OdgovorObjavljeno: Sr dec 10, 2014 9:38 pm
Samo manj prostora je, drugače je pa isti princip.
OdgovorObjavljeno: Po jan 05, 2015 6:39 pm
Imajo dnevne luči pri Yetijih prve generacije žarnice P13W?
OdgovorObjavljeno: To mar 17, 2015 10:03 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 90Pridružen: To jan 11, 2011 10:04 am
Imajo. Na žalost... :N:
OdgovorObjavljeno: Sr mar 18, 2015 8:18 pm
Najlepsa hvala za pojasnilo, sem resil.
OdgovorObjavljeno: Če mar 19, 2015 11:53 am
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 9Pridružen: Sr mar 18, 2015 7:08 pm
olje...
Živjo
En nov na tem forumu.Pred 20 leti sem kupil svojo prvo novo Škodo Favorit s katero sem bil zelo zadovoljen.Sedaj po nekih drugih znamkah avtomobilov pa sem kupil eno leto staro Octavio Combi III 2.0 TDI. Avto je super in upam,da bo tako ostalo. Me pa zanima glede olja in sicer opraviti moram servis pri 45000.Sedaj je noter olje Castrol Edge Professional Longlife III 5w-30, gledam pa podobno olje Castrol Edge FST 5w-30.Oba ustrezata predpisanemu standardu za moj avto zato me zanima,če kdo ve v čem je razlika med oljema razen v tem,da je drugi malo cenejši.
Hvala za odgovor.
OdgovorObjavljeno: So mar 21, 2015 4:53 pm
Predvsem sestava olja je različna - posledično tudi cena
Sicer pa za razliko par €, je bolje privoščiti motorju boljše olje, ter ga menjati na 15 tisoč. Motor in denarnica, vam bosta hvaležna.
OdgovorObjavljeno: To mar 24, 2015 9:29 am
Hvala za odgovor.Sem vzel malo dražjega, Castrol Edge Professional Longlife III 5W-30
.Cena tega olja je na Enaa celo nižja kot na motornaolja.com.Pa še osebno ga prevzamem na njihovem naslovu v LJ:-)
OdgovorObjavljeno: Sr feb 17, 2016 2:25 pm
Zdravo!
A ima mogoče kdo v okolici Ljubljane ali Celja za posodit "terminal releaser" orodje?
Rabil bi namreč razdret en 1J0973714 konektor.
Glede na to, da gre za uslugo, bi bilo najboljše, da se na piru dobiva, pa prinesem jaz konektor s sabo... :pir:
Lp,
tomyn18
OdgovorObjavljeno: Če feb 18, 2016 7:03 pm
Jaz sem si ga doma naredil :) Samo žal nisem velikokrat doma, da bi ti ga lahko prinesel.
Drugače pa se zapelji do enega elektro mojstra in če je le toliko pri stvari ti ne bo zaračunal za tistih par kablov razdret (saj jaz sem tako naredil prvič ko sem rabil enako uslugo).
OdgovorObjavljeno: Če mar 24, 2016 6:44 pm
Češki fan!Prispevkov: 38Pridružen: Sr apr 17, 2013 8:11 pm
Fantje zanima me, če paše rele za sprednje meglenke od seat arosa, vw lupota na škodo felicio letnik 98 ker jaz nikjer ne najdem releja, da bi ga kupil. Sprasujem pa zato, ker meglenke od navedenih avtov se prodajo pod istim izdelkom.
OdgovorObjavljeno: Pe mar 25, 2016 9:49 am
Ali ima rele na ohišju kakšne kataloške številke?
OdgovorObjavljeno: To jul 05, 2016 3:48 pm
Zdravo!
Potrebujem pomoč, da bom rešil problem pri Felici. Že nekaj časa sem opazoval, da v avtu zmankuje hladilne tekočine in da se mi noče prižgat ventilator za hlajenje. Problem je sedaj ta, da se mi kljub temu, da sem zamenjal tesnilo glave ter da sem dal tudi nov termostat še zdej noče prižgat ventilator za hlajenje in sedaj ne vem kaj je narobe, da se mi noče prižgat ventilator? Ali ima mogoče tukaj vodna pumpa kaj veze, da bi jo bilo potrebno zamenjat ali je kje drugje problem?
OdgovorObjavljeno: To jul 05, 2016 3:52 pm
Se je preverilo ali ventilator deluje? Je hladilni sistem pravilno odzračen? Kaj pravijo cevi, ki so priklopljene na hladilnik spodnja/zgornja, se enakomerno grejejo ali...................??
OdgovorObjavljeno: To jul 05, 2016 8:50 pm
Ventilator deluje, medtem, ko za odzračevanje nisem siguren. Odzračil sem tako, da medtem ko je avto laufov dolival vodo in na termostatu kjer je tipalo za temperaturo sem ga odpru in čakal toliko časa dokler ni voda pritekla na vrhu ven. Če to ni pravi postopek me prosim popravite. Zdaj pa še glede cevi. Cev, ki gre iz termostata/mašine v hladilnik je vroča medtem ko cev, ki gre iz hladilnika v motor pa je hladna.
OdgovorObjavljeno: Sr jul 06, 2016 12:04 am
felicia_VRS je napisal/-a:
Po opisu so lahko dve napake:
- termostat ne deluje pravilno
. v hladilnem sistemu je zračni mehur in ne dovoli kroženje hladilne tekočine
Ko je motor segret, ga še enkrat odzračite na najvišji točki. Pokrov raztezne posode mora biti zaprt!
OdgovorObjavljeno: Sr jul 06, 2016 9:39 pm
Evo hvala za pomoč. Glavni krivec je bil termostat na hladilniku, ki je imel slabe kontakte, zato se tudi ventilator zaradi tega ni užigal. Za vsak slučaj sem še enkrat prezračil sistem in zdaj avto dela tako kot je treba.
OdgovorObjavljeno: Če jul 07, 2016 12:05 am
Super
Stran 48 od 50
837 prispevkov
Pojdi na stran Prejšnja  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50  Naslednja
