<  Tehnika  ~  ogrevani sedeži in esp - fabia
OdgovorObjavljeno: So jun 17, 2006 9:10 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 5Pridružen: So jun 17, 2006 9:02 pm
Kupujem fabio 1,9 tdi. Odločam se tudi ali bi dodal ogrevane sedeže in esp.
a se splača imete katero od naštetih stvari. Kako se obnese stvar v praksi.
OdgovorObjavljeno: So jun 17, 2006 9:17 pm
Uporabniški avatarNajmlajši a najhitrejšiPrispevkov: 585Pridružen: To nov 01, 2005 9:13 pm
Ogrevani sedeži so zelo koristna stvar. Pozimi zjutraj ko se kam odpravljaš pa samo premakneš gumb in v 20s te že greje.
ESP....odvisno kakšen način vožnje imaš. Če misliš tiščat skozi ovinke, potem bi ti ga priporočil. Pa tudi pozimi pomaga na snegu in ledu :D
Seveda je pa vse odvisno od financ. :(
OdgovorObjavljeno: So jun 17, 2006 9:37 pm
gretje sedežev :one:
OdgovorObjavljeno: So jun 17, 2006 10:15 pm
vidm, da si se le odzval na povabilo ;#
Moje mnenje. Za 41k sit, bi niti ne pomisli, da bi gretja sedežev ne vzel. Meni je še zdaj žal, ko gledam stare cenike (Octavia I), da bi za še nekaj dodatnega dnarja imel pravi luksuz.
Glede ESPja, pa naj ti povejo tisti ko ga imajo :P
OdgovorObjavljeno: Ne jun 18, 2006 2:43 pm
zakaj pa naj bi s ESP-jem bolje zaviral ?
OdgovorObjavljeno: Ne jun 18, 2006 3:42 pm
verjetno je mel v mislih EBD (electronic brakeing power distribution) ki ponavadi pride v kompletu z ESP
OdgovorObjavljeno: Ne jun 18, 2006 6:33 pm
Kle ni fora samo, da imaš polno sistemov. Npr. ni isto, če imaš samo ABS, al pa če maš še ASR, pa ESP....Z vsakim naslednjim sistemom so prejšnji poboljšani.
OdgovorObjavljeno: Ne jun 18, 2006 7:20 pm
ESP je odličen za takrat ko ti avto uide nenazdzorovano izpod nadzora (mokra cesta, zaviranje zaradi izsiljevanja...) Za dirkanje je pa neuporaben... pa pri Fabiji se ABS prehitro prižiga...
Gretje sedežev? Nikoli več brez njega... :buny:
OdgovorObjavljeno: Ne jun 18, 2006 8:52 pm
jah abs deluje na bremze asr pa na pogon nadgradnja abs-a je ebd asr-a pa esp .. sam asr oz esp pa kolikor mi je znano ne vpliva na bremze.. ko pa skupaj deluje esp in ebd pa lahko tudi sicer nevarno vožnjo po mokrem spremeni v užitek.. v mejah normale seveda
OdgovorObjavljeno: Ne jun 18, 2006 9:46 pm
Trikrat hura za ogrevane zice :): mam jih tud sam in re sje to nekej najbolšga za pozim.
10 prispevkov
