<  Tehnika  ~  Octavia - problemi
OdgovorObjavljeno: To okt 03, 2006 2:41 pm
Na moji Octaviji l. 01 se pojavljajo čudni problemi. Med vožnjo po cesti mi kar naenkrat avto ugasne :(
Avto sem peljal na tester in v VAG-COM napiše napako 146.
Kaj bi to lahko bili preden me kakšen serviser "opil" ?
OdgovorObjavljeno: To okt 03, 2006 2:45 pm
OdgovorObjavljeno: To okt 03, 2006 2:53 pm
oRS je napisal/-a:
hm, ma še kak drug sindrom avto? :dry: Poleg tega da ugasne? Pri kolegu je bil problem pri črpalki za bencin :(
OdgovorObjavljeno: To okt 03, 2006 3:12 pm
Fuel quantity adjuster; napačna nastavitev, povezava al pa napaka na bencinski pumpi..
5-mestna VAG oznaka napake je 01268 (N146), če boš še kej na googli iskal..
OdgovorObjavljeno: To okt 03, 2006 3:28 pm
Aha sori pozabu napisat motor :banghead:
Je 1.9 TDI, same oznake motorja pa trenutno ne vm ker nimam prometnega pri sebi. Je pa letnik 01.
Sindromov pa zaenkart drugih ni. Avto par sekund preden ugasne nič ne vleče tako da me vsaj opozori, da bo crknil in se lahko nekako iz ceste umaknem :D Se mi je pa prižgala najprej lučka za predgretje (utripala) zatem pa še za ASR, ki naj bi pomenila da je z avtom nekaj narobe.
Zadnjič spremenil oRS, dne To okt 03, 2006 3:32 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: To okt 03, 2006 3:30 pm
Na testerju je napisal da je dosežena kao zgornja in spodnja meja. Ne vem pa česa. Saj jutri ga pelem k mehaniku k se spozna na te motorje in je rekel, da so take napake že odpravljali. Zamenjal naj bi pa neki rele.
Upam samo da ni kaj z Bosch pumpo narobe :(
OdgovorObjavljeno: Pe okt 06, 2006 12:00 pm
Evo napako so pogruntali. Vendar pa so mi povedali da je najslabša varjanta.
Bosch črpalka gre počasi k koncu :( Tako da sem za torek zmenjen za servis in mi točno povejo kaj in kako naprej. Verjetno pa bo potrebna obnova :( Strošek verjetno krepko čez 100k SIT :(
OdgovorObjavljeno: Pe okt 06, 2006 6:50 pm
dosti berem tudi pri sosednjem forum (VW-audi) o odpovedi bosch crpalk, predvsem na 2.5 TDI masinah.
a je to tipicna napaka TDI-jev ali se zna tud kakemu bencincu to pripetit ?
OdgovorObjavljeno: So okt 07, 2006 10:46 am
Upejmo da se to dogaja samo na TDIjih pa še to ne na vseh. In da se te napake nebi več ponavljale, ker če ne bom začel razmišljati o nakupu drugega avtomobila, če bo tko naneslo. Vem pa skoraj zagotovo, da zdaj kar nekaj avtov nebo z dizelskim motorjem.
OdgovorObjavljeno: So okt 07, 2006 5:07 pm
oRS a si imel se kaksne druge tezave s tvojim TDI-jem razen pumpe odkar ga imas ?
a ni 1.9TDI splosno gledano eden najmanj problematicnih masin ?
OdgovorObjavljeno: So okt 07, 2006 5:49 pm
To je edina napaka odkar ga imam (13 mesecev). V tem času sem naredil z njo 32k km pa nobenih problemov. Dva servisa na vsake 15k km in to je to. OK moral sem še tankat :): Drugače pa z avtom zadovoljen 1A. Sploh ker imam veliko opreme in mi zelo pride prav.
OdgovorObjavljeno: Po okt 09, 2006 11:19 am
1.9 TDI so načeloma neproblematične.
Moja že vseh 250k km ni odpovedalo nič, razen enkrat luftmesser (pri cca 150kkm in nedolgo nazaj štarter). Servisiram pa ga na daljše intervale, tako kot je določeno v servisni knjigi (ima long life paket al kako že) - 30k km.
Skratka super motorčič ;)
OdgovorObjavljeno: Po okt 09, 2006 3:46 pm
Ja sj pri men je to tud prvi problem in upam da zadnji. Je pa avto res super samo zdaj ko s te dni vozim z očetovo Xsaro opažam da je le ta v kabini veliko bolj tiha. Ampak to me sploh ne moti tako da ni panike. Jutri mojo peljem na servis in v sredo zvem kaj točno je narobe. Potem pa poservisiramo in gasa naprej proti novim kilometrom in potem :):
OdgovorObjavljeno: Po okt 09, 2006 9:08 pm
oRS je napisal/-a:
Koliko imaš prevoženih kilometrov? Meni se zdi, da pumpa ne odpove kar tako razen, če si kaj sumljivega tankal.
OdgovorObjavljeno: To okt 10, 2006 2:01 pm
Kilometrov ima 131000. Tankal sem pa sumljivo ja - na Petrolu :hysterical:
Od zdaj naprej mi je mehanik zažugal da naj tankam na OMV in bo vse OK. Sam ima isto Octavijo z 240kkm in vse brez problemov, ker tanka samo na OMV.
P.S.: zgleda da so zeleni res boljši kot rdeči (Laško :hysterical: )
OdgovorObjavljeno: To okt 10, 2006 3:27 pm
jst že skos malo mešano.. kjer pač pride, zadnje cajte pa mogoče res rajš tankam na petrolu al pa na MOL-u
OdgovorObjavljeno: To okt 17, 2006 10:15 pm
Evo avto popravljen. Bila pa je pokvarjena elektronika na bosch črpalki. Zj pa ma da avto dela še nadaljnih 130k km.
Stran 1 od 3
35 prispevkov
