<  Tehnika  ~  kaj je navor ?
OdgovorObjavljeno: To jan 17, 2006 7:46 pm
ok sem koncal 7. stopnjo, skoz sem dal na tone matematike in fizike, ampak vse kar znam povedat o navoru je to, da gre za produkt sile in rocice in da ga je v avtu lepo met cimvec in to v cimsirsem podrocju vrtljajev :D
ampak, kaj je navor in kaj je moc motorja ?
recimo da vzamemo 100 konjskega bencinarja s 120Nm navora in 100 konjskega TDI-ja s 250Nm navora.
bencinar vec zre in sploh ne cutis da pospesuje (sem bil lastnik Escorta 1.6 16V 100km in vem kaj govorim). po drugi strani pa dizelc s istimi konji ze pod 2000rpm obcutno pospesuje.
Ironija je le v tem da bencinarji prej prilezejo do 100kmh kot dizli.
Zdej sem pa cist zmeden, oba imata isto konjev, dizel ima se enkrat vec navora in obcutno bolj lima v sedez, do 100kmh pa prej prileze bencinar ?!! tukaj meni odpove vsa fizika :dry:
kaj torej pogojuje navor, vem samo to da imajo bencinarji s turbino vec navora in se obnasajo kot TDI motorji (vlect zacnejo ze pri 1800 rpm in ni potrebe da ga silis v visoke obrate).
OdgovorObjavljeno: To jan 17, 2006 9:55 pm
Uporabniški avatarSimply cleverPrispevkov: 400Kraj: TrbovljePridružen: So sep 17, 2005 2:04 pm
lej fora je samo v tem, da ma bencinar v višjih obratih ves navor, dizlar pa zgubi ko mora prestavljat...če gledamo od 0-100.....ampak od 0-100 praktično ne rabš nikol, ti rabš od 80-140 tle pa dizlar zarad navora v npr. 4 prestavi pomalca bencinarja....
to je moja domača kurja logika
OdgovorObjavljeno: Sr jan 18, 2006 1:33 pm
a pol pomeni da navor govori o izkoristku motorja ?
ti imas na voljo neko silo (moc motorja), ki se reko rocice (navor) prenasa na pogon.
ali kot je rekel aristotel (se mi zdi) ... najdite mi dovolj oddaljeno tocko v vesolju iz katere bom lahko zemmljo dvignil s tecajev. tko kot gugalnica kjer se dva gugata vsak na svojem koncu ... no ce bi on mel tako zelo dolgo palicoin bi bila zemlja na enem on pa na drugem koncu, bi se nanjo usedel in dvignil zemljo.
torej zelo majhna sila (njegova teza) ampak strahovit navor (neskoncno dolga palica) lahko dvigne zemljo.
a je pri motorju isto ? ima 100 konjski TDI s 250 navora 2x vecji izkoristek od 100 konjskega bencinarja s 120 Nm ?
OdgovorObjavljeno: Sr jan 18, 2006 2:03 pm
tako nekako. Samo da se zadeva 'kompenzira' z obrati. Predstavljaj si dizla ki bi se zavrtel do 6000 obratov in ga primerjaj z bencinarjem. Če si to lahko predstavljaš, potem boš takoj razumel kaj pomeni navor v motornih vozilih ;)
Navor je vbistvu tisi ki vleče (postiska) vozilo.
OdgovorObjavljeno: Pe jan 20, 2006 11:38 am
Škoda majstrPrispevkov: 119Pridružen: To sep 27, 2005 9:30 pm
Na vprašanje zakaj dizli počasneje pospešujejo pa je odgovor zelo preprost.
Dizli imajo precej manjše uporabno območje vrtljejev. Vrtijo se recimo do 4000 obratov, bencinarji pa do 6500 obratov. Če torej želimo pri obeh motorjih zagotoviti enako končno hitrost je potrebno pri dizlu uporabiti precej daljša prenosna razmerja. Daljše prestave in diferencial pa prinesejo slabše pospeške.
Če bi na dizla in na enako močnega bencinarja nataknil enak menjalnik, bi bil dizel v pospeševanju zaradi navora hitrejši, vendar pa bi zaradi nizkih končnih obratov imel zelo nizko končno hitrost.
OdgovorObjavljeno: Pe jan 20, 2006 11:41 am
hominis2 je napisal/-a:
Izkoristek nima veze z navorom. Izkoristek se računa glede na opravljeno delo odvisno od porabljenega goriva.
OdgovorObjavljeno: Pe jan 20, 2006 9:32 pm
amapk ce ti skusas odvit vijak in enkrat posezes po kljucu z dolzino 10 cm enkrat pa po kljucu z dolzino 30cm. s slednjim bos lahko s bistveno manjso silo odvil vijak !
OdgovorObjavljeno: So jan 21, 2006 2:04 pm
torej varčeval z energijo
princip dizla :)
OdgovorObjavljeno: So jan 21, 2006 9:57 pm
torej vecji kot je navor, vecji je izkoristek razpolozljive moci ?
OdgovorObjavljeno: Ne jan 22, 2006 12:23 am
lahko bi temu tko reku..
OdgovorObjavljeno: Pe mar 17, 2006 6:32 pm
Pri čim nižjih obratih doseže motor najvišji navor bolj je varčen. Večji je navor močnejši je motor tako, da konji ne povejo preveč.
11 prispevkov
