo, je najceneje in ni velik dela :cool:
Za prižiganje lučke od olja pa ne vem, kaj bi blo..verjetno se pržiga, zaradi razloga, da hoče avto crknit..
praviš, da se to dogaja samo v vlažnem vremenu? Potem bi bilo dobro pogledat elektriko..kabli, razdelilnik, mogoče tudi ploščo na kateri so varovalke in po potrebi sčistit..
drugače pa nimam drugih idej zaenkrat..
LP,Stratus
OdgovorObjavljeno: To jan 16, 2007 6:39 pm
A mi lahko nekdo pove kje je ta loputa za zrak, da jo sčistim?
OdgovorObjavljeno: To jan 16, 2007 8:12 pm
Gor k pridejo cevi od zračnega filtra...nism pa zihr za 1.3 motor.. v glavnem gor na loputo maš te cevi povezane, pa gas zajlo pa tko naprej..
boš že najdu :):
OdgovorObjavljeno: Sr jan 17, 2007 1:46 pm
Uuu, sam kot opozorilo... te lopute rajš ne čisti sam.
Zato ker to more bit posebno "čistilo". Se raje prej pri kakšnem mehaniku pozanimej za kok € ti jo on spuca - pomoje ni velik...
LP!
OdgovorObjavljeno: Sr jan 17, 2007 3:29 pm
:banghead: spucaj z bencinom ali pa s carb cleanerjem..
pa odklopi akumulator..
OdgovorObjavljeno: Če jan 18, 2007 8:14 pm
Čak a to je una loputa pod tisto kapo, ko je zajla nategnjena da jo odpira? Saj ne moreš pridet zraven ker se odpre samo 1cm.
Opazil sem še to, da ko jo vžgem crkne, če dam mal več gasa pa ne crkne sam čist mal manjka, se že prižiga lučka od alternatorja, sam vseeno zadiha naprej. Skoraj 100% crkne, če nabijem gas nad 2500 obratov in ko obrati padejo kar crkne, kot da ne bi imela minima.
Opazil sem tudi to, da pod pokrovčkom kamor naliješ olje, se nabira kondenz, drobne kapljice, kot da bi od nekje hodila voda, vendar tesnilo glave je zamenjano.
Kdo ve za kaj se vse to gre?
OdgovorObjavljeno: Če jan 18, 2007 10:42 pm
preden sem jaz spucal loputo (oz. mehanik), mi je velikokrat crknil, ko sem ga prvič zjutraj vžgal, če nisem dal dosti gasa... Ali pa ko sem se po npr. 2-kilometrskem klancu pripeljal v dolino in se ustavil - ko so obrati padli je kar crknil. Ponavadi sem opazil kdaj "hoče crknit" in sem pač dodal gas :P
Pri tebi je pa to vse v še bolj radikalni obliki :dry:
OdgovorObjavljeno: Pe jan 19, 2007 7:53 am
davie je napisal/-a:
Iste simptome sem mel jaz na svoji feliciji. Vendar kokr vem je to bolezen 1.6 VW motorjev, kjer oljni hlapi iz karterja prhajajo ponovno v sistem prek te lopute in se potem zapacka..
Drugače pa loputo je treba dat dol iz motorja in jo sčistit!je pa to tist ja kjer je gas zajla gor vpeta..Če bi mel 1.6 motor bi ti lahko v detajle pomagal, tko pa ne vem točn kako zgleda loputa na 1.3 motorju..
OdgovorObjavljeno: Pe jan 19, 2007 8:05 am
evo sem našu eno slikco kako nej bi zgledala ta loputa
OdgovorObjavljeno: Pe jan 19, 2007 2:41 pm
Ja isto izgleda moje. Sam kako naj to očistim, a je potrebno čist vse razkopat? Lahko pošpricam noter mal WD40 in mal s krpo obrišem?
OdgovorObjavljeno: Pe jan 19, 2007 2:52 pm
sčistit moreš tisto luknjo ,kjer je loputa notr..js ne bi z wdjem ker to je mastno..spucaj z bencinom ali carburator cleanerjem in krpo..
OdgovorObjavljeno: Pe jan 19, 2007 3:53 pm
Kje dobim carburator cleaner? A z navadni 95 oktanskim lahko?
Ko sem odpru tisto plastiko nad loputo, ni noter videti ful zapacano, mal črnega je samo.
Kako naj spucam loputo na spodnji strani?
OdgovorObjavljeno: Pe jan 19, 2007 4:16 pm
spodaj jo spucaš tako, da komplet to loputo dol odšraufaš iz sesalnega kolektorja.. to kar vidiš na tisti sliki je komplet.. pol pa spucaš od spodaj in od zgoraj..lahko loputo tud ven odšraufaš..mislim, da sta dva torx vijaka na loputi..
lahko z 95 bencinom ja..
carb cleaner sem jaz kupu v trgovini z avtodeli..avtomarko al kaj je že blo :cool:
Stran 1 od 3
38 prispevkov
