OdgovorObjavljeno: Ne jan 03, 2010 9:00 pm
Češki fan!Prispevkov: 13Pridružen: Ne mar 02, 2008 10:16 pm
Citiram:
Mene pa zanima, ce obstaja kje kaksen "katalog" na netu, kaksne zarnice so vgrajene v vozila, rabil bi pa splosno, za vec proizvajalcev.
Npr kaksne so zarnice za kratke luci pri fabii, puntotu, cliotu,... kaksne so za dolge, za meglenke,...
Nekaj takega maš na strani od Osrama.
Link: http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
OdgovorObjavljeno: So jan 30, 2010 11:07 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 6Pridružen: So jan 30, 2010 10:33 pm
na škodi felicii l.97 mi ne dela cagar za temperaturo. kaj bi lahko bilo narobe? varovalke so OK.
OdgovorObjavljeno: Po feb 01, 2010 8:08 pm
ČlanČlanPrispevkov: 211Pridružen: Ne avg 12, 2007 8:34 pm
alex verjetno ni stika na konektorju pri senzorju temperature
OdgovorObjavljeno: To feb 02, 2010 3:56 pm
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 26Kraj: LjubljanaPridružen: Če sep 24, 2009 11:15 pm
Zanima me če je mogoče na octavio II pred faceliftom, namestiti elek. pospravljanje ogledal.
___________________
OdgovorObjavljeno: To feb 02, 2010 4:21 pm
Mgajvr je napisal/-a:
neumno uprašanje, pa vendar, kje pa je približno ta senzor da pogledam?
OdgovorObjavljeno: Ne feb 07, 2010 2:57 pm
Uporabniški avatarČlanČlanPrispevkov: 3245Kraj: kraljevina rallyja :)Pridružen: Sr jul 25, 2007 8:00 pm
Na mestu kjer pride termostat.
viewtopic.php?f=40&t=3281&start=204
Tam pri drugi sliki lahko vidiš, ko pride zgornja cev iz hladilnika v motor-tisti rumeni del.
Žal druge boljš fotke nism najdu.
OdgovorObjavljeno: Pe feb 26, 2010 12:56 pm
Simply cleverPrispevkov: 453Pridružen: To sep 05, 2006 7:51 pm
Kolega je zamenjal tesnila glave in brusil glavo na felicii 1.3,mu je kadilo in pilo vodo pa še en čas se je kar tko vozil.Zdaj ga pa zanima zakaj se mu še zmeraj kadi iz auspuha,razume da je kondenz v izpuhu v tem času ampak se mu kadi tudi po eni uri vožnje in iz izpuha mu stalno kaplja voda.Ko stoji na mestu z vžganim motorjem nastane za njim majhna dimna zavesa.Naj zamenja še izpuh če je tolko vode v njem ali kaj?Nasveti prosim.
OdgovorObjavljeno: Pe feb 26, 2010 1:03 pm
Uporabniški avatarČlanČlanPrispevkov: 1454Pridružen: Po sep 24, 2007 6:29 pm
Zdele ko je blo mrzlo uzuni, je to velikim delalo. Naj počaka na toplejše čase, če se kaj umiri.
OdgovorObjavljeno: Ne feb 28, 2010 6:21 pm
Uporabniški avatarznalecznalecPrispevkov: 443Kraj: PreshgainPridružen: Pe jul 07, 2006 8:01 pm
Če mu ne zmanjkuje hladilne tekočine, potem je to res le kondenz. Če se mu dim pojavlja tudi po uri vožnje ni problem.
OdgovorObjavljeno: Če apr 08, 2010 8:47 am
Uporabniški avatarŠkoda majstrPrispevkov: 121Kraj: KočevjePridružen: Po mar 29, 2010 8:13 am
Ali kdo ve kje se pri 1.8T 20V motorju nahaja termostat in koliko je dela z zamenjavo.
OdgovorObjavljeno: To maj 11, 2010 5:01 am
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 7Pridružen: Po jan 04, 2010 9:37 am
Mene pa zanima, kdaj se dela veliki servis na motorju 1.6, 74 kw? ;#
OdgovorObjavljeno: To maj 25, 2010 11:23 am
Češki fan!Prispevkov: 10Kraj: VrhnikaPridružen: Po jul 28, 2008 6:42 pm
Ali mi lahko kdo kako se odstrani tapeta na prednjih vratih pri felici? Je pa letnik 98 in je že faceliftana.
OdgovorObjavljeno: Sr maj 26, 2010 3:29 pm
Najprej snemi ročko za premik stekel (če nimaš el.pomika) in odvijači tisti "štiftek" ki je namenjen za odklepanje/zaklepanje vrat.
Nato razdri ročaj (po sredini) in v njem se skrivajo trije vijaki (ki jih odvijačiš). Potem imaš pa samo še pod naslonjalom majhno kvadratno plastiko-jo odstaniš in odvijačiš vijak pod njo. Nato od spodaj zagrabi tapeto in jo previdno snemi (pritrjena je z plastičnimi štifti).
OdgovorObjavljeno: Sr avg 25, 2010 6:16 am
Škoda voznik!Prispevkov: 73Pridružen: Sr apr 16, 2008 3:53 pm
pozdrav!
Mene zanima če kdo ve kako oz. s katero proceduro lahko ključ (octavia 1) ponovno povežem z avtom. Kajti zamenjal sem batrijo na ključu in od takrat mi ne dela več centralno zaklepanje na daljavo.
OdgovorObjavljeno: Sr avg 25, 2010 9:50 am
Uporabniški avatar--Prispevkov: 5534Kraj: DomžalePridružen: Po maj 09, 2005 2:56 pm
Sliši se čudno da ne deluje. Si prepričan da je baterija ok, in da si jo vstavil pravilno?
Ker kot vem ni potrebno nič povezovati.
OdgovorObjavljeno: Sr avg 25, 2010 2:28 pm
Ne nisem sigurn, pač crknilo mi je daljinsko centralno zaklepanje. ko ključ vstavim v ključavnico centralno zaklepanje deluje normlano. ko pa hočem iz daljave za/odkleniti pa ne gre.
zamnjal sem batrijo pa sem mislil da je treba kaj povezati. očitno je nekaj drugega narobe. kaka ideja ?
OdgovorObjavljeno: Sr avg 25, 2010 7:53 pm
Kot sem rekel .. preveri napetost baterije, ter polariteto (če si jo pravilno vstavil v ključ). Če je vse ok .. potem nevem. Rezervni ključ ti dela normalno?
Stran 23 od 24
395 prispevkov
Pojdi na stran Prejšnja  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  Naslednja
